4x1 Go et timings - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:48:02
Tes Corsaitr 2x1Go PC6400 C4 doivent tourner normalement en 4-4-4-12 à 400Mhz, sans soucis !
Tu as donc bien mis les timings mais qu'en est-il du voltage. Qu'est-ce que tu as mis comme voltage sur tes Corsairs ? Car c'est sur si tu as mis 1.8V sa peut ne pas passer !
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:50:12
Autant pour moi, 322 c'est la fréquence du FSB, les barrettes sont a 483mhz en 2.25V.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:53:56
Tu as déja surcadenser tes barrettes mémoires. Il faut maintenant voir si tu as de bonne mémoires Corsair, car des mémoires "pas cher" peuvent avoir du mal à tenir en les surcadensant. Peux-tu me donner le model exact de tes barrettes mémoires à l'aide d'un site web s'il te plaît ?
Vérifies sinon avec la dernière version d'everest disponible en téléchargement sur internet pour voir si il détecte tes 4Go.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:56:55
Ce site les a testé à 508Mhz en 4-4-4-12
http://www.pcstats.com/artvnl.cfm?articleID=1960
Mon premier kit est identique, il passe à 483Mhz aux mêmes timings.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:03:22
Tu dis dans ton premier post que Cpu-Z détecte bien tes 4Go ?
Il est possible que les autres logiciel aient du mal à détecter tes 4Go de ram, il s'agirait alors d'un "bug".
Essayes avec Everest : http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:07:51
Everest ne reconnait que 2go, tout comme le BIOS donc...
Je pense que mon nouveau kit est moins bon que le premier et ne supporte pas ces timings à cette fréquence, du coup il "disjoncte", c'est possible ?
Edit : Everest m'indique une mémoire physique totale de 2048mo, mais dans l'onglet SPD, mes 4barettes sont indiquées
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:17:24
C'est quand même bizarre, tu aurais peut-être une barrette qui déconne, tes régalges sont ok. Essayes de faire marcher le SAV ou d'essayer tes barrettes chez quelqu'un même si ce sera difficile.
Sinon sa plante sous Windows avec tes barrettes ?
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:43:04
Aucun plantage non, dans les 2 cas (4go reconnus ou seulement 2Go).
Mes 4 barrettes sont identiques (4x1 Go PC6400C4 Corsair).
C'est soit un bug (les 4Go sont utilisés même si Everest ou autres n'affichent que 2GO).
Soit que mes 2 nouvelles barrettes ne tiennent pas cette configuration (483Mhz en 4-4-4-12)....mais dans ce cas, le PC ne booterait pas non ?
Je suis un peu perdu
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:04:25
Si une barrette tient pas cette configuration, ton pc peut booter quand cette configuration n'est pas extrême mais peut te faire des erreurs Memtest, comme c'est le cas avec toi.
Essaye tout de même de mettre en ratio 1:1 avec ton processeur, pour voir si une barrettes a du mal avec tes réglages.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 18:41:41
Re,
Alors j'ai testé, ça passe en 5 -4 -4 - 12 à 483Mhz (les 4Go sont reconnus), mais mon PC plante au bout de 15min....
C'est donc bien un problème avec mon nouveau kit, il est moins bon que le premier, dommage pour moi
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:45:52
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens d'acquérir un deuxième kit dual channel Corsair 2x1Go 6400C4 pour compléter mon 1er kit que j'ai depuis un moment déjà. J'ai donc pour résumé 4 barrettes de 1Go d'installer sur ma carte mère (P5B Deluxe).
J'ai bien activé le fonction de mappage dans le bios afin que les 4go soient reconnus par celui-ci.
Le problème :
- Lorsque je laisse le SPD gérer les timings des barrettes, tout se passe bien, les 4GO sont reconnus par le Bios et par dxdiag.
- Mais lorsque je règle moi même les timings (4-4-4-12 à 483mhz, timings qui passaient sans problème sur mon 1er kit), seuls 2Go sont reconnus par le bios et par dxdiag.
Cpuz quand à lui affiche dans tous les cas les 4go.
D'où ma question :
- Comment régler soi-même les timings en "double" dual-channel sur ma P5B Deluxe ?
Merci d'avance
Message édité par philanselmo le 30-05-2008 à 20:01:57
