Bonsoir. J'ai 1go (2*512mo) de ddr2 geil pc6400 C4 (4-4-4-12 @ 2.1V stock) avec un e6300 et une gigabyte P965-DS3. Il faut régler manuellement les timings de la ram (car à défaut on a du 5-5-5-18). Seulement dans les réglages du bios il y a bien plus de 4 réglages de timings disponibles et je ne sais pas quelles valeurs je dois mettre. Voici les différents timings réglables :
CAS Latency Time DRAM RAS# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Precharge dealy (tRAS) ACT to ACT Delay Rank Write to READ Delay Write To Precharge Delay Refresh to ACT Delay (valeur défaut 0) Read to Precharge Delay
Je compte dans un premier temps o/c mon e6300 à 2.8Ghz (7*400) et je verrai ensuite en fonction de ce qu'accepte la ram (fréquences et timings, si au passage un possesseur de ce kit pouvait me donner les fréquences max qu'elle tient en 4-4-4-12 et 5-5-5-15 @ environ 2.2-2.3V merci )
J'ai lu ça sur le net et je ne sais pas trop si ces valeurs sont correctes ou pas Max bench à superpi 1M sans ventilation (Ajoutez 10MHz si vous ventiler et retirez 10-15MHz pour connaître le "rock stable" )
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:06:15
CAS Latency Time
DRAM RAS# Precharge
ACT to ACT Delay
.....................1,8V....2,0V..2,15V...2,3V
3-3-2-8.........--------- No BOOT ---------
3-3-3-8..........270.....295.....310.....325
3-4-4-10........305.....345.....365.....395
4-4-3-10........320.....345.....365.....380
4-4-4-12........370.....425.....445.....465
4-5-5-15........395.....450.....485.....505
5-5-5-15........405.....460.....495.....530
Message édité par fwite le 07-03-2007 à 20:08:16
