LED VGA sur MSI MAG B550 Tomahawk - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2021 à 16:12:15
- piste 1 : alim HS (puis Xilence... c'est du bon gros noname, faut pas acheter ca)
> tester avec ton alim si t'es motivé
- piste 2 : pins tordues sur le cpu ?
- piste 3 : probleme avec la cm, ms faudrait verifier le reste
Marsh Posté le 06-02-2021 à 16:34:43
C'est justement ce que j'ai fait en premier quand j'ai vu l'alim qu'il avait... tester avec mon alim (Corsair HX620), mais sans succès.
Pour le CPU, j'ai regardé, tout à l'air OK, pas de pin tordu.
Je lui ai demandé de voir à faire marcher la garantie car il a commencé à essayer de tout monter avant de venir me voir... je soupçonne une installation douteuse au début...
Marsh Posté le 26-02-2021 à 16:07:15
Pour info, après envoi en SAV il s'est avéré que c'était le CPU qui était défectueux.
Il m'en ont renvoyé un nouveau.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 17:49:02
pas de bol, c'est vachement rare quand mm
content que tout roule,
Marsh Posté le 24-04-2021 à 16:01:10
Pour les cpu, il faut savoir une chose ou deux,
1 : Eviter toute moquette qui pourrait contenir de l'électricité statique.
2 : Ne jamais toucher les pins du processeur avec les doigts, la sueur peut avoir une incidence fâcheuse.
et de 3, je dirais, le prendre avec une pince ( comme les pinces à salades )que l'on peut se confectionner de nos jours avec une imprimante 3D des plus simplissime.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 14:29:22
Je tente un petit appel à l'aide ici...
Un ami s'est acheté un kit upgrade Ryzen 5 3600 + MSI MAG B550 Tomahawk + 16Go DDR4 3200MHz.
Après avoir tout monté dans son PC (avec une alim Xilence 500W et une CG GTX1050TI), pas d'affichage à l'écran et la LED "EZ Debug" VGA reste allumée.
J'ai vérifier plusieurs fois tous les branchements, c'est OK.
J'ai testé avec une autre alim, idem.
Testé avec ma carte graphique (vega 56), idem (elle fonctionne bien sur mon PC)
Testé avec 1 seule barrette de RAM et avec d'autres barrettes, idem
J'ai flashé le BIOS avec la dernière version du site MSI via le bouton flash BIOS, toujours le même problème.
J'ai un peu épuisé toutes mes idées de test...
Quelqu'un aurait une idée ? CM défectueuse ?
Message édité par kiell le 06-02-2021 à 14:30:47
