Tres gros probleme de RAM
Tres gros probleme de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:23:20
J'ai un petit probleme avec ma mémoire.
Je vous explique : J'ai 2 ports pour conencter 2 barrettes de mémoire. A l'origine, mon pc avait une barrete de 64mo, j'ai rajouté ensuite une barrete de 128mo, ce qui devrait donc faire 192mo de mémoire. Seulement, mon PC reconnait seulement 128mo...
Ma carte mere date de 3 ans environ : modele : Acer S57M
Comment résoudre le probleme ? Merci de votre aide
Message édité par maya95 le 14-11-2004 à 21:42:52
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:25:06
Je viens de trouver sur un site US :
Acer S57M Motherboard Memory
Maximum Memory 512MB
Memory Slots 2 (2 banks of 1)
non-removable base memory 0MB
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:35:39
Pas de réponse ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:43:28
Re-Up
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:52:00
Cela ne pourrait pas etre un probleme de simple face et de double face des barretes ??
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:59:18
svppp
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:02:37
et si tu ne mets que la barrette de 128, il reconnais combien  de Mo ?
ta barette 64 est simple ou double face ?
ta barette 128 est simple ou double face ?
Message édité par daniel-12 le 14-11-2004 à 22:03:43
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:03:15
C'est quel chipset ? En effet le i440BX était limité à 128 Mo par face, soit 256Mo par slot, mais j'ai connus des soucis de compatibilité avec la CM de mon P!!! 500, avec ce chipset justement. 1x256 OK, 2x128OK, 2x128 + 1x256 = soit pas de boot, soit plantages, soit la moitier de la Ram de reconnus... :sweat:
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:41:51
maya >ton probleme vient surement du limitation du chipset qui reconnait 16mo par puce au lieu des 32, c'est un probleme assez repandu sur les anciens chipsets. solution : acheter une barette compatible, il y en a chez crucial je crois.
pataratapat > sur les vieilles mobos, parfois seul un slot acceptait les barettes de 256mo
Message édité par mogg le 14-11-2004 à 22:42:26
Les signatures c'est MAL
