Problèmes PCIe lanes et NVME
Problèmes PCIe lanes et NVME - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2021 à 09:38:32
Bonjour, j'ai actuellement une B550 Aorus Pro (rev 1.0), j'ai une gtx 960 sur le port renforcé et une carte wifi sur le PCIEX1_2 Le plus bas de la carte mère, j'ai également un nvme gen 3 samsung sur le port m.2 du processeur (celui du haut) l'OS est sur ce dernier
J'ai acquis une carte d'extension : Asus Hyper M.2 Gen 4 et 2 nvme 1to gen3.
J'ai installer les 2 nvme 1to sur l'Asus hyper M.2 et ai placé la carte sur le deuxième port pcie x16 (PCIEX4). Il n'y a pas de Nvme dans le second port M.2 de la carte mère.
Problème, un seul NVME de l'asus hyper M.2 n'est détecté, (je ne cherche pas à faire un raid) simplement rajouter 2 nvme.
J'ai lu qu'en activant le mode RAID NVME dans le bios permettrait à la carte mère de reconnaitre les deux mais il semblerait que non.
Peut être est ce du a la disposition des NVME dans l'asus hyper M.2 (je les ai mis en slot 1 et 3).
J'ai trouvé cette documentation pour les experts : https://www.overclock3d.net/reviews [...] o_review/4
et les caractéristiques de base de la b550 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10/sp#sp
Pouvez vous me dire comment faire reconnaitre le NVME ou éventuellement quel paramètre activer dans le bios ?
Merci d'avance  :smile:
Marsh Posté le 04-09-2021 à 09:54:41
Question, es-ce que ta test les deux nvme qui sont sur la carte Asus, sur le port nvme de la CM pour etre certain qu'il fonctionne tous bien et soit reconnu dans le bios, osef de boot windows ou quoi, au moins que le bios puisse les voir sur nvme_1, juste au cas ou ?
Parce que du coup, qui sais, peut être que t'en a un des deux qui ne fonctionne pas tous bêtement non ? J'ai jamais vue de nvme claqué, mais sa doit bien existé :)
Message édité par HanakoLexie le 04-09-2021 à 09:55:33
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
Marsh Posté le 04-09-2021 à 10:16:17
le second slot pcie x16 est cablé en 4x, c'est peut-etre ca qui fait qu'il n'a pas assez de bande passante pour 2 nvme x4,
je vais mater dans la doc de la carte s'ils en disent qqch,
ms si tu veux tester, mets ta cg sur le 2eme slot (elle sera bridée en x4), et mets la carte pcie Asus sur le 1er slot qui est un vrai x16
(juste pr tester mon hypothese)
de tte facon, dans le meilleurs des cas, avec un cablage en x4, si ca fonctionne avec 2 nvme sur la carte, ils seront en bridés en x2
je pense que tu aurais mieux fait de prendre une cm X570 si tu tenais à avoir 3 nvme
si tu t'en fiches, renvoie la carte, mets un second M2 sur le 2eme slot, et achetes un ssd sata
Marsh Posté le 04-09-2021 à 10:22:12
re,
le seul truc interessant (en dehors qu'ils précisent d'activer le raid comme tu l'as fait), c'est ceci
Maximum numbers of M.2 SSD support will vary, depending on different CPU specs and PCIe bifurcation settings in different ASUS motherboards.
https://www.asus.com/Motherboards-C [...] /techspec/
j'en déduis donc que la carte pcie elle-même n'est pas capable de split la bande passante, sinon on pourrait tjs voir 4 m.2 quelque soit la cm, (au pire bridés en x1 sur un slot x16/x4)
donc je pense que je suis dans le bon,
Marsh Posté le 04-09-2021 à 10:25:07
kabyll a écrit :
re,
C'est fort probable, d'ou l'option dans le bios Asus pour la carte hyper M2.
https://ibb.co/ZYNdvc2
https://ibb.co/Zh3N8Lp
De ce que je comprend, marche uniquement en mode raid. La question c'est : mode raid AMD classique, ou mode raid by asus in bios ?
Message édité par HanakoLexie le 04-09-2021 à 10:31:34
Marsh Posté le 05-09-2021 à 10:42:24
Oui bien sur, j'ai déja tester les deux
Marsh Posté le 05-09-2021 à 10:45:09
J'ai regardé le Bios, je n'ai qu'un seul choix de bifurcation, il est en auto et je pense que c'est seulement pour le premier PCIe (celui du GPU), donc ça me semble mal barré pour les deux nvme sur le deuxieme port mais dans ce cas la si je peux pas les dissocier, est ce qu'un RAID sur ces deux nvme seulement est possible ?
Marsh Posté le 06-09-2021 à 15:05:36
Malheureusement, dans ce cas, tu ne peux pas faire de raid non plus.
La bifurcation permet de répartir les signaux de control PCIE. C'est quelque chose de physique.
Pour faire du raid, il faudrait que le contrôleur RAID soit embarqué sur la carte PCIE. (Prix plus élevé)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
