P5Q-E + rame qui fonctionne très mal [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2011 à 00:20:06
salut, tas utilisé les rams neuves ? j'ai passé 2 ans avec pres que la même config que toi sauf mes rams sont des corsairs HMX (4x2go) sans avoir de mois souci.
 vérifies donc alors les rams.
si non, les 4870x2 doivent consomment énorment de watt, donc vérifie aussi l'alimentation. j'avais aussi de probleme pres qu'exactement comme toi quand j'ai acheté ma 5870 et avec une alim hx520w.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 11:36:20
Salut, j'ai eu le même problème avec mon kit gskill 3*2go. J'ai du placer les barrettes sur mes deux premiers slot en partant du pross puis la dernier barette, sur le dernier slot.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 21:32:53
Bonjour, alors voilà j'ai griller ma CM cette semaine... Et j'ai donc acheter une nouvelle CM + un processeur quad.
Voici ma config.
Alime : Corsaire HX620 Watt
Processeur : Intel Core quand Q9400
Carte Mère : Assus P5Q-E
Mémoire : G Skill F2-6400CL4-1GBPK - 4X1 Go
Carte Graphique : Ati 4870X2
OS : Windows 7 64bit ultimate
Alors voici mon souci, depuis le montage j'ai eu le droit à des freeze puis reboot en plein jeu et parfois sous Win7. Après une multitude de test sur cpu stress, HWmonitor, Speedfan etc ... Aucune surchauffe apparent sur le CPU et CG
J'en suis arriver à faire le test sur Memtest.
Avec le logiciel Memtest, j'ai fais plusieurs test avec les 4x1go dès le début du test reboot, j'ai fais ce test 2/3 fois toujours reboot.
Ensuite j'ai tester :
1x1go : 0 erreurs test o,k
2x1go : 0 erreurs test o,k
3x1go : 0 erreurs test o,k
4x1go : 5 sec puis reboot
J'ai tester toute sorte de combinaison et j'en ais déduit :
Ce n'est pas les rams.
Ce n'est pas un support de ram en particulier (A1, A2, B1, B2)
C'est quand je met 4 barrettes ...
J'ai fait une config dans le bios aussi pour les passez en 4.4.4.12 1.8V/ 2.0V/2.1V toujours pareil.
J'ai regarder le livre de ma CM et je n'est pas vu mes RAM dans le tableau compatibilité; Alors voilà pour avoir aucun reboot je suis obliger d'avoir 3 Giga et pas 4, est ce que sa vient des rams ou pire de ma CM neuve ?
Merci à vous.
EDIT : même avec 3 barrette de 1giga j'ai eu le droit à un freeze en jeu... je vais test demain avec 2 barrettes
Message édité par craX83 le 29-11-2009 à 22:58:57
