[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
Gigabyte K8N ULTRA 9 [TOPIK pas UNIK] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2005 à 18:00:01
Carte qui n'a pas de topic unique
elle a l'air sympa a part que je n'ai pas trouve si elle a un firewall semi materiel
http://www.materiel.net/details_GA-K8N-ULTRA-9.html
Message édité par youppy le 26-07-2005 à 22:30:11
Marsh Posté le 10-07-2005 à 22:55:53
[:undertaker666]
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:04:46
J'ai pas cette CM mais une GA-K8N Ultra-Sli. Elle a aussi le radiateur chipset en passif. En marche depuis 3 semaines, pour l'instance aucun probleme détecté. Le seul point qui est à signaler, c'est que le rad chauffe bc. Sous Speedfan, il est indiqué qu'un composant est à 70° en permanence. Je crois bien que c'est le rad de la CM. Il est brulant au toucher. Donc il vaut mieux avoir boitier bien ventiler, pour ce rad passif.
Temprature de mon pc en repos, indiquée par Speedfan :
CM 25°
Proc 34°
HD 36°
Chipset 70°
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:38:38
Ultra sli ca veut dire quoi?
a partir du moment ou tu mets qu'une carte sur une sli c'est dans tous les cas une ultra like non?
en tout cas merci c'est ce que je supposais que ca chauffe beucoup
tiens nous au courant svp
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:50:01
C'est sa référence chez Gigabyte. C'est celle là : http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] ra-sli.php
Elle a juste un port pci de moins, mais un port pci-e de plus pour le Sli de Nvidia. Je crois qu'elles se ressemblent bc, ces 2 cartes mères.
Message édité par Biff_L_inculte le 13-10-2005 à 18:41:51
Marsh Posté le 11-07-2005 à 00:09:13
ah juste ca comme difference?
moi ce qui m'inquiete c'est tes 70degres
c'est enorme quand meme
enfin je sais pas combien ca fait avec un ventilo
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:13:16
J'ai la K8n ultra-9 (fanless). J'ai aussi les 70/72°c dans speedfan mais j'ai l'impression que c'est un bug vu que la température est indiquée dès le démarrage du PC. J'ai aussi pensé à la carte graphique (?)
Dans tous les cas, un vendeur de LDLC m'a dit que le chipset était censé supporter plus de 100°c. C'est vrai qu'il est très chaud, mais mon PC tourne depuis 4 jours non stop avec une ventilation très classique, et aucun signe d'instabilité...
Ma config:
GA-K8N ultra9
AMD 3000+ core Venice, avec o/c 1800 -> 2250. FSB 251, Vcore inchangé (1,4V)
2X512Mo DDR PC3200 corsaire value désynchronisée à 166Mhz (tourne à 205Mhz avec l'o/c)
Hypertransport X4 (1005Mhz)
Très bon bundle avec la CM: 4 cables SATA, 4 cables SATA2, 2 équerres pour 4 USB2  + 1 firewire... seul point faible, la notice en anglais et très peu détaillée.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:23:06
Tiens nous au courant s'il commence a y avoir de l'instabilite
et le bios? il est comment par rapport aux bios compliques comme la dfi et quasi vide d'une ecs??
Marsh Posté le 16-07-2005 à 21:07:53
La Tenaille :
Oui, j'ai aussi une doute pour l'info donnée par Speedfan d'une température de 70°, et qui est constante. Il y a là une anomalie. Je ne doute pas de la chaleur élevé du chipset mais bien de cette stabilité de temprature bien  etrange. Peut etre que la sonde n'est pas fiable, ou Speedfan se trompe de données. Ou bien un probleme avec la pate thermique. En ce qui concerne la carte graphique, sous le programme de Nvidia elle est indiqué à 60°. A mon avis cette température de 70° indiquée par Speedfan ne serait pas la CG.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:14:00
voila moi je suis hesitant soit la k8nxp ou la k8n ultra? mais je sais que la k8nxp a un ventilo sur le chipset, mais cette Cm est 40€ plus cher???une carte wifi en plus, et la carte fille DSP...mais j'entend que certain on sur la k8n ultra le dsp integrer!!!??
De plus vous pensez pas que la k8nxp reste plus haute gamme que la k8n ultra sans faire abstraction a sa carte wifi et dsp...
la k8nxp 175€
la k8n ultra 135€ sachant la k8 ultra est plus recente que la k8nxp?? bizarre chez gigabyte il sortent des modeles moins cher!! qd on voit la asus premium qui est quasi le meme modele que la deluxe, sauf que la premium fait 200€ allez savoir!!!
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:43:38
j'ai la K8NS Ultra 939 et elle me rend fou a ne plus vouloir faire demarer mon pc juste pcq j'ai enleve la pile 5 mn..
sinon j'ai entendu de bons echos sur les series K8N
Marsh Posté le 17-07-2005 à 17:58:36
Pour ce qui est du bios, je le trouve très complet à condition d'activer les fonctions avancées (ctrl + F1). Je ne vois aucune fonction manquante pour mon utilisation, mais je ne peux pas comparer avec d'autres modèles récents, je ne connais que mon modèle.
Pour la comparaison avec la xp9, je m'en suis tenu aux spécifications trouvées sur le net. Apparemment ce sont la carte réseau et le module pour stabiliser le voltage (DPS) qui font la différence (ce module a un ventilo, mais on n'est apparemment pas obligé de l'utiliser). Effectivement, il y a un ventilo sur la xp9, mais je ne sais pas pourquoi si l'architecture est la même. En tout cas, on a vraiment l'impression de recevoir une carte avec le ventilo manquant sur la ultra9; tout est là pour l'installer, sauf qu'il n'y en a pas besoin.
Pour ce qui est du 70°c mystère sous speedfan, je vais rester sur l'idée d'un bug. Quand même bizarre qu'on ne puisse pas monitorer le chipset, même avec l'util de gygabite...
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:09:03
ok moi j'ai envoyé un message a gigabyte mais il me repond pas avec precision sur la difference de ces 2 modeles , dommage qu'il n'y a pas de test francais dessus!!!
Voici la reponse :"Bonjour,
La K8NXP SLI est une carte de haut gamme, un adaptateur de 802.11g compatible Wireless est fourni en même temps.
Le fait de remplacer le ventilateur par un radiateur passif permet de réduire des nuisances sonores.
Silicon Image sil 3114 : contrôleur SATA
Contrôleur T.I. IEEE1394b : port firewire
CICADA8201 Gigabit LAN PHY: carte réseau intégrée
Codec Realtek ALC850 8CH : carte son intégrée
Cordialement
Gigabyte Technology"
Je trouve que c'est pas precis!!! mais je pense qu'il doit y avoir d'autre options que la k8n ultra n'a pas sur la k8nxp, dommage qu'il ne sorte pas des k8nxp en passif, c'est dommage ou alors att un nex modele de la part de gigabyte en nf4....
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:13:11
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:36:45
Je ne peux pas t'en dire plus sur la comparaison; je ne suis pas un connaisseur. Par contre je peux te renseigner sur l'ultra9...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:04:00
buxtonio :
Ce tableau pourrait t'aider pour comparer : http://www.giga-byte.com/MotherBoa [...] .htm#page1
Il y a aussi une revue en anglais qui a fait un petit test, avec  la GA-K8N Ultra-Sli et la GA-K8NXP-SLI : http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] nultrasli/
Edit :
LaTenaille :
Je suis en train de voir la température avec les différent progs utilitaires que j'ai trouvé. C'est pas tres concluant. Certains donnent toujours cette temp de 70°, d'autres ne l'indiquent meme pas.
Message édité par Biff_L_inculte le 18-07-2005 à 17:12:26
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:54:35
Alors ce 70degres?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:55:15
 [:ark]
Y a un topic unique sur cette mobo il me semble...  :whistle:
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:00:30
non c'est un autre modele la k8nf
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:00:52
Ah oui oups :D
Bon, je sors, car là moi je dis boulet :/
 :pt1cable:  Gt trop persuadé que c'était celle là, mais c'est vrais que le modèle que tu demandes est avec nforce4 contrairement au topic unique que j'avais lut. :sleep:
Message édité par burn2 le 21-07-2005 à 21:01:45
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:10:04
nforce4 ultra
les 2 cartes se ressemblent bcp mais sont differentes
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:15:07
Oui c'est ça. Désolé encore. Je sors maintenant, vu la boulette... :sweat:  :/
Message édité par burn2 le 21-07-2005 à 21:16:28
Marsh Posté le 21-07-2005 à 22:01:47
donc ca chauffe ou pas? et en oc?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 22:10:00
Bon voilà où j'en suis :
Une température 70° indiquée dans :
1.Speedfan 4.24 :
Temp1 : 25C
Temp2 : 34C
Temp3 : 70C
Temp  : 1C
HD    : 37C
Temp1 n'a jamais varié, meme durant les jours où la température ambiance est à plus de 30°.
Temp3 ne varie que de 69°~70°, jamais autrement, jours frais ou jours de chaleur. Ce n'est pas normal. Il y a un erreur quelque part.
2. Aida 32 Personnal 3.93 :
Carte mère : 34C
Processeur : 70C
Aux           : 25C
Celle qui est indiquée comme carte mère est en réalité le processeur.
3. Hmonitor 4.2.1.3 :
Mainboard : 34C
CPU1        : 25C
CPU2        : 70C
HD            : 37C
Ma CM n'est pas dans la liste des CM supportées pas Hmonitor. Celle qui est indiquée comme Mainboard est en réalité le processeur.
Par contre, aucune temperature de 70° indiquée dans :
1. Everest 2.01.347 :
Processeur       : 34C
GPU                : 53C
GPU ambiance : 49C
HD                  : 37C
Voilà, comme vous pouvez voir, les indications de températures ne correspondent pas d'un prog à l'autre. Certains se trompent en indiquant la temperature du proc comme celle de la CM et inversement.
Si quelqu'un connait un prog qui peut donner les temperatures des sondes, n'hésitez pas à me le dire.
Et pour rappel, ma CM n'est pas la GA-K8N ULTRA 9. C'est une Ga-K8N Ultra-Sli. Ces 2 cartes de Gigabyte ont le meme rad chipset passif, et leurs caracteristiques techniques semblent identique, ainsi que le dessin.
Message édité par Biff_L_inculte le 21-07-2005 à 22:17:39
Marsh Posté le 21-07-2005 à 22:39:19
merci et t'a essaye d'oc?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 23:06:22
Juste un poil pour voir ce que ça donne ; j'ai augmenté le FBS jusqu'à 220 seulement, la frequence du proc est à 2.4Ghz, il est resté stable. Mais au delà c'est soit impossible à booter avec Windows, ou bien soit il y a eu des erreurs systemes. Je pense que pour dépasser ça il faudrait soit augmenter le voltage du proc, et/ou avoir de meilleur type de barrettes de mémoire. Comme je connais pas tres bien OC, ni d'avoir envie de faire des betises dessus, alors ca restera comme ça ;)
Marsh Posté le 22-07-2005 à 08:33:52
je veux juste passer a 2200 masi je m'inquiete au niveau du fanless du chipset ca va chauffer
c'est la seule chsoe qui me fais hesiter avec la carte
Eh bien oui! moi Clement, j'ai du style!
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:01:26
2) y aurait pas un tuto qqpart pour savoir quoi mettre comme parametres dans le bios?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:26:16
hello @all
m'interesse beaucoup cette carte, qui se porte volontaire pour un petit topic unique ???
Marsh Posté le 22-07-2005 à 12:57:50
c'est celui ci
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:13:56
faudrait modifier le titre alors, non ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:23:42
Je recherche une cm pour ma nouvelle config en socket 939. Au départ j'etais intéréssé par la ASUS A8N-E, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui à des problèmes à cause du ventilateur hyper bruyant (même avec le nouveau ventilateur de remplacement fourni par asus, pour certains...)
La GA-K8N Ultra-9 n'ayant qu'un radiateur sur le chipset, elle m'interesse de plus en plus. Cependant je me demandais si personne n'avait eu de probleme a cause du chipset qui chauffe trop, genre plantages à repetition ou instabilités. Notament avec la chaleur de cet été
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:21:40
pas que le titre  :o
Faut expliquer les options de la carte avec une ou des photos  :o
Au boulot youppy!! :D
Message édité par L3-C4ibr342 le 25-07-2005 à 16:22:09
Marsh Posté le 25-07-2005 à 20:24:17
j'ai meme pas la carte :d
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:21:52
c malin d'avoir fait un topic unique [:al zheimer]
je pense que tu peux retirer la balise  ;)
• NZXT H5 FLOW | I7-14700K | AORUS Z790 ELITE AX | 64GB CORSAIR DDR5 | GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC | THERMALRIGHT PHANTOM SPIRIT 120 EVO | CORSAIR MP600 PRO 2TB M2 | NZXT C850 GOLD •
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:52:38
Tu veux pas te lancer Doohan47, je vois que tu la possède ?
je pense que tu feras des heureux :)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:20:37
J'avais pensé m'y coller mais j'ai beaucoup de taff en ce moment; je ne peux pas faire de topic unique avant mi aout minimum.
La seule grosse déception pour moi, c'est le pare feu matériel. J'ai fais un topic à ce sujet: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:24:50
ça serai avec plaisir.
cependant faire un topic unique pour moi signifie faire quelque chose de qualité, et pour celà il me faudrai plus de temps.
je travaille beaucoup et là j'ai enfin 2 semaines de vacances que je n'utiliserai pas à celà  :p
désolé pour les malheureux que je pourrai faire  ;)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:23:17
J'hesite entre cette carte et l'Asus A8N-SLI Premium. Le SLI ne me tente pas  trop (Ni maintenant ni plus tard je pense..) Par contre je lis que la GA-K8N Ultra 9 chauffe pas mal...
Ca m'inquiete un peu? Il y en a qui ont cette carte depuis un moment et la pensent suffisement stable pour tenir la chaleur sur la duree?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 01:05:07
J'ai posée quasiment la même question quelques lignes plus haut
 toujours personne ?
