Problèmes éran
Problèmes éran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2021 à 01:34:40
Salut, j'ai récemment acheter le LG27GN950-B, et j'ai quelque soucis avec lui. Au début tout fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce que je décide d'installer les pilotes/logiciels de l'écran. J'ai donc connecté un cable USB entre l'écran et le PC, comme ils le demandaient pour controler l'écran à partir de Windows, et ça marchait plutot bien. Souci, un des pilotes ne détectait pas l'écran, j'ai donc changer le port USB ou était connecté le cable, ça ne marchait pas, je suis donc retourné sur l'ancier port USB. Et là de gros soucis: non seulement les autres drivers qui marchaient très bien ne fonctionnait plus, mais en plus certains défauts sont apparus (flicker notamment), et je n'avais même plus accès au menu de l'écran via les boutons sous l'écran ! J'ai désinstallé les pilotes, mais ça ne change rien. Quelqu'un sait d'où ça vient ?
Marsh Posté le 06-08-2021 à 05:34:57
En général un écran n'a pas besoin de drivers pour fonctionner, dans quelles circonstances as-tu besoin d'installer ceux de ton écran ?
Y a-t-il des fonctions inutilisables si pas de driver installé ?
Si ce n'est pas le cas, vire les pilotes vu que ce sont eux qui posent problème si ça fonctionnait bien avant.
Edit : ah pas vu le passage où tu désinstalles les pilotes.
Tu les as désinstallés comment ? via l'outil windows ou via leur désinstalleur maison ?
Essaie de faire un /sfc scannow en admin dans la console MS-dos, peut-être que la désinstallation s'est mal passée.
Message édité par artouillassse le 06-08-2021 à 05:37:48
Rien pour le moment
