turbo boost non disponible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2017 à 21:16:21
bon , comme personne ne réponds, je vais continuer à me poser des questions.
j 'ai la certitude que le processeur n'est pas en cause, j'ai testé avec un autre i5 s, et idem, le turbo boost ne s'active pas sur 1, 2 ou 3 coeurs, mais uniquement sur 4.
j'ai téléchargé un logiciel pour solliciter 1,2,3 ou 4 coeurs, et rien n'y fait, en cochant un coeur, les 4 bossent en même temps.
la question est: cela viendrait il de la ddr3?
je suis en 1333, et mon lenovo peut accueillir de la ddr3 1600.
peut il y a voir un lien entre fréquence de ddr3 et turbo boost?
Marsh Posté le 07-03-2017 à 09:30:36
d'après ce document:
http://www.intel.fr/content/www/fr [...] 05647.html
pour le I5 3330s
4 coeurs actifs = 2.8 ghz max
3 coeurs actifs = 2.9 ghz max
2 coeurs actifs = 3.1 ghz max
1 coeur actif = 3.2 ghz max
Marsh Posté le 07-03-2017 à 10:11:24
Le turbo boost s'applique principalement sur les charges sur 1 ou 2 core, bien évidemment pas sur les 4 (sauf bidouillage), il est là pour ça = monter la fréquence quand peu de core sont utilisés.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 11:14:29
c'est quoi comme cm? je pense que c'est elle qui bloque ton cpu, en principe tu dois avoir le turbo à 3,2Ghz ![]()
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:23:12
comme je le disais, statistiquement, 1 coeur sera au moins sollicité une fois en turbo boost, même pendant 0,5 s, et cela apparaitra dans hw info dans la colonne frequence max.
ce n'est donc pas la peine de rappeler le fonctionnement du turbo boost
faites le test chez vous et vous verrez.
moi, dans la colonne frequence max, on ne dépasse jamais la frequence fixée sur les 4 coeurs, quelque soit l'utilisation !
faites le test chez vous, allumez votre ordi, lancez hw info, laissez tourner votre ordi, sans specialement faire grand chose, et regardez votre colonne frequence max.
la ddr3 1600 ne change rien.
est ce la carte mere qui bloque volontairement pour ne pas faire chauffer la bête?
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 08:26:36
c 'est une carte mere d'un lenovo 540, 23" tactile, tout en un, donc dans un volume super réduit.
j'ai enlevé le capot arriere, la carte mère est a l 'air libre, les températures sont donc trés "bonnes".
le refroidissement est de type pc portable, mais en un peu plus gros : il y a un caloduc pour le cpu et un autre pour la puce nvidia, le tout relié à un radiateur assez imposant.
c'est dommage pour les applications nécessitant un ou deux cores, ce 4 cores "bridé?" fait jeux égal avec un g840...
et j'utilise un logiciel de montage audio qui n'utilise pas tous les cores...
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:12:53
A priori ce serait la carte mère qui bloque le boost, peut être pour ne pas trop chauffer le pc?
j 'ai regardé sur le net, le modèle de carte mère existe avec plus ou moins le même nombre de condensateurs solides et de bobines d arrêt placés autour du processeur, le nombre de phases de l'alimentation cpu n'est donc pas le même suivant la carte mère.
Est ce que cela peut avoir une importance sur le turbo boost?
Marsh Posté le 26-01-2017 à 20:55:04
bonjour
je pense que je peux poster ce message dans la catégorie carte mère, et non processeur, enfin çà reste à voir....
voilà, j'ai un i5 3330s et un ordi lenovo, la frequence cpu ne dépasse pas 2,8ghz
il me suffit d ouvrir hwinfo , de laisser tourner la bête en utilisation normale, et de m'apercevoir dans l onglet frequence que le MAX ne dépasse jamais 2,8ghz sur les quatres coeurs.
tout est BIEN paramétré dans le bios.
si j'ai bien compris, il devrait y avoir AU MOINS une sollicitation sur un coeur pendant un usage normal, statistiquement parlant.
Donc le turbo boost devrait apparaitre en fréquence MAX à 3,2 ghz au moins sur un coeur, et sur le long terme, sur les 4.
bizarre, sachant que lorsque je lance le bench cpu z sur 1 thread, les 4 coeurs tournent au max.
j 'ai l 'impression que les 4 coeurs font toujours le même boulot en terme de fréquence, ils sont liés, et non independants comme on pourrait le voir ailleurs.
s'agit il d 'un problème de bios ou de cpu?
Message édité par corei33220 le 26-01-2017 à 20:55:29
