problèmes USB sur les X570 et B550
problèmes USB sur les X570 et B550 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2021 à 15:03:56
Salut !
Je me permet de commencer le sujet dont on en parle pas sur le forum, du moins j'ai pas trouve le sujet.
J'aimerai recenser les problèmes usb notamment les déconnexions usb sporadiques latence et freeze sur cartes avec b550 ou x570
Sujet évoqué chez overclocking.com
https://overclocking.com/amd-reconn [...] 0-et-b550/
Ce qui a attire mon attention c'est que y a quelque temps il me semble que j'ai eu le souci avec un nouveau clavier que j'avais commande , roccat horde aimo qui faisait des déconnexions de temps en temps ,
je l'ai renvoyé du coup croyant que ca venait de lui enfin le nouveau logitech je n'ai pas ce problème avec, il faut dire que j'ai aussi mis a jour vers le dernier bios dispo.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2021 à 11:52:41
Pas vu de topic à ce sujet sur ce forum, où alors je n'ai pas trouvé.
Je rencontre ce soucis, connexion/déconnexion en boucle sur ma carte mère B550 Rog Strix. C'est juste insupportable.
Je n'avais pas entendu parler de ce problème avant de changer mon combo CPU+carte mère, dommage, j'aurai gagné du temps.
Le soucis s'est présenté dès l'installation de W10, et aucune solution pour le contourner. J'ai bien tenté de désinstaller les drivers chipset et réinstaller, sans succès.
Pour ma part, je retourne chez les bleus, pas le temps d'attendre qu'AMD règle cela. Un core i9-10850k + Z490 Aorus Pro AX sont en arrivage pour prendre place dans ma machine. Pas de PCi 4.0, mais osef, ça ne change rien de palpable, et au moins, ça fonctionne correctement.
Marsh Posté le 23-02-2021 à 12:36:58
oui pareil pour moi , déconnexion/reconnexion très souvent sur une msi B550M mortar wifi + 5800X
j'ai essayé de passer du gen4 vers gen3 , désactiver cstate , différents bios et drivers chipset sans succés...
très pénible , surtout que c'est le pc sur lequel je bosse...
pas envie de m'amuser à racheter une autre carte B550 si y'a un risque d'avoir le même problème...
je retourne aussi chez les bleus.. :(
il est bientôt minuit mais je fais beaucoup plus jeune
Marsh Posté le 23-02-2021 à 15:20:25
Ah ben je me sent moins seul, je commençais à me demander si ma CM avait un problème, avant de tomber sur le communiqué d'AMD avant hier.
Dire qu'il y a encore 1 mois j'étais full AMD, RX 5700 XT Nitro+ SE et Ryzen 5 3600x, les bugs du GPU ont eu raison de ma patience, le shuttering en jeu et les plantages de drivers sans raison en idle ou sous Photoshop, s'en était trop.
Passage aux RTX 30x0, c'était bien mieux.
Et maintenant ce pb avec le chipset B550 et les RTX 30x0, je risque d'attendre longtemps avant de revenir chez les rouges, marre des problèmes.
Message édité par HDG2017 le 23-02-2021 à 15:24:45
Marsh Posté le 23-02-2021 à 15:31:10
j'ai vu passer une fois ou deux ce souci, de mémoire chez certains ça avait été résolu en passant le pcie en 3.0 (au moins le temps qu'amd trouve la source du souci)
Marsh Posté le 23-02-2021 à 18:21:29
Passer en Pcie 3.0 n'a pas résolu mon problème. De toutes façons ma commande core i9+z490 est passée.
Message édité par HDG2017 le 23-02-2021 à 18:21:42
Marsh Posté le 23-02-2021 à 18:46:23
Chipset X570 + Ryzen 3900X parfois la souris ne fonctionne pas après le boot.
Je la débranche, rebranche et ensuite tout est OK, ça arrive peut être 1 fois toutes les 2 semaines ...
Marsh Posté le 27-02-2021 à 11:06:14
Salut ! merci de vos retours . visiblement un probleme tres penible , cependant j'ai eu l'expérience seulement avec un clevier autrement tous les autres periph fonctionne sans probleme.
Ma carte mère est une asus strix E gaming b550.
Il y aurait peut être une solution en installant une carte usb pci-e 1x en attendant une éventuelle correction bios
Marsh Posté le 27-02-2021 à 13:56:56
Aucun souci avec la tuf gaming b550-plus et ryzen 3700x
Marsh Posté le 01-03-2021 à 22:32:02
 ma contribution
  j'ai ce soucis   de latence de souris et de clavier  aléatoires depuis 2 mois environ  et j'ai tout tenté
   je pensais que c'était mon SSD  qui rendait l'ame alors  je l'ai remplacé mais le soucis est resté
   j'avais overclocké 4300  Mhz  1.16 Volts    j'ai remis   stock   mais meme soucis
 1/reinstall windows
 2 / mise a jour bios
 3/ reinstall des drivers AMD
  rien  a faire cela revient de façon aléatoire  je tape un message ( sur le forum par exemple ) et rien n'apparait a l'écran pendant deux secondes mais toutes les saisies sont prises en compte   c'est pénible dans mes tableaux excel .
Config
Type de processeur   OctalCore AMD Ryzen 7 3800X, 4300 MHz (43 x 100)
      Nom de la carte mère                Asus TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi)  (3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, WiFi)
      Chipset de la carte mère                          AMD Bixby X570, AMD K17.7 FCH, AMD K17.7 IMC
      Mémoire système                                   32683 Mo
       Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16  4X 8 Go DDR4-3200 DDR4 SDRAM  (20-18-18-36 @ 1600 MHz)  (19-18-18-36 @ 1600 MHz)  (
      Carte vidéo                                       GeForce GTX 1080 Ti  (11 Go)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 02-03-2021 à 14:33:43
Petit problème pour connecter un disque dur USB 3
Il ne se connecte pas.
Selon le vendeur => problème Win 10
A savoir que ce DD se connecte bien sur mon Pc portable en Win 7
C'est un 3,5" avec son alimentation externe en plus.
Il fait 4To
Message : problème de connection UAS USB attached SCSI
https://nsm09.casimages.com/img/2021/03/02//21030202394715137617292691.jpg
Si vous avez des idées ......
j'suis preneur  :bounce:
Marsh Posté le 02-03-2021 à 15:28:02
Bonjour moi aucun soucis avec une asus tuf x570-plus +3600 avec souris et clavier sans fils, acheter en juillet 2020.
Marsh Posté le 03-03-2021 à 20:26:54
Tiens ca me fait penser j'avais un clavier meca de marque hyperx qui deconnait j'ai fini par le renvoyer en garantie , possible que ca pourait venir de la . J4ai pas pris le temps de l'essayer ailleurs j'avoue.
Marsh Posté le 24-04-2021 à 15:54:27
Bonjour à tous, pareil pour moi sur une MSI B550A pro, un port ou chipset usb posait problème, dans ce cas, je l'ai désactivé dans le gestionnaire de périphériques.
Et, depuis, plus de soucis. Bien penser à mettre dans le bon sens l'usb clavier et l'usb souris ( indiqué dans la notice ) sous la fiche PS6, sinon, il y a des défauts constatés sur chacun.
Ne jamais désinstaller et réinstaller, cela ne règlera pas le problème, peut-être est-ce incompatible avec la version windows.
Le problème ne date pas d'aujourd'hui, sur d'autres cartes précédentes, il suffit d'installer les pilotes de cartes supérieures dès fois pour que cela marche, en admettant que les cartes mères acceptent les versions ultérieures de windows.
Marsh Posté le 02-03-2025 à 19:14:20
Problemes aussi avec une carte mere en B550 et un Ryzen 7 5800X, BIOS a jour
Dernier probleme en date : En sortie de veille, le clavier USB ne repond plus
J'ai regle le PCI-E en version 3.0 au lieu de 4.0, a la fois pour le port pour la carte graphique et celui pour le SSD NVME
Mon prochain CPU sera un Intel
Marsh Posté le 02-03-2025 à 19:36:58
Les ports USB et Amd c est une longue histoire… Commence avec les chipset Ali et Via..
ça c est quand même amélioré mais apparemment c est pas encore ça..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 09-03-2025 à 23:49:45
Je déterre
Je viens de passer sur une B550 Tomahawk.
J'ai eu plusieurs soucis avec l'USB juste ce jour ou je viens d'installer.
- bios a jour
- ryzen 5800X
- SSD 990 Pro sur port NVMe1
- CG 3060 Ti
- 2x32Go au profile XMP (1.35V 3200 MHz)
- Alim RM750X probablement hors de cause (elle fait tourner en jeu ou bench sans souci)
Je pense que la carte mère manque de watts sur les ports USB :
- Branchement de disque externe sur face avant de mon silent base 600 : ca ne marche pas, déco intempestive. sur un port derrière ca marche
- lancement d'un DL a 2.5 GBps pour installer PoE 2 : ca me coupe le hub USB sur lequel j'ai clavier et souris, et ca ne revient pas a la fin du DL il a fallu que je switch de port
Tout ca ne me semble pas super stable ! Rien d'overclocké.
____________
Marsh Posté le 20-03-2025 à 01:29:31
Y'a pas de mal pour le déterrage !  :o
J'ai un peu près la même conf que toi (B550i STRIX) et j'ai aussi des soucis avec les ports USB A en façade de mon Ncase M1. L'USB C à l'air de fonctionner normalement. Ma conf date de 2020, plus rien n'est garantie et je me tâte à passer en AM5 ou à priori il n'y a pas de problèmes de ce genre. Le prix des composants me freine un peu cela dit, alors que ma conf en AM4 peut largement faire le job avec un swap de CPU (j'ai un Ryzen 3 3100)...
Un peu incertain au final, car je ne sais pas si ça vaut bien la peine de changer de CPU, si les soucis d'USB ne se corrigent pas...  :??:
Message édité par Mad_noob le 20-03-2025 à 01:33:33
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 24-03-2025 à 10:41:49
Plop, même problème ici, MSI B550A-PRO, et pareil, j’ai tout essayé.
Mon clavier ergodox déconnecte sans arrêt, alors que pas de souci sur les autres PC. Idem avec SSD externe.
Un autre clavier plus standard ne pose pas de soucis, mais vu que mon ergodox est config au petits oignons pour mon workflow, c’est frustrant, et ne pas pouvoir brancher mon SSD est un souci majeur.
Mais du coup, si c’est un souci de puissance électrique, utiliser un hub alimenté devrait marcher ? C’est pas idéal, mais si ça permet d’éviter de changer de config…
D’ailleurs, la cintiq marche, et elle est alimentée. Je vais tenter.
Message édité par Lanza le 24-03-2025 à 11:07:05
À la recherche de l’imperfection parfaite.
Marsh Posté le 24-03-2025 à 23:40:39
Il est vrais que je n'ai aucun problème avec mon clavier et ma souris qui sont connectés à mon écran DELL. C'est les ports en façade de la tour qui fonctionne pas très bien... Faudrait que je test avec un Ryzen stepping B2...
Marsh Posté le 24-03-2025 à 23:46:49
J'ai la moitié de mes ports qui ne fonctionnent pas ou de manière aléatoire (je cycle les ports....) sur deux configs similaires : B450 Asus TUF Gaming Plus / 5600G, BIOS à jour, bonnes alims, PC stables....j'ai renoncé..... (et aucun souci, encore heureux en B650 / 7800X3D)
Marsh Posté le 25-03-2025 à 00:16:08
Merci du retour !
J’ai bien envie de tester avec un stepping B2 avant d’aller plus loin.
Ce n’est pas étonnant, l’AM5 n’est pas concerné par ce problème… c’est bien du coup, mais j’ai pas trop envie de repasser à la caisse et de laisser le matos tel quel  :o
