Trouver la panne d'un PC portable
Trouver la panne d'un PC portable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:56:52
J'ai un petit problème avec un portable, il ne s'allume plus !
Pour qu'il ne donne plus dutou aucun signe de vie, c'est la batterie ou la carte mère qui est morte non ?
J'ai commencé à le démonter, le processeur a l'air en bonne état, pas de marque de "gramure".
J'ai également enlevé le disque dur pour récupérer les données, mais ce n'est pas les même nappes IDE que sur les PC desktop, alors problème, comment les récupérer ? Y-a-t il des accessoires (pas chère si possible) pour pouvoir le brancher sur mon PC ?
EDIT : je me suis trompé de catégorie désolé mais je n'arrive pas à le déplacer dans les ordinateurs portables.
Message édité par shooker le 01-07-2005 à 13:58:03
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:59:25
mmmmh... c'est compliqué...
tu devrais aller faire réparer ton PC portable dans un magazin spécialisé ou alors le fair erenvoyer au SAV de la marque, en demandant de bien vouloir faire une sauvegarde de tes données, ce qui est ton droit absolu.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:02:52
Il a plus de 2 ans il n'est plus garantie malheureusement. C'est pour ça que j'essaye de me débrouiller pour trouver la source du problème. Je suis conscient que vous ne pourrais pas vraiment m'aider sur ce genre de problème mais je suis un éternel optimiste :)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:03:19
t'as essayé de remettre à 0 le bios?
AMD Athlon 64 3200+ Venice
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:04:38
Il ne s'allume plus dutou donc je ne peux pas, à moins que ce soit une manip "hardware" ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:06:59
Je vous donne la config : Athlon mobile 1400 256DDR 30Go de marque GERICOM (je ne connais pas dutout cette marque)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:14:00
Même si je n'arrive pas à le réparer, vous ne connaissez pas un moyen pour que je puisse connecter le DD sur mon PC ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:27:22
si tu parle allemand, tu peux toujours essayer de contacter le suppport gericom
www.gericom.com
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:14:31
Merci pour l'info mais je ne parle pas allemand et de toute façon je ne pense pas qu'ils m'auraient aidé, ils m'auraient demandé d'envoyer le PC en réparation.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:53:05
Tu peux trouver des adaptateurs pour disque dur 2.5 pour le mettre sur un emplacement 3.5.
Ou bien acheter ou te faire prêter un boitier externe 2.5.
Qu'est que tu as fait juste avant qu'il rende l'ame?
Installer un prog? Sur-tension? Orage? Coupure d'elec?
Portable déchargé? Boitier d'alim nase?
A+
Stephe
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:23:35
Il est resté 3 semaine dans un placard, je me dis bon allé je le formate et je le donne a ma soeur et voilà plus rien ! Alors pour savoir ce qu'il s'est passé ???
Il est encore en très bonne état, rien est abimé, je comprend vraiment pas. Je vais essayé de trouver un adaptateur merci du renseignement
Marsh Posté le 01-07-2005 à 23:43:19
Peut-etre que tu l'avais mis en veille et qu'il s'est déchargé et que ton alim est naze?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 00:21:37
1. tu vire la batterie et t'essaie de démarrer sans  (parfois c'est betement des poussieres dans la batterie qui font court jus)
2. tu teste ton adaptateur secteur avec un multimètre: c'est peut-être lui qui est mort.
3. si ca va toujours pas, tu enleve les composants un à un en commencant par la ram (c'est le plus facile en général)
4. si ca va tjs pas, tu dois démonter le portable entièrement et vérifier les circuits avec un multimètre.
parfois c'est bêtement un microfuse au nivo de l'alimentation qui à laché, voire une simple soudure à refaire
sinon t'es de quelle ville?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:11:50
Salut je crois que j'ai le meme probleme que toi sur mon portable Gericom EGO 1560 , il ne veut plus s'allumer. j'ai pu lire sur le forum que ca pouvait venir soit de l'alim soit de la carte mere!!
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:21:26
J'ai le même problème que vous avez vous réussi à réparer cette maudite panne ?
Merci d'avance de votre réponse
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:02:28
Bonjour à tous les informaticiens,
Je parcours internet dans l'objectif de trouver de l'aide, et je suis tombée sur tous vos messages...
Je m'explique: mon ordinateur HP pavillon ZV5000 (qui pourrait avoir sa place au musée tellement qu'il est vieux!) ne veut plus s'allumer... et je n'en connais pas la véritable raison.
Il est vrai que depuis quelques temps, la connexion de la batterie à l'ordinateur marchait une fois sur deux, mais en l'espèce, je ne pense pas que cela soit le problème...bref, il me faut récuperer les données que j'ai enregistré dans l'espace bureau..et je ne sais pas comment faire...d'autant que je suis un novice voir NULLE en informatique: alors les termes "flash disque bootable" "athlon mobile 1400 256 ddr 30 go gericom"ou encore "winerd" "ultimate boot cd" me parlent pas trop.
Est ce que vous avez une solution?
Ou autre question: est ce que vous connaissez un excellent informaticien dans la région de Bordeaux?
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Julie
