MSI K7T Turbo (MS-6330 Ver3.0) et AMD Duron 1.3 Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:59:02
Une p'tite réponse, ça serait sympa (pour ceux qui auraient une idée) ...
Merci d'avance, @+
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:04:13
J'ai un Duron 1.2 GHz sur K7T Pro1 alors que sur le site ils ne certifient que jusqu'à 1 GHz.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:10:59
Merci pour ta réponse, en fait j'ai mis à jour le BIOS avec la version 3.6 ...
Ton Duron est-il reconnu comme 1.2Ghz tel avec les réglages par défauts ou est-ce que tu dois spécifier les paramètres manuellement ?
Ton CPU refuse-t-il aussi de démarrer si tu utilises un coefficient multiplicateur inférieur ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:34:14
Non j'ai touché à rien, tout est reconnu normalement (bios 3.5).
C'est le coefficient par défaut puisque je peux pas le modifier sur ma carte. Par contre, parfois j'ai des gros crashs qui viennent de l'alimentation du proc, je pense (4 mofsets), mais tu ne devrait pas avoir ce problème puisque tu peux mettre un xp.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:59:26
Non pas un XP, j'ai actuellement un Duron 850 Mhz et je viens d'acheter un Duron 1.3 Ghz (je ne l'ai pas encore monté).
Pour les coefficients multiplicateurs, je peux les changer dans le BIOS, mais mon Duron 850 Mhz ne veut rien savoir si ce n'est pas 8.5 ou default. Cela vient probablement des ponts L1 (je pensais que la limite n'existait que par le haut).
D'où ma question pour le Duron 1.3 Ghz ... le coeff 13 est dispo dans mon BIOS, mais sera-t-il reconnu correctement ?
Au pire s'il est reconnu comme un 1.2 Ghz, c'est pas encore trop grave, je pourrais toujours augmenter un peu la FSB, mais si le multiplicateur est bloqué à 13, alors c'est sans issue.
Dois-je essayer selon toi ?
Quelqu'un d'autre aurait un avis là dessus ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:00:57
je tourne en ce momentavec un duron 1.3GHz sur une msi k7t pro (ms-6330) il est reconnu comme duron 1300MHz sans aucuns problèmes et toune nickel.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:04:24
lexma,
Tu veux dire que ta carte est plus ancienne que la K7T Turbo ?
Si c'est le cas, ça devrait fonctionner aussi sur la mienne alors ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:08:48
Tout a fait ma carte est la version précédente de la tienne et le duron 1.3GHz marche normalement donc je ne voi pas pourquoi il ne marcherais pas chez toi, mais attention j'ai été surpris par ce processeur qui chauffe beaucoup en comparaison de mon ancien 650MHz (49°C repos , 55°C au travail) il faut absolument avoir un boitier bien ventilé ce qui n'était pas le cas chez moi au début , résultat 71°C ....
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:14:25
Sur mon Duron, j'ai un Thermaltake Chrome Orb : quel boucan ça fait ce ventilo !
Mais pour le Duron 1.3 Ghz, j'ai acheté un Taisol CGK-760092 en espérant qu'il ne soit pas trop gros pour l'emplacement de ma carte ...
Merci pour toutes vos infos, me voilà rassuré, je vais donc tenter le montage cet aprem !
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:16:10
jvai acheter le duron 1300 (soltek SL-75)
mon radiateur c est un thermo engine (equivalent alpha a l epoque)
jvai mettre un S2 dessus , tu pense que ca va trop chauffer ?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 12:25:03
Bonne nouvelle !
J'ai effectué hier le montage du Duron 1.3 Ghz.
Parfaitement reconnu par ma carte mère avec le BIOS 3.6 (contrairement aux dires de la sheet CPU de MSI) et température moyenne de 39°c au repos (avec ventilo Taisol cité plus haut et pâte thermique Artic Silver).
Pour info, mon ancien Duron 850 Mhz tournait à 44°c de moyenne au repos (avec ventilo Thermaltake cité plus haut et pâte thermique no name).
C'est quoi comme ventilo le S2 ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:36:10
Salut à tous !
J'ai un petit problème assez urgent à résoudre, je m'explique :
Ne voulant pas changer toute la configuration de mon PC actuellement, je viens de d'acheter un CPU AMD Duron 1.3 Ghz (j'avais un Duron 850 Mhz).
Sachant que les Duron sont en fin de vie, j'en ai donc profité pour acheter la version en 1.3 Ghz (en attendant mieux), puisque c'est la plus puissante des Duron et la seule désormais disponible.
Ma carte mère étant une MSI K7T Turbo (MS-6330 Ver3.0), en consultant la liste des CPU supportés avec la dernière mise à jour du BIOS (3.6), j'ai constaté que les Duron n'étaient supportés que jusqu'à 1.2 Ghz, mais pas le 1.3 Ghz !! Pourtant, concernant les Athlon, je peux grimper jusqu'à 1.4 Ghz pour le Thunderbird et 1.8 Ghz pour le XP (en 0.18µ), un comble !!
Comme je n'ai pas encore monté le CPU, j'hésite à le repporter au magasin ou tenter le coup tout de même.
Va-t-il être reconnu comme un Duron 1.2 Ghz ou cela va-t-il poser problème (cela n'est pas précisé sur le site de MSI) ?
Le réglage BIOS devant normalement être 13 * 100 Mhz, pourrais-je essayer un compromis FSB et multiplicateur de fréquence de façon à me rapprocher le plus possible de 1.3 Ghz (cfr 11.5 * 113 Mhz par exemple) ?
J'ai déjà essayé un réglage "downgradé" pour mon Duron 850 Mhz en 8 * 100 Mhz (au lieu de 8,5), cela ne marche pas !
Je sais que le multiplicateur de fréquence est bloqué volontairement par le haut, mais qu'en est-il par le bas pour les derniers Duron ?
Faut-il obligatoirement relier le pont L1 pour pouvoir utiliser des multiplicateurs inférieurs ?
Merci d'avance de m'éclairer à ce sujet assez rapidement pour que je sache si je dois reporter le CPU au magasin ou pas. Car s'il ne fonctionne pas et qu'il a été utilisé, il ne sera certainement pas remboursé ou échangé ...
