timing synchro et agressif?
timing synchro et agressif? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:04:25
salut a tous,
voila je vien de lire un article sur le matos ou il disait k en fait le mieux vu ma config (puisque ct celle ki etait tester;)
asus A7n8X deluxe
2600 + (200 mhz) il tourne a 2.2 ghz il est un peu o/c  ;)
2*256 pc3200 3.3.3.8t je crois j y ai pas toucher  :heink:
cg ati 9600 pro (hercules)
DD: SATA 120Go
c'était de mettre les timing de la memoire agressif et synchro a mon cpu,
mais c koi des timing agressif style pour la ram 3,3,3,8t ou 2,2,2,5t ?? et CPU ET RAM SYNCHRO ca veut dire koi ca aussi ????
j y connais rien la dedans  :??:
j ai donc besoin de votre aide messieurs  :bounce:
merci  d avance a tout ceux qui prendront le temps de m eclairer  :jap:
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:23:42
timmings maxi a mon avis c'est 2.5/3/3/7 en dessous risque de plus booté, et si tu as pas de la ram de qualité (marque) je toucherais a rien le gain est pas terrible. Niveau syncro normalement tu as l xp en bus 200mhz et la ram a 200mhz aussi.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:25:02
ok thx  je vé tester ce ke tu m as dit puisque ma ram c de la samsung
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:25:38
de la vrai ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:32:53
yep vré de vré
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:37:42
Pour le réglage "Aggressive" de la RAM, il s'avère qu'il ne change que le 4e paramètre, passant de 3/3/3-8 à 3/3/3/7 par exemple...
Si tu veux essayer de tirer le maximum (même si sur NF2 en dual DDR ça apporte vraiment peu) tu dois y aller en manuel.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:38:48
ok thx
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:01:29
ok bon je viens d aller ds mon biod et voila c k il en resulte en fait :
SDRAM active precharge delay: 8 ( de 1 a  15)
SDRAM RAS to CAS delay : 3 (de 1 a 15)
SDRAM RAS Precharge Delay : 3 (de 1 a 15)
SDRAM cas latency : 3T (mais je n ai le choix k entre les valeur 2T,2.5T,3T )
donc dans cet ordre la vous me conseillez kel chiffre ????
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:15:20
precharge 7, ras to cas 3 precharge 3, cas latency 2,5 mais franchement tu risques plantage pour gagner 3%
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:16:44
ok si c pour 3% de gain j hesite c klr ben merci pour les info en tt cas
