Timing ram Corsair --HELP !!!-- - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 15:03:56
pour ta première question, non la différence est pas énorme entre du 2-3-2-x et du 2-2-2-x, surtout sur une plateforme AMD ou elle doit meme etre quasi nulle.
pour ta seconde question, si tu as acheté tes barrettes récement, non tu ne pourras jamais tenir des timings de 2-2-2-x a 200Mhz et plus, seules les barrettes a base de puces winbond BH5 le peuvent, et elles ne sont plus fabriquées (et donc intégrées à des barrettes) depuis belle lurette.
c koi la révision de ta ram?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 15:05:14
Pfft overclocker des corsair T'es suicidaire ta.
Prends des nonames puces PQI
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:45:11
Y a pas grande difference entre les deux timing? Mais sur ce topic là, ils disent le contraire, non? Enfin, moi je dis ca mais j'ai peut etre encore rien callé ;-)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5878-1.htm
Et pk tu dis que c'est pas la peine d'overclocker des corsair??? :-(
Et pour la révision, je sais pas où il faut regarder...
Marsh Posté le 24-03-2004 à 08:17:24
Hm Spécifique du dual ? Bizarre. Faudrait pouvoir essayer 5.5 voir si c'est pas pareil
Marsh Posté le 22-03-2004 à 14:51:30
Salut à tous,
j'ai installer sur ma cm (a7n8x-e deluxe) deux barette de 512Mo PC3200 Corsair Twinx LowLatency avec un timing 2-3-2-6 d'origine. Elles sont en dual channel à 400 Mhz pour l'instant. j'ai vu sur le forum qu'un timing 2-2-2-11 est bocou plus rapide avec la plateforme NForce2 en DualChannel. J'ai essayé de les mettre sur ce timing là mais après Windows xp ne vx plus démarrer, meme en augmentant le voltage jusque 2.8v (sais meme pas si ca change qqchose). L'ecran reste comme si j'etait dans le dos avec un curseur qui clignote.
Alors voilà mes question : Premierement, ces timing sont ils vraiment plus rapide que ceux que j'ai pour l'instant? 2ement, est-ce possible avec mes barrettes (qui m'ont couté la po du c..) de monter à des timing pareil. Et si oui, comment faire?
Merci d'avance pour ceux qui m'aideront à tirer le max de ma memoire et à me convaincre que j'ai pas dépenser mon argent inutilement pour des barrettes aussi cheros...
P.S.: qques explications au niveau overclocking mémoires ne serais pas de refu non plus
