pate thermique seche sur GPU
pate thermique seche sur GPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:19:28
suite à des test d'OC vraiment médiocres, je me suis décidé à démonter le rad de ma 6800 gigabyte "passive" pour me rendre compte que la pate thermique destinée au GPU est completement seche, et a pratiquement disparu. il est impossible de l'enlever avec un chiffon sec.
avec quoi frotter ?
merci,
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:24:33
prends une lingette pour le nettoyage des lunettes... bien sûr, avant de l'appliquer sur ton GPU, laisses sécher la lingette quelques minutes pour qu'elle ne soit pas trop imprégnée d'alcool et ensuite tu frottes légèrement le GPU... et puis pour terminer, passes un petit coup de coton tige... et l'affaire est dans le sac...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:25:40
donc alcool et tissu si pas de lingette ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:29:20
oui, mais n'imbibes pas trop le tissu et laisses le sécher un petit peu avant de l'appliquer sur le GPU, ensuite coton tige sur le GPU et application de l'artic silver 5...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:33:35
ça crains pas trop ces bêtes là faut pas avoir peur, il m'arrive de temps en temps de passer des procs sous l'eau par exemple, ils n'en ont jamais souffert tant qu'ils sont bien essuyés ensuite.
idem pour les GPU, tu peux nettoyer sans pb à l'alcool par exemple, ça a l'avantage d'être bien volatile donc moins de risque d'humidité résiduelle si on remonte la carte rapidement ensuite dans le PC
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:34:17
pour le GPU c bon.
par contre la pate thermique sur le rad est salement accrochée.
elle a un aspect jaunatre, j'avais jms vu ça. en tt cas ça part pas gentiment à l'alcool...
une idée?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:34:47
acétone
et si ça part vraiment pas tu ponces un coup ton rad ça partira forcément ;)
Message édité par DivX le 05-05-2005 à 02:35:32
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:35:53
frottes un peu plus fort, cela devrait partir au fur et à mesure...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:43:28
c cool d'avoir du support meme pdt les insomnies :)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:51:15
okay, c nickel.
j'ai dû gratter avec l'ongle à travers le tissu.
pour la pate thermique je remets sr le rad et sur le gpu ou gpu uniquement ? en général je fais les 2
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:54:36
la pratique conseilléeest d'en mettre un tout petit peu sur le rad puis d'essuyer, juste histoire de boucher les micro sillon, puis ensuite de mettre la fine couche de pate uniquement sur le core
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:56:03
essuyer le rad avec quoi ?
en qénéral j'étale à mort avec une petite spatule.. c pas suffisant ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:57:20
avec un mouchoir qui n'aurait pas trop tendance à laisser de fibres, mais ça va si tu en mets une couche très étalée
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:59:38
Ce que tu peux faire c'est d'enrouler ton doigt avec un bout de sac en plastique et tu étales la pâte avec ton doigt.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 03:35:53
okay. merci les gars.
j'ai tout remonté.
j'ai acheté cette carte d'occase parce qu'elle passait en 16p/6v. elle a un potentiel d'OC moyen, mais je ne connais pas vraiment son historique.
je sais pas si le type avant moi a tiré dessus comme ouf, mais en tout cas la pate thermique tirait la gueule.
je suis maintenant un peu sceptique sur le 6800 au refroidissement passif...
