Thermalright SLK800 compatible avec CM ?
Thermalright SLK800 compatible avec CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:07:42
Je pense qu'un barton 2500 aura besoin de + que le ventilo de la boite si on l'oc un peu donc :
Le Thermalright SLK800 est t'il compatible avec la CM Gygabyte 7N400-Pro2 sans trop de bricolage ?
Sinon meme question pour le Zalman 7000A.
Merci les filles et bonnes bourres ;-)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:18:14
pour le zalman, c'est non, cf: http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
et ça doit être pareil pour le SLK vu que la CM est dépourvue de trous de fixation à coté du socket.
EDIT: j'ai dit une bétise, en fait c'est le SLK-800U qui nécessite des trous de fication, le SLK-800 se contente d'un clip standard.
Message édité par mareek le 26-08-2003 à 00:22:25
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:20:20
Je ne sais pas si le SLK800 en version A a des restrictions niveau compatibilité carte mère (à vérifier donc).
Il s'agit plutôt de la version U, où tu peux voir le peu de cartes mères compatibles (où la tienne n'y figure d'ailleurs pas) :
http://www.thermalright.com/faq_800u_Motherboard.html
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:22:38
Il peut tjs se rabattre sur la version A si il passe, alors pas besoin des trous.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:23:34
cf EDIT ;)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:24:39
Me suis fait grillaid à 13 secondes près !!  :whistle:
 :lol:
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:25:06
Oki merci.
Donc mon seul espoir serai la version A du SLK 800 qui se fixe "normalement", si g bien compris.
Vais voir tout ca...
Bonne nuit le monde
