Moyen efficace pour tester si un CPU fonctionne correctement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:02:13
Un CPU de toute facon je pense que soit ca marche soit ca marche pas du tout et pas de boot. Il ne doit pas y avoir de demi mesure (quelq'un me corrige si je dis des betises ^^).
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:08:43
bein deja c peut etre ton cd windob qui foire essaye avec un autre
il se peut aussi que dans le bios que tu soit reglé pour freeze ou reboot a partir d'une certaine temp
verifie tes fix de proc et remet le en conformité avec un ventil correct dessus
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:10:38
rufo a écrit : Voilà, j'ai un pb avec un CPU (Athlon XP 1800+). A la suite d'un pb d'alim qui a grillé, je voudrais savoir si le CPU n'a pa été endommagé. Je me pose la question car je n'arrive pas à installer WinXP : à 2 min de la fin, l'install plante (écran qui freeze). Une relance de l'install freeze à 13 mins de la fin, etc. Cela dit, comme il fait chaud en ce moment, le cpu monte à 60° |
Je pense plutot à un problème de RAM. Facile à tester avec MemTest ( disquette de boot ).
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:14:12
télécharge Ultimate Boot CD, dessus tu as tout ce qui faut pour tester proco, ram et tout
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:24:09
ganply a écrit : télécharge Ultimate Boot CD, dessus tu as tout ce qui faut pour tester proco, ram et tout |
Pour info, j'ai testé avec 3 CD de WinXP différents (avec ou sans SP1 ou SP2) et sur 2 lecteurs de CD différents. Ca plante à différents endroits (début, milieu fin de l'install)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:29:08
lordtomaso a écrit : Un CPU de toute facon je pense que soit ca marche soit ca marche pas du tout et pas de boot. Il ne doit pas y avoir de demi mesure (quelq'un me corrige si je dis des betises ^^). |
si ca pouvait être si simple la détection d'un composant défectueux!... Malheureusement, un pc peut très bien booté avec un cpu endommagé (pas trop quand même). Mais si certains circuits sont abimés, des erreurs aléatoires peuvent se produire. Le pc peut fonctionner pour traiter certaines tâches, mais pas pour en traiter d'autres... Il peut donc faire dans la demi-mesure Et c'est apreil ave cune carte mère, une carte graphique, de la ram...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:52:49
rufo a écrit : si ca pouvait être si simple la détection d'un composant défectueux!... Malheureusement, un pc peut très bien booté avec un cpu endommagé (pas trop quand même). Mais si certains circuits sont abimés, des erreurs aléatoires peuvent se produire. Le pc peut fonctionner pour traiter certaines tâches, mais pas pour en traiter d'autres... Il peut donc faire dans la demi-mesure |
Ah d'accord je ne savais tout ça Je pense que si le CPU est endommagé dans la partie du die ou se trouve le cache, ca doit moins jouer que si c'est sur la partie du die contenant "le reste" ^^
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:58:14
occt et prime 95 permettent un test cpu
si il est instable avec les paramètres d'origines (pas d'o/c) ça pourrait vouloir dire qu'il a un coup dans la geule
mais bon la ram et la mobo, l'alim jouent aussi
sinon pour les T° c'est assez classique pour les athlon surtout si c'est un palomino
bon à 60°C c'est chaud mais t'as encore 30% de marge en général la deadline c'est 80-90°C
j'ai déja vu un 3000+ plein de poussière sur le rad en pleine canicule et pendant un lan UT 2004, la sécu à coupé le jus à 88°C et le pross tourne encore
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:17:46
La ram n'est a priori pas en cause car j'ai mis un Duron 600 et là, l'install s'est bien passée.
Et effectivement le XP 1800+ a fonctionné encore correctement 15j après le pb d'alim, mais là, je pense qu'il est à bout de souffle je pense que je vais le remplacer par un sempron 2500+ ou un xp 2200+ w&s
Merci de votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:59:37
ne transforme pas trop vite ton 1800+ en porte clé quand même, si tu connais qqn qui as du socketA un petit test s'impose
parceque le duron et l'athlon c'est pas le même fsb
donc il se pourrait que la ram ou la mobo supporte le 200 (pour le duron) mais pas le 266 (pour le xp1800+ et le 2200+)
et le sempron c'est 333 il me semble
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:04:58
le sempron, c'est bien 333 mais pas de pb avec la carte mère car c'ets une a7n8x-deluxe, donc, ça fait une fsb 200 à 400 (en réel, 100 à 200 Mhz). Par contre, faut que je regarde la ram...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:35:43
Mais même en mettant un gros ventilo (pour rafraichir une pièce), l'install plante alors que le cpu est à 52° environ.
Donc, est-ce-qu'il existe un soft/méthode permettant de déterminer le bon fonctionnement de mon cpu? Merci
Message édité par rufo le 18-07-2005 à 17:36:19
