Est ce que le pad thermique d’un rad de nvme de mobo est remplaçable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2021 à 12:10:46
Tous les pads thermiques se changent. Tu mesures l'épaisseur (non compressée, bien entendu) avec un pied à coulisse puis tu achètes un carré de la même épaisseur que tu découpes à ton besoin.
Te tracasses pas trop pour la conduction thermique, c'est un pad, donc mieux que rien mais pas idéal de toute façon.
Marsh Posté le 15-09-2021 à 12:32:47
Merci à toi
c’est un genre de caoutchouc noir. J’ai extrapolé en disant que c’était un pad mais c’est bien le cas ?
Marsh Posté le 16-09-2021 à 13:53:07
S'il est entre un composant qui chauffe et un bout de ferraille sensé faire radiateur, tu peux supposer sans risque que c'est un pad thermique ![]()
Marsh Posté le 16-09-2021 à 14:03:38
| BloodyCarnage a écrit : S'il est entre un composant qui chauffe et un bout de ferraille sensé faire radiateur, tu peux supposer sans risque que c'est un pad thermique |
Oui oui mais c’est juste la matière que je n’imaginais pas comme ça car on dirait du caoutchouc collant. Et comme je n’en ai jamais vu avant
Ok !
Marsh Posté le 16-09-2021 à 14:14:16
La description ressemble à du pad thermique en tout cas.
Marsh Posté le 15-09-2021 à 11:44:25
En changeant le nvme de mobo, j’ai fait un trou dans le pad thermique du radiateur ce qui est un peu embêtant quand même. Est ce que ce truc se change ?
Merci à vous.
Message édité par jujuf1 le 15-09-2021 à 11:50:25
Du coup du coup …
