X470 Aorus ULTRA GAMING morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2018 à 20:25:58
Normalement les rgb c'est 4 pins !! (je peux me tromper...)
regarde la video à 2.28 on voit bien les 4 pins https://www.youtube.com/watch?v=8ftxoveZILU
Marsh Posté le 08-11-2018 à 20:29:02
Oui mais il y a également une prise 4 + 1, et j'ai vu sur une autre vidéo qui le brancher ici mais c'était pour le ML240 ... car je trouver pas de tuto avec les cablage correctement pour le ML120L ..
Petite image précise du branchement qui a cramé : https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5C7FBE0E
Zoomer un peu plus : https://gyazo.com/ec0f11abf37e13afa7a86caa921fa759
Marsh Posté le 08-11-2018 à 21:11:19
It_Connexion, tu pense que la carte mère complète est morte ou c'est juste le RGB qui sera impossible d'utiliser ?
Marsh Posté le 08-11-2018 à 21:11:33
Bonsoir
Quand je regarde la doc
http://www.coolermaster.com/xresse [...] 1902e.html
page 12 : il est montré le cablage : les 2 connecteurs, ventilateur et pompe watercooling, "12V GRBW" rejoignent le module M. Le M rejoint le module O.
Page 13 : Le module O va se brancher sur l'alimentation.
Avez vous suivi ce montage ? si non pourquoi ?
Elle boote ? Sinon je pense que la CM est cramée suite au court circuit.
Doc de la CM : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] 180704.pdf
Marsh Posté le 08-11-2018 à 21:19:23
J'ai préferer suivre des tuto vidéo xenesys, mais en effet j'aurai du regarder le doc .. qui est bien plus compréhensible ..
Je n'ose plus rien faire, j'ai pas envie de cramé autre chose ![]()
Marsh Posté le 08-11-2018 à 21:21:29
ReplyMarsh Posté le 08-11-2018 à 21:23:31
| jiahyn a écrit : J'ai préferer suivre des tuto vidéo xenesys, mais en effet j'aurai du regarder le doc .. qui est bien plus compréhensible .. |
OK. Sincèrement désolé si elle est cramée mais faut vraiment d'abord suivre les docs des constructeurs. Globalement elles sont complètes et simples.
Et si après ca y a un souci alors on peut aller sur le net se renseigner pour comprendre.
Elle boote ou refuse quoique ce soit ? avec un peu de chance qui sait...
Marsh Posté le 08-11-2018 à 21:25:20
C'est peut être le problème justement ralf, je n'ai pas vu qu'il y avais un sens a respecter .. je pense que c'est le cause effectivement.
Je vais essayer de renvoyer la Carte mère, si elle est complètement morte, en esperant qu'il m'en renvoi une, et je le ferai monter par un informaticien.
Marsh Posté le 08-11-2018 à 21:26:17
| xenesys a écrit : |
Comme répondu au dessus, je n'ose plus rien faire, j'ai pas envie de cramer autre chose.
Si y'a aucun risque de cramer des autre pièces, je suis preneur d'une explication pour test de la boot.
Marsh Posté le 08-11-2018 à 21:32:22
| jiahyn a écrit : Comme répondu au dessus, je n'ose plus rien faire, j'ai pas envie de cramer autre chose. Si y'a aucun risque de cramer des autre pièces, je suis preneur d'une explication pour test de la boot. |
Le plus raisonnable est de ne plus rien toucher (même moi j'aurais peur de tout abimer après ca.)
Je ne saurais dire si ca peut abimer les autres composants cpu/gpu/ram etc.
Donc retour en "garantie" et voir si ca passe.
Au pire : tout enlever CPU/DDR/GPU etc mais laisser l'alim 24broches + bp start + un ventilo ? et voir si ca bip / tourne le ventilo ?
Marsh Posté le 08-11-2018 à 22:07:16
Oui un démarrage à plat hors du boitier avec le stricte minimum : CM, CPU, RAM et GPU
Pas sur que ça passe en garantie vue ta photo ![]()
Marsh Posté le 09-11-2018 à 09:09:49
"En général" il y a des protections, l'alim et la CM partent avant le reste
C'est quand même dommage que pour ton premier montage tu n'aies pas pris le temps de lire les notices ou de nous demander avant de faire ton branchement
| xenesys a écrit : |
Marsh Posté le 10-11-2018 à 11:19:06
Du coup, je suis passez chez LD** .. nouvelle boutique dans ma ville depuis peu que je ne connaissez pas l'éxistence .. la CM va bien et tout le reste également, que le RGB de OUT, mais plus de peur que de mal on va dire .. du coup je leur ai laisser le PC pour refaire un montage propre.
J'avais bien fait les branchement, c'était bien la bonne prise male, la seul erreur, c'est d'avoir fait une sorte de cercle sur les branchement du RGB ce qui a donner deux fois de l'alim
Rassuré donc, il ma par contre signalé que la CM n'aura pas une longue durée de vie, donc je vais faire avec pour le moment, et ce sera donc probablement la première pièce a changer de mon PC.
Marsh Posté le 10-11-2018 à 11:46:19
Si la CM est pas morte ouf. Tant mieux.
Pour la durée de vie à part une boule de crystal personne ne pourra le dire !!
Conclusion : expérience malheureuse mais pas catastrophique. Au moins la prochaine fois, bien suivre la doc des constructeurs ![]()
Marsh Posté le 10-11-2018 à 11:50:23
| jiahyn a écrit : Du coup, je suis passez chez LD** .. nouvelle boutique dans ma ville depuis peu que je ne connaissez pas l'éxistence .. la CM va bien et tout le reste également, que le RGB de OUT, mais plus de peur que de mal on va dire .. du coup je leur ai laisser le PC pour refaire un montage propre. |
Ha bon, il est devin ?
Cool en tous cas, content pour toi
Marsh Posté le 10-11-2018 à 11:52:09
Il a été intronisé par Laurent de la Clergerie, ça donne des super pouvoirs divinatoires en hardware ![]()
Marsh Posté le 10-11-2018 à 11:53:09
Oui tout a fait xenesys,
Pour la durée de vie je ne sais trop quoi dire
Je sais pas si je crée un deuxième topic ou pas, mais j'ai un nouvelle écran 144hz, actuellement branché sur mon PC portable, je voulais laisser le 144hz pour le jeu et l'écran de l'ordi portable sur le bureau / twitch, dans les paramère d'affichage de Intel, j'ai actuellement ceci : https://gyazo.com/296883ae260d6b3adb80c45df232da5d
Et une autre question, je ne peu pas le mettre en 144hz mais max en 60p HZ, ou 60iHZ, je dois attendre le retour de ma tour pour profiter du 144hz car mon ordi portable ne me le permet pas ?
Marsh Posté le 10-11-2018 à 14:39:25
| jiahyn a écrit : Oui tout a fait xenesys, |
Pour ton pb d'ecran fais un nouveau post pour le resoudre. Evitons de melanger les sujets ![]()
Marsh Posté le 08-11-2018 à 20:16:59
Bonjour, en essayant de config mon premier PC, j'arrive sur les derniers cable a brancher, et me reste le watercooling " Master MasterLiquid ML120L RGB "
Je branche les 5 petit pique sur l'emplacement : 12V GRBW ( image ci dessous )
https://gyazo.com/10dd43d15753e9d7a3fff5b0089fe0ed
Je redémarre le PC, et là la catastrophe ... des petite éteincelle et une odeur de cramé ..
Ma carte mère est t'elle morte ? et esque ce n'était pas cette emplacement ou le brancher ? ou c'est juste une question de +/- que j'aurai éventuellement inverser ?
Si la carte mère n'est pas morte, es ce juste le RGB qui sera non utilisable mais le reste oui ?
Merci de vos réponse ..
PS : j'espère que je ne me suis pas tromper d'endroit ou poster ce topic.
Message édité par jiahyn le 08-11-2018 à 20:22:40
