UNDERcloker un Duron 1.8Ghz?
UNDERcloker un Duron 1.8Ghz? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:54:58
Voila, je voudrais me faire une DivX Box totalement silencieuse, et je voudrais pouvoir enlever le ventilo du proco!  :pt1cable:
G donc pensé aux Duron qui sont gravés en 0.13u et en plus ils sont pas chers...  :D
La question est la suivante:
A quelle fréquence pensez vous que je puisse undercloker un duron 1.8Ghz pour pouvoir se passer du ventilo?
1Ghz ca parait plausible?  :??:
Merci bieng  :)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:05:31
Déjà pourquoi acheter un 1.8 ?! Pourquoi pas un 1.4, c'est les mêmes, sauf que l'un est moins cher que l'autre...en plus si c'est pour underclocker ;)
J'ai essayé sans le ventilo avec un duron 1.6Ghz (il y avait un ventilo 80mm à environ 6cm du rad), ça chauffe trop, mais à 1Ghz ça passe peut-être si tu mets un bon radiateur...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:06:23
un duron, meme les derniers, ça chauffe grave...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:11:24
Muuthauwg > wé c ce que je pensais, mais si un duron 1.8ghz c un duron 1.4Ghz qui peut monter à 1.8Ghz sans cramer, ca veut dire kil tient plus le coup à haute temperature, non ?
"J'ai essayé sans le ventilo avec un duron 1.6Ghz (il y avait un ventilo 80mm à environ 6cm du rad), ça chauffe trop"
càd 60°, 70° , 80°?
flash_gordon > arfff, tu me conseille koi alors? Paske c pas cher qd meme les durons :)
Si ca se trouve je me fais chier des pti ventilos pas chers silencieux mais pas très puissant, c doit exister... Meme si faut Underclocker un peu le Duron...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:20:51
des ptis ventilos silencieux c dur..
mais des gros silencieux, y'a pas de pb, à partis des 8cm, c tres bien (ce qui fait le plus de bruit ds ma config, ce sont les hddd)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:21:38
Un 1.4 ça monte à minimum 2.2Ghz, sauf si tu tombe sur une mauvaise série. Là j'ai un duron 1.6Ghz à 2Ghz avec le voltage d'origine (1.5V), j'ai pas pu tester plus haut, car ce con à le coeff bloqué en "monté" et que si je désynchro la DDR avec le FSB ma K7N8X Rev2.0 ne veut rien savoir...
càd 60°, 70° , 80°?
J'ai pas regardé la temp, mais linux à commencé à foirer, j'ai touché le rad il était bouillant, bien 70°C...
Mais à 1Ghz avec un 80mm qui tourne doucement ça baigne. J'ai testé avec un 60mm au plus bas en 1.6Ghz
Message édité par Muuthauwg le 08-12-2003 à 13:24:13
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:22:25
wé mais je veux pas débourser 30? dans le ventilos koi :\
Pour le HDD je privilégie Seagate, j'en ai 2 très silencieux qd défragmentés :D
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:30:18
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 19766.html
J'ai essayé avec ça. Le rad est gros, c'est pas cher, mais le ventilo c'est une turbine. Soit tu fais un montage en mettant un potar, soit tu prends celui là, il est réglable : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24924.html
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:31:11
Un ventilo de ce genre avec un duron 1.4 ou 1.6 ça te fait le prix du duron 1.8 ;)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:33:04
heu pas plus qu'un xp à basse fréquence, donc non  :heink:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:35:43
ben pour moi, un xp basse frequence, ça chauffe grave..
les bartons sont pus cools eux, par exemple
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:41:46
??? C'est les mêmes cores ! En plus le barton a plus de cache donc doit chauffer un tout petit peu plus...surtout que le duron a du cache désactivé donc en théorie doit chauffer un petit peu moins que les XPs
Message édité par Muuthauwg le 08-12-2003 à 13:56:39
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:43:21
flash_gordon, tu ne confondrais pas avec les duron/XP 0.18µ ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:45:03
[:zytrafumay]
Marsh Posté le 08-12-2003 à 14:24:12
Sur les durons, le coeff est il bloqué ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 14:41:26
Sur le mien il est bloqué en monté, mais pas en descente. Il est en 12x133, je peux mettre par exemple 10x166 = 1660Mhz, mais si je mets 13x133 par exemple il me le passe en 667Mhz...
Peut-être que si je flash le bios de ma K7N8X je pourrais, comme il est reconnu en Unknown XP, mais j'en doute. Mon voison en a un aussi et il est bloquer en monté pareil que le mien...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:34:12
flash_gordon> tu dois confondre avec les XP 0.18
En effet les XP et Duron basse fréquence sont actuellement en 0.13µm et chauffent encore moins que les Barton!
Sylfurd>
Je te conseille un Duron1.4GHz (même chose qu'un 1.6 ou 1.8) avec ça :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=759
Encore mieux, tu l'underclock à 1GHz à 1.1V avec un radiateur d'AQUA690 (en passif donc!) :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9926&cat=2
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:03:36
non duron 1000 tiens facil en passif avec un volcano 7 dans mon boitier a 800 et 1.5v il desant a la temperature de la piece
et en dessous bah non c pareil j'ai pas inventé encore le cpu qui fait du froit  :pt1cable:
avec un dron 1.4 je pensse qu'a 1.2ghz ca doit tenir en passif avec un bon rad slk 800 par exemple
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:10:22
j'ai un duron 700 (ok c du 0.18) avec rad de merde et ventilo 80mm a 3 euro poser dessus
si j'oublie le ventilo le pc tourne une demi heure puis s'eteint brusquement, odeur de cramer, c'est un peu comme faire chauffer de l'eau dans une casserolle et revenir trois heures apres ( :ange: ,tout s'evapore)
on dirait que mon dudu il se prend du 80 degres
enfin, ca m'est arriver deux fois :o
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:38:12
les durons sont bien tous en fsb133, soit :
1400 = 10.5 x 133 (fréquence du XP1600+)
1600 = 12 x 133 (XP 1900+)
1800 = 13.5 x 133 (XP 2200+)
Je vais peut être craquer pour le dudu 1.6Ghz pour remplacer mon XP1600+ 0.18µ : sans doute plus rapide et chauffe moins.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur246.html
-> eh bien, ce dudu 1.6, il semble bien s'overcloker !
J'aimerais bien qu'il soit "ajustable" de 1Ghz à 2Ghz.
Si j'aquiert ce nouveau CPU, ce sera avec une Keadtek k7ncr18G Pro2 qui utilise toutes les fonctions du nForce2-GT.
Message édité par Eric B le 08-12-2003 à 16:41:49
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:10:10
Pour vous donner un ordre d'idée, j'utilise un rad d'AQUA690 avec un evercool Alu 80mm (fixation usiné maison) et ma tour est ventilé par un Enermax 120mm au minimum. C'est silencieux, mon DD fait plus de bruit que les ventilos et mon duron 1.6 est actuellement à 2Ghz  entrain de compresser un DivX à la température de 36°C (48°C pour l'intérieur du core). Il est à son voltage d'origine. Je n'ai pas eu la possibilité de le pousser plus haut que 2,1Ghz (voltage d'origine) car le coeff est bloqué en "monté" comme dit plus haut et que je n'ai pas de PC3200 ;)
Pour comparaison avec mon XP2200+ à la même fréquence c'était quif quif : 38°C et 49°C.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:39:25
Tu as de la PC2700 à ce que je vois, donc 166.66x12 = 2000.
Par comparaison, mon XP1600+ est en permanence à 45°C (cm à 25°, pièce à 20°) avec un rad d'aqua690 et un S2@1600tr (7V)
Avoir un dudu à 2Ghz avec le même ventirad et les même températures laisse rêveur... :)
Le petit hic, c que je n'ai que de la PC2100...
L'over ou l'underclocking, tu ne le fais que par le bios, ou aussi sous Windows ?
Message édité par Eric B le 08-12-2003 à 18:25:17
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:18:42
Louge >
Wa merci, j'crois que je vais suivre t conseils, le ventilo à l'air sympa!
Excellent le site, merci :)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:38:56
pas de probleme si tu baisse ton voltage aussi...si tu peux....et baisse ta frequence, passe ton bus a 100 mhz(moins si possible) ça te fera un duron de 1050mhz ça devrai le faire avec un radiateur style aqua690 sans ventilo ! ...mais si tu peux descendre plus bas en bus c'est encore mieux et largement suffisant pour 1 divxbox...style bus de 66...moi j'ai pas vus de reel changement undercloqué comme ça et la tu degage presque rien en t°...mais bon un p'tit 80 en 5v ne fais pas de bruit non plus ....
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:39:02
J'overclock seulement dans le bios, je trouve un peu barbare d'overclocker "à chaud" ;)
Sur la même CM un XP2100+ gravé en 0,18 monté à 49°C donc ya eu de l'évolution quand même ;)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:44:08
Moi je te conseillerais pas de descendre sur un bus 66 quand même ! Tu vas perdre des performances sans gagner de décibels ;)
Vaut mieux être à 7.5*133 = 1000Mhz qu'à 15*66, car le proc chauffera autant, mais les perfs seront moins bonne. Si la CM gère les coeffs multiplicateur, reste en 133, les coeffs ne sont pas bloqués en descente, du moins pour ceux que j'ai eu entre les mains...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:33:33
il i ave un topic sur sa: descendre le voltage o mini pour du passif mais faut cherche pour le retrouver
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:36:26
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:38:41
merci megaload et Muuthauw, mais c clair que je v ptet pas desendre à un bus 66 , faut pas abuser non plus ^_^
Après je ferais des tests, je verrais selon mes besoins,  mais au moins je c que ca marche, que ca fonctionne et que ca se fait ! Mais bon, perso, je vois bien un pti 10*100, ca me parait résonnable :)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:45:28
Vi merci Antidote, mais kelkun a été plus rapide que toi un peu plus haut ^^ Mais bon, le geste est sympa :)
