Pin tordu VCC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2017 à 00:56:57
Les Vcc pour la puissance et les Vss pour masse
je me trompe peu être, mais il y a beaucoup de pin de ce genre sur le socket, donc c'est pas trop important...
Ce sont des pins qui en gros apportent du courant au cpu...
Peut être aurais tu des problèmes d'overclock sur une z170 mais sur ta h110 honnêtement il y a de grande chances que tu es aucuns problème particulier ...
Marsh Posté le 14-11-2017 à 07:03:18
Merci Robin
Donc d'après toi je ne risque rien pour mon processeur? C'est surtout ça qui m'inquiéte, après si j'ai une fonction qui ne tourne pas c'est pas grave, mais je voudrais pas flinguer mon processeur !
Marsh Posté le 14-11-2017 à 07:37:26
Qu'un pin "inutile" soit tordu c'est une chose mais il faut s'assurer que le pin ne fait pas contact avec un autre et pourrait faire court-circuit.
Bref, essayer de le redresser au maximum avant d'installer le CPU.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 10:34:19
Okay, je note ça. J'ai essayé de le redresser au maximum, mais c'est dur de voir si ça ne touche pas! Je vais essayer de trouver une loupe plus grosse.
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-11-2017 à 00:47:08
J'ai récupéré une carte mére MSI dont quelques pins étaient tordus.
J'ai essayer de les redresser, mais seul 1 a l'air abimé. D'après mes recherches sur le net, c'est un pin "VCC" (ligne AJ colonne 16).
Sauf que je ne sais pas ce que ça veut dire! Y a t'il un danger pour mon processeur si j'essaye de tout mettre en route?
CM : MSI h110-M pro
Processeur : 6600k
Merci!
Message édité par Boris1981 le 14-11-2017 à 00:50:19
