Ma ram tourne a 200mhertz au lieu de 266 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:07:40
lucha a écrit : Bonjour, j'ai remarque lors du demarrage que ma Ram est configueré a 200 alors que c'est de la ddr 266. |
tu peux donner le nom de ta carte mere, de ton processeur, ainsi que les frequences processseur + fsb ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:16:14
Détailler config. Et laisser la ram à 200, il y a de toute évidence un problème au niveau des tensions. Ram noname naturellement, mais le reste ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:02:35
alors ma config est tbird 1.4, 512 ddr 266, CM : msi kt266pro, fsb 133
voila
merci pour reponses existantes ainsi qu'aux futures
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:19:21
OKAY,
donc tu dois spécifier FSB=RAM=133
multiplicateur=10,5
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:54:32
http://139.95.253.213/SRVS/CGI-BIN [...] lution=117
Identifier le tbird d'abord. Et si modifications futures, les faire en manuel, pas réglages automatiques type "optimales" source de plantages.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:56:49
ghilghamesh a écrit : http://139.95.253.213/SRVS/CGI-BIN [...] lution=117 |
ha oui.. effectivement,
y'a un TB1400 à 100 mhz de fsb...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:07:06
J'ai connu un pb sur les MSI KT3 ou il fallait indiquer dans le bios le nombre EXACT de ports usb installés.
Dans le cas de mon pote, il en avait 4, mais 6 déclarés dans le bios. Il a mis 4 et puis tout remarchait.
Tiens moi au courant !
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:04:56
J'ai donc chargé dans le bios "high system performance"
effectivement maintenant elle est reconnu a 266 mais depuis mes port USB ne fonctionnent plus ( si je repasse en load default value cela refonctionne)
Que faut il que je fasse pour que mon systeme soit optimum tout en ayant les port usb qui fonctionnent?
merci d'avance
lucha
http://www.virtu-art.com
