Tester sa mémoire?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:53:30
memtest.
C une diskette bootable et c'est vraiment un test de pute
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:54:26
SiXPAcK a écrit : memtest. |
Il est mechant effectivement.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:55:18
Encore mieux que la disquette:sol:
Memtest86 existe en format bootable Cd de ce fait tu lance ton PC avec comme premier périphérique le lecteur cd et le test se lance tout seul:sol:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:57:55
noelemac a écrit : |
Je l'ai lancé hier sur ma machine en 3 passes.
C'est de la Samsung(puces) montée sur du PCB noname.
C'est deux barrettes de 512Mo en PC2700 (Dual chanel roulez ) et je la fait tourner en 133 (synchro avec le CPU) en timming 2-2-2-5 résultat parfait aucunes erreurs à recencer au bout des 3 passes
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:59:58
bullrott2 a écrit : |
il est méchant, mais juste
Y'a pas de raison qu'il trouve des erreurs si la ram est bonne
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:00:19
Sisoft Sandra fait aussi des burn
un autre mais pas essaye:
_http://www.dewassoc.com/performance/download/DocMem1_45a.exe
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:05:08
ReplyMarsh Posté le 15-06-2003 à 22:09:28
dib91 a écrit : Sujet : Tester sa mémoire?? |
question 25:
continuez la suite:
1 2 3 x 5
4 propositions:
-Y
-4
-19872330
Moyenne du QI des gens qui ont fait le test : 112
Ca devrai pas plutot etre proche de 100
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:10:47
oue...
Qd je pense que Loana a fait 135
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:19:55
pfff les tests de QI sur internet
moi ca va de 0 (test en polonais translaté)
a 300 (vous etes un alien) sur des sites pas serieux du tt
non mais plus serieusement
memtest ne tourne pas sous windows?
j'peux avoir un lien sinon plz?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:20:55
dib91 a écrit : |
j'ai regardé et il était parfois vraiment con comme test, en plus y'en a qui souffle dans la sale donc...
Mais c'est comme le test du code de la route sur france 2, mort de rire le truc
bientot ils vont nous pondre "faire la cuisine le grand test" ou "La connerie humaine, le grand test"
Désolé pour ce petit HS, mais en ce moment je trouve vraiment que les emissions TV c'est de pire en pire:
- (M6) bachelor
- (TF1) greg le millionnaire
- (M6)loft story 1 et 2
- (TF1)nice people 1 (et 2 ???)
- (TF1)kholanta
- (M6)fear factor
- j'ai dessidé de maigrir
- Star académie
- a la recherche de la nouvelle star
- pop stars
- ect...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:21:40
C vrai, et puis on s'éloigne du topic la
Pour memtest, ça ne marche que sous DOS et avec l'OS fourni...
Je cherche un url sinon je te l'upload sur mon ftp.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:21:46
Nicou a écrit : pfff les tests de QI sur internet |
non memtest ne tourne pas sous win, et c'est mieux car sous win, certaine zone mémoire sont protégé par windows et les prog qui tournent donc tu ne peut pas tout tester.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:25:59
??? g trouvé un lien pour une version Windows...
http://hcidesign.com/memtest/download.html
A voir donc...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:42:20
dib91 a écrit : ??? g trouvé un lien pour une version Windows... |
Even though you cannot directly check this RAM, Windows dynamically moves the location of most of its subsystems, so most of your RAM will be checked eventually.
No Windows program can directly check the RAM used by the OS; this is a fundamental limitation of using a modern OS. If you need to check every byte, consider purchasing MemTest Deluxe, which boots off its own floppy for unfettered access to RAM.
C'est ce que je disait plus haut, si tu veux tester toute (enfin presque ) ta ram, il faut aller sous dos
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:33:51
qu'est ce qu'il existe comme programme pour faire des test mémoire en boucle et plutot aggressif?
:jap::jap::jap::jap:
car j'ai pas trop de thune et acheter de la mémoire de marque c équivalent a se ruiner
donc je me suis dis je vais prendre de la noname tte bete
(en vérifiant qu'on me vende quand meme 2 barrettes identiques avec bon timing sur les puces)
et puis la mettre a sa fréquence nominale (je prends de la PC3200)donc 400MHz, mettre des timing aggressifs cas 2& co
et ensuite faire tourner le test pendant 24h
est ce que si la mémoire passe le test de facon concluente
je peux en conclure que je suis tombée sur une bonne paire?
d'avance merci pour vos réponses
Message édité par Nicou le 15-06-2003 à 21:34:10
