Thermalright - SLK947U NoiseBlocker Edition - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:18:22
Il manquerais plus que ça que ce soit à nous de poncer le "cul" des ventirads, surtout à ce prix là.
Le fait de les ponçer pour obtenir une surface parfaitement plane (effet mirroir) fait en effet gagner quelques degrés mais pas plus de 3 à mon humble avis.
Concernant le montage, vis obligatoires. Méfie toi, il faut bien mettre la feuille plastique fournie avec entre la carte mère et le sabot de maintient qui se place à l'arrière. N'oublie pas également de mettre les rondelles en plastiques sous les vis.
Lors du vissage, met les une par une et en croix et ne les vis pas à fonds avant que toutes ne soient placées.
Pour la pâte thermique, utilise celle qui est fournie avec, elle suffit.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:21:48
| bicoun a écrit : Il manquerais plus que ça que ce soit à nous de poncer le "cul" des ventirads, surtout à ce prix là. bein si des fois c mieux, mais bon, thermalright, c'est pas mal qaund meme! |
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:23:56
Ça dépends aussi s'i veut overclocker à outrance son CPU, sinon, pas besoin de chipoter pour le polissage et la pâte thermique.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:33:49
en tout cas merci pour les infos...
est il possible qu'il n'existe pas de "pas de vis" sur une carte mere ? et que les seuls radiateurs fixables soient par clip ?
Sinon j'avoue que je n'ai aps compris cela :
"Méfie toi, il faut bien mettre la feuille plastique fournie avec entre la carte mère et le sabot de maintient qui se place à l'arrière." <=== j'ai du mal a visualiser, qqun peut m'expliquer ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:44:49
Les trous que tu as dans ta carte mère ne sont pas taraudé (ortho ?) ce qui signifie que pour fixer ton venitirad, il faudra qu'il prenne en sandwich ton CPU/carte mère.
Ainsi, tu as un sabot qui se fixe derrière la carte mère. Le radiateur se met sur le CPU et sera relié avec le sabot par les vis via les trous de la carte mère autour du chipset.
La feuille plastique que j'évoque est une feuille en plastique (ah bon ?) qui se fixe après le sabot pour isolé ce dernier pour éviter un éventuel faux contact.
Pour plus de détails et en anglais, voir ici :
http://www.thermalright.com/a_page [...] 7u_amd.htm
ETAPE 3 : ils disent de mettre sous les vis une rondelle (ce qui est normal) qui a l'apparence de métal mais qui est en fait du plastique. Ne fait pas ça et met celle qui sont vraiment en plastique (transparent) car j'ai eu des problème en faisant ce qui était dit (pas de boot, cramage de carte graphique heureusement encore sous garantie).
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:08:09
merci bicoun, c'est tout de suite bcp plus clair !
mais avec ma chance, je sens que qd je vais changer de mobo, je vais devoir poncer les lamelles du rad pour que ca rentre...
je te jures, peuvent pas se debrouiller pour que tout rentre ? Grrr
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:09:20
au pire je n'achete pas la mobo sur le net, mais chez un assembleur, et je me ramene avec mon rad pour voir si ca rentre...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:20:31
Vu la "gueule" de ta A7V8X, le SLK se fixera sans problème dessus (4 trous autour du socket, pas de condo juste à côté pour géner, radiateur du chipset plat).
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:26:40
merci bcp bicoun pour l'info !!!
maintenant il faut que je trouves une nouvelle carte mere ! car je voudrai changer, mais j'ai peur que la nouvelle (que j'ai tjs pas choisie a cause des problemes nforce 2 etc etc) n'accepte pas la radiateur...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:09:30
j'ai rien dit, visiblement le SLK947 a été etudié pour plus de compatibilité !
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:58:50
J'ai vu sur le forum, que parfois, il etait necessaire de poncer le "cul" du radiateur pour qu'il refroidisse mieux...
Etant donné que j'ai commandé ce ventirad, je voulais savoir si il etait necessaire de le faire, et quel type de patte thermique il fallait mettre et en quelle quantité ?
De plus, visiblement ce radiateur se fixe avec des visses...
Je possede actuelement une A7V8X (que je n'ai pas sous les yeux, je suis pas chez moi) avant de changer de carte mere, mais ce radiateur peut il se fixer autrement que par des visses ou si non est il adaptable sur la A7V8X ? j'ai un peu peur je vous avoues...
Excusez mon ignorance dans ce domaine, j'ai bcp de lacunes.
Merci bcp a vous !!!
