[Topic unique] Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Gigabyte GA-MA770T-UD3P [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2009 à 20:55:53
<<<<<<<<<<< ***** Bienvenue sur le Topic Unique de la Gigabyte GA-MA770T-UD3P ***** >>>>>>>>>>>>
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/67976-gigabyte.jpg
Sommaire :
  • Présentation
  • Caractéristiques
  • Tests
  • BIOS
  • Compatibilité
  • Prix
  • CR
  • FAQ
  • Présentation :
http://www.gigabyte.fr/FileList/Image/mb_productimage_ga-ma770t-ud3p_big.jpg
Les cartes mères supportant le socket AM3 a prix raisonnable commence à faire leur apparition. Il y a actuellement 3 chipsets principaux dans ce domaine, le souvent couteux AMD 790 (X/GX/FX), le récent (mi-2009) AMD 785G (qui lui possède une carte graphique intégrée et est trouvable en format ATX et µATX) et enfin le vieil AMD 770. Comment alors faire son choix dans cette vaste jungle, car il faut l'avouer le 785 est un sacré concurrent et plus récent avec ses fonctionnalités supplémentaires. Déjà il faut savoir que seul actuellement le AMD 770 est capable (avec de 790 et d'autres rares exceptions) de prendre en charge les processeur avec un TDP de 145 Watts, donc une pleine compatibilité avec les derniers CPU de la firme AMD à l'heure actuelle en 45nm. Il est aussi mature et est donc bien maitrisé (enfin espéons-le ;D ). Mais que possède cette carte mère, pour se démarquer dans ce monde impitoyable de l'informatique  ?!
  • Caractéristiques :
  • Support CPU : AM3/ AM2+/ AM2 (Phemon II FX/X6 (1055T/1090T)/X4/X3/X2, Phenom X4/X3/X2, Althon II X4/X3/X2, Sempron X2 et Sempron)
  • Chispet Northbridge : AMD 770
  • Chispet Southbridge : AMD SB 710
  • Contrôleur audio : Realtek ALC888 (2/4/5.1/7.1 canaux)
  • Contrôleur réseau : Realtek 8111DL
  • Contrôleur Firewire 400 : Texas Instrument TSB43AB23
  • FSB : 5200 MT/s (2600 MHz)
  • Mémoires vives supportées : Dual channel DDR3 PC12800 (En OC)/10600/8500 avec 4 slots DIMM (1.8 volts max.)
  • Slots PCI : 1 PCI Express x16 (2.0), 4 PCI Express x1 et 2 PCI
  • RAID : Mode RAID 0, 1, 0+1
  • Ports S-ATA II : 6
  • Port IDE : 1 (Ultra-ATA 133/100)
  • Ports USB 2.0: 12 (8 sur le panneau arrière),
  • Ports FireWire : 3 (2 sur le panneau arrière dont un au format mini-firewire)
  • Ports Ethernet RJ-45 : 1 (1000/100/10 Mbps)
  • Ports PS/2 : 2
  • Connecteurs molex 3 points (pour ventilateur) : 4 (dont 2 PWM)
  • Connecteurs audio : 6 prises analogiques (+ micro et casque pour la façade), 1 Audio numérique S/PDIF coaxiale et 1 Audio numérique S/PDIF optiques
  • Connecteur d'alimentations : 24 pins + 8 pins
  • Tests :
En Francais :
- Le comptoir du hardware : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -ud3p.html
Médaille d'argent par le Comptoir du hardware (anciennement Puissance-PC).
Petit résumé du test :
Pour un prix léger, une qualité irréprochable, des performances dignes du haut de gamme, un format ATX réduit peu encombrant, un équipement complet, nous adressons à cette carte mère un Puissance-PC d'argent. Elle rate la distinction ultime par sa trop grande promiscuité avec le 785G et quelques incohérences du layout.
- En effet le connecteur 8 pins est certes placé presque au milieu de la carte sur sa hauteur (permettant une connexion plus facile que l'alimentation soit en haut ou en bas), ce qui rend plus difficile de soigner le passage de câble pour ce connecteur d'alimentation P8 :sweat: .
- Le connecteur USB interne sont eux aussi mal placé cela n'arrange en rien un passage de câble soigné et rangé ! Il en va de même pour le câble micro/casque, un combe tout de même.
- Le nombre de phase est de 8 + 2 ce qui laissera une bonne marge, même si l'ensemble n'est pas refroidi par un radiateur et/ou caloduc ;) .
- On appréciera aussi la présence de nombreux ports PCI express 1x qui sont un plus pour l'avenir (gestion série, contrairement aux ports PCI standards qui fonctionnent parallèle). Pour rappel le PCI-express est capable en théorie de sortir 250 Mo/s de quoi voir venir pour nombreuses cartes additionnelles (son, contrôleur ...)
- Le panneau arrière est assez riche, mais on regrette la non présence de l'eSATA contenu de ses performances face à l'USB 2.0 !
- Pour les bidouilleurs ou les vieux de la vieille les ports d'ancienne génération sont toujours là : IDE/Floppy/Parallèle/Série (RS232)
- La double puce de BIOS qui en cas d'erreur de flash ou autre, nous permettra de booter sur l'autre et de la recopier sur la première. Bref une arme ultime contre les grosse bétise !
En Anglais :
- Guru3D : http://www.guru3d.com/article/giga [...] -review/17
En Allemand :
- OverCloked Inside : http://www.ocinside.de/go_d.html?h [...] d3p_d.html
  • BIOS
Il faut savoir qu'il existe actuellement 2 versions de cette carte mère, une rev 1.0 et une rev 1.1, et personnellement à part sur le site de Gigabyte ou l'on peut apercevoir des différence de couleurs sur certains connecteurs ou autre, le connecteur coudé (à 90°), le connecteur 24 pins inversé, et le fameux "Meet European Union EuP(Energy-using Products) requirement" qui est apparemment une norme environnementale de l'union européenne (pour réduire la consommation des composants et autre), il ne semble y avoir d'autres différences notables !
Le dernier BIOS disponible est le F7 (qui semble le même pour le rev 1.0 et la rev 1.1) il ajoute une option pour le contrôle du/des core(s), il corrige un bug avec des claviers relié en USB pour une plus grande compatibilité certainement et enfin 6 fonctions pour le support UeP (valable uniquement sur les rev 1.1).
Les mises à jour de BIOS servent à  :
- corriger des bugs
- rajouter des options ou des fonctions
- améliorer la stabilité
- améliorer la compatibilité avec les CPU, RAM et/ou les cartes vidéo ou tout autre périphérique
- améliorer l'overclocking
Certes ce n'est pas vitale, mais cela peut représenté un gain, donc autant le faire si cela ne nous fait pas peur ;) .
  • Compatibilité
Notes : Les watts sont indiqués car ils peuvent être différents sous la mêmes références. C'est la différence entre la révision C2 et C3 des processeurs. Il y a aussi le BIOS minimum indiqué pour la compatibilité avec la carte mère ;) .
AMD Phenom II X6 1090T          125W  F7
AMD Phenom II X6 1055T          125W  F7
AMD Phenom II X6 1055T          95W  F7
AMD Phenom II X6 1035T          95W  F7
AMD Phenom II X4 965         125W  F4
AMD Phenom II X4 965         140W  F2
AMD Phenom II X4 955         125W  F4
AMD Phenom II X4 955          125W  F1
AMD Phenom II X4 945          95W  F4
AMD Phenom II X4 945         125W  F1
AMD Phenom II X4 945          95W  F2
AMD Phenom II X4 925          95W  F4
AMD Phenom II X4 925          95W  F1
AMD Phenom II X4 910          95W  F1
AMD Phenom II X4 910e        95W  F4
AMD Phenom II X4 905e        65W  F2
AMD Phenom II X4 900e        65W  F2
AMD Phenom II X4 820          95W  F3
AMD Phenom II X4 810          95W  F1
AMD Phenom II X4 805          95W  F1
AMD Phenom II X3 740          95W  F2
AMD Phenom II X3 720          95W  F1
AMD Phenom II X3 710          95W  F1
AMD Phenom II X3 705e        65W  F2
AMD Phenom II X3 700e        65W  F2
AMD Phenom II X2 550          80W  F2
AMD Phenom II X2 545          80W  F2
AMD Athlon II X4 630            95W  F3
AMD Athlon II X4 620            95W  F3
AMD Athlon II X4 605e           45W  F1
AMD Athlon II X4 600e           45W  F1
AMD Athlon II X3 435            95W  F3
AMD Athlon II X3 425            95W  F3
AMD Athlon II X3 405e           45W  F3
AMD Athlon II X3 400e           45W  F3
AMD Athlon II X2 250            65W  F2
AMD Athlon II X2 245            65W  F2
AMD Athlon II X2 240            65W  F2
AMD Athlon II X2 215             65W  F3
AMD Athlon II X2 240e           45W  F3
AMD Athlon II X2 235e           45W  F3
AMD Sempron 140                 45W  F3
Voici les apports des révision C3 sur les CPU (merci à Zack38) :
  • Le C3 supporte mieux les plus basses tensions
  • Le C3 bénéficie d'un contrôleur de mémoire pouvant gérer jusqu'à quatre barrettes à 1600MHz (alors que C2 se limitait à 2 barettes à 1333MHz)
  • Le C3 est sensiblement plus performant que le C2
  • L'implémentation du C1E est matérielle
  • Le potentiel d'OC est plus élevé
Pour la compatibilité mémoire, je laisse la liste non exhaustive de Gigabyte, à vous de compléter au besoin ;) .
  • Prix
La carte mère se vend au prix moyen de 80 €, voici un comparateur pour faire votre choix et trouver la moins chère :jap:
Merci à vous
N'hésite pas à venir compléter, corriger, participer au besoin (et de me contacter en MP si je ne suis plus réactif vis à vis du topic, merci encore.
Message édité par cobrasse le 06-06-2010 à 19:25:34
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
Marsh Posté le 07-11-2009 à 20:56:52
Merci à Luxy ;)
  • Foire Aux Questions :
Comment mettre à jour le bios de façon sûr ?
le plus simple est d'utiliser le Q-flash avec une clé USB :
1) Avant tout, dans le bios, partie "Integrated Peripherals" l'option "Legacy USB storage detect" doit être sur "Enabled" afin de voir ta clé USB sous DOS
2) Tu récupères le dernier BIOS ici (autant installer la dernière version, n'est-ce pas ;) ).
3) Tu dézipes et tu ne mets que le fichier "xxxxxx.F5" (pour le bios F5) sur une clé USB directement à la racine, pas dans un dossier tu reboot avec la clé toujours branchée.
Quand le boot du BIOS apparait, tu tapes sur END ou FIN de ton clavier, pour aller dans le Q-Flash.
Tu vas chercher ton fichier sur la clé (elle apparait en HD 0-0 ou bien HD 1-0) et tu flash/upgrade, puis tu attends jusqu'à la fin du processus et enfin tu quittes Q-flash proprement.
Au reboot, tu va dans le BIOS (avec la touche Suppr/Del) et tu fais un "LOAD OPTIMIZED DEFAULT" puis tu changes tes options que tu veux, tu sauvegardes (touche F10 en raccourci) et l'ordinateur redémarre.
J'ai un problème bizarre, ou bien la carte ne fonctionne plus :
Il faut faire un Clear-Cmos, ça remet les choses à plat dans le bios, c'est même conseillé après un flashage.
Ce n'est pas compliqué et pas douloureux :
1) Tu enlèves le 220v
2) Tu shunt (court-circuiter) les 2 pins près de la pile nommée CLR-CMOS pendant 2-3 secondes avec un jumper, un trombone ou un tournevis
3) Tu enlèves le shunt, tu remets le 220v et tu boot
4) tu va dans le BIOS et tu fais un "LOAD OPTIMIZED DEFAULT" puis tu changes tes options que tu veux
5) Tu sauvegardes et quittes (F10)[/quotemsg]
Message édité par cobrasse le 15-01-2010 à 23:09:57
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:02:15
RAS depuis que je l'ai ; bios F4.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 00:34:42
T'as quoi comme mémoires vives ? Ton proco ?
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 08-11-2009 à 05:07:29
c'est bien mais un poil cher, j'aimerais bien une version am3 de celle-là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083781.html
Marsh Posté le 08-11-2009 à 11:13:20
Cette CM a les prestations d'une carte mère à 150 €, c'est pour ça qu'elle est intéressante mais je vois que tu cherche moins cher. Attention en dessous de 60-70 €, c'est le bas de gamme et tu risque d'avoir plus de problèmes avec ta CM.
Tu peux prendre la CM dans le lien elle supporte les proco AM3 mais uniquement avec de la DDR2
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 08-11-2009 à 11:51:55
Petite MAJ...
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 09-11-2009 à 11:12:16
Je viens faire un tour par ici car je viens d'acheter cette carte mère et je suis en effet agréablement surpris du rapport qualité prix.
Le seul bémol que je pourrai apporter est que dans le package Gigabyte ne fournit aucun braquet à brancher sur le port arrière pour déporter des ports USB ou le port firewire, mais bon, vu le prix c'est de bonne guerre.
Je crois aussi qu'une seule des prises FAN peut être régulée (celle du CPU FAN OK, mais en CHASSIS FAN une seule possède 4 pin il me semble)
Par contre quelqu'un utilise t'il Speedfan avec cette carte mère ? J'ai un peu de mal dans les réglages.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 13:19:30
Phenom II X4 945 @3,525Ghz, bios F3. Aucun problème.
Une vrai petite merveille cette carte. Pas cher et bien équipée.
Message édité par slr56 le 09-11-2009 à 13:19:58
Marsh Posté le 10-11-2009 à 01:09:24
Ça m'intéresse aussi pour la mémoire.
Pour le CPU, je pense prendre le Athlon x4 620.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 07:53:24
Il serait intéressant de savoir si tu va OC ton proco, si non autant te prendre un kit de 1066 mhz ca te siffura largement et si oui faudrait au moins 1333 mhs et un CAS assez faible
J'ai noté celle la pour moi
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 10-11-2009 à 10:04:09
petite question concernant le bios, j'ai un athlon x4 620, j'ai mis à jour le bios donc j'ai le f4, or dans le tableau je vois que le bios concernant l'athlon x4 620 est le f3.
dois je reflasher avec le f3 ou puis je garder le f4 (sachant que pour le moment je n'ai pas de pb avec le f4)
Marsh Posté le 10-11-2009 à 12:35:05
Les versions des bios que j'ai mis sur le deuxième post sont celles que j'ai trouvé sur le site officiel de Gigabyte. Tu n'as pas d'obligation à utiliser ce préconiser. T'as pas de problème avec le F4, garde-le à mon avis c'est le mieux.
En passant c'est quoi ta RAM ?
A tous, mon futur boitier possèdera une prise E-SATA, est-ce que je pourrais la brancher sur la CM ?
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 10-11-2009 à 12:36:54
j'ai une barrette de 2 go CRUCIAL à 1333 mhz en DDR3.
Message édité par oh aime le 10-11-2009 à 12:37:23
Marsh Posté le 10-11-2009 à 12:44:24
Ballistix ? Tracer ? CAS ?
Je sais je suis curieux (un gros hien!)
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 10-11-2009 à 14:00:33
celle là:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BA1339.htm
Message édité par oh aime le 10-11-2009 à 14:01:43
Marsh Posté le 17-11-2009 à 07:52:40
bonjour à tous
je ne sais si je poste au bon endroit donc merci de votre indulgence. Voila, je viens d'acheter un PC en pièces afin de le monter moi même. Ma config est la suivante :
AMD Athlon II X4 620 - Quad Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo
Gigabyte MA770T-UD3P (AMD 770) - ATX
G.Skill HK Series 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600 - F3-10600CL8D-2GBHK
Sapphire Radeon HD 4650 HyperMemory - 512 Mo (1024 Mo adressables) HDMI/DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4650)
Western Digital Caviar Blue 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD5000AAKS
Samsung SH-S222L/BEBE LightScribe - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/40x IDE
Antec Three Hundred
Corsair CX400 - Alimentation 400W ATX 12V 2.2
Après quelques galères pour le démarrer, je lance enfin l'instal de XP Pro. J'arrive jusqu'à l'écran "formatage de la partition". Ensuite j'ai "veuillez patienter pendant que le programme d'installation copie les fichiers dans les dossiers d'installation windows". Après j'ai le message "insallation OK pour terminer l'installation appuyer sur OK". Et là j'ai "AMD data change - update new data to DMI". Je retire le CD et après l'affichage GIGABYTE j'ai le même message : "AMD data change - update new data to DMI"
Que dois-je faire ? Merci de votre aide
PS : je ne suis pas vraiment calé en informatique mais je ne demande qu'à apprendre.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 09:32:59
il ne faut pas retirer le cd, l'installataion d'xp n'est pas terminée.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 21:03:15
oui mais même en laissant le cd j'ai en boucle "AMD data change - update new data to DMI"
Marsh Posté le 17-11-2009 à 21:05:22
Liste des bios pour la Carte mère et leur CPU :
AMD Phenom II X4 955          25W  F1
Voilà ce que j'ai trouvé sur le site de Gigabyte.
Avertissements :
La mise à jour du BIOS est risquée. De ce fait,si vous rencontrez aucun problèmes en utilisant la version actuelle de BIOS, on recommande de ne pas effectuer cette mise à jour ou de le faire avec une grande prudence. Une mise à jour inadéquate du Bios peut provoquer une défaillance du système.
J'en veux un :whistle:
Marsh Posté le 17-11-2009 à 21:39:37
Oups c'est corrigé
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 18-11-2009 à 19:28:43
Autre erreur (c'est de l'ordre du détail, mais bon !) :
La différence entre la version C2 et la version C3 n'est pas le TDP .
Voici les véritables différences réelles :
-le C3 supporte mieux les plus basses tensions
-le C3 bénéficie d'un contrôleur de mémoire pouvant gérer jusqu'à quatre barrettes à 1600MHz (alors que C2 se limitait à 2 barettes à 1333MHz)
-le C3 est sensiblement plus performant que le C2
-l'implémentation du C1E est matérielle
-le potentiel d'OC est plus élevé
Test à l'appui .
La réduction du TDP du 965BE C3 par rapport au C2 est uniquement causée par la baisse de la tension de 0,025V qu'AMD lui a fait subir .
Message édité par Zack38 le 22-11-2009 à 18:57:34
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:19:57
Test à l'appui .
Oui ça je le sais mais je vais quand même copier ton message dans le post du bios même si c'est pas le sujet  :p
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 19-11-2009 à 03:15:51
slt
je viens de monter ma 1ere config avec cette CM , Win7, 955, midgard ximatek, corsairhx650, hd5770 ,ocz 10666 platinium et dd WD blue
tout c'est tres bien passer sauf que le manuel en Anglais Chapter II bios setup page 33 est en Anglais
pour la p1 à 32 j'ai touver en francais sur le site GB
j'ai un prob Speedfan et MW monitor 80° sur temp3 & timpin2
http://img22.imageshack.us/img22/5190/screensos.jpg
j'ai essayé de voir ds le Bios mais je ne trouve pas la temperature je pige rien en Anglais
J'ai installé le cd fourni avec la CM et pareil le power saving j'ai rien compris je galère :pt1cable:  sévere
Je sais meme pas si ça sert à qqchose d'installer ce Cd :heink:
Si vous connaisez des tutos bien expliqué en Francais qui resume l'essentiel
Pour l'instant je vais pas faire d'OC je prefere avoir des base avant de commencer
J'ai lancé des recherche mais en vain en tout cas c'est vraiment dommage que ce bouquin est en Anglais :pfff:
[:m@nu68] d'avance
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:53:29
C'est bon j'ai trouvé
Suffit de faire  ctrl+f1 dans le menu du bios et aller ds health (source Gigabyte forum
Donc:
Current sysem temperature  34°
Current CPU temperature  38°
J'ai pas vu de 80° comme ds speedfan et HWmonitor
Ds mes recherche j'ai trouver pas mal de plainte avec temp3 soit c'est à 80°, 127 -50° ... meme dès que je demarre il est à 80°
Juste apres etre revenu sur le systeme j'ai vite regardé pour voir speedfan et j'avais pour temp1 32° et temp2 34° j'ai pas trouvé de 38° comme ds le bios
Maintenant je vais essayer de trouver la temp CG & dd
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:09:11
J'ai rajouté le bon plan chez RDC à 75.90 € !!
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 22-11-2009 à 18:53:27
Bien content de cette carte mère, mon asrock dual sata 2 (opteron 165) étant tombé en rade  et tué un graveur de dvd et un disque dur Hitachi 250 giga.
J 'ai regardé vite faite les carte mères et cherchant toujours le meilleur rapport qualité prix, j ai vu cette carte mère et j'ai bien sur regardé sur le Forum de hardware.fr cela à fait que confirmé mes recherches
Par contre j ai zappé la version du X955 j 'ai une version C2  :(  j ' aurais du prend le X965 pour 10 € de plus qui est bien c3 car 125 w
Enfin bref quand même bien content des perfs, ça me change de mon opteron
j ai pris de la G.Skill 12800 2*2giga cas 7 en pensant avoir une version C3, ça sera pour le prochain grr
Du coup je ne sais pas trop quoi espérer niveau OC ?
Message édité par loopings0 le 22-11-2009 à 19:01:27
https://comptoir.io/ site de regroupement de flux RSS concernant principalement l'informatique et les jeux vidéo
Marsh Posté le 22-11-2009 à 19:07:41
Drapal, commandée sur magicpc.fr à 75.30, avec le reste de ma config.  :o
En sus, SSD Kingston 40 Go et WD Caviar 640 Go double plateau 320 Go.
Le tout pour y mettre Win7, préco toujours sous blister depuis 1 mois.  [:tinostar]
Marsh Posté le 22-11-2009 à 19:22:15
J'ai sous la main un zalman 9700 sur socket 775, si je dois changer, quel ventirad prendre pour ne pas me planter, genre un truc qui m'empêcherait de poser mes barrettes, etc...
Merci.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:04:21
Tiens je comptais moi aussi prendre un kingston 40 go avec la CM, tu fera un p'tit feed back si ce que trop demander  :p
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:21:42
Ouais, je suis pas un bencheur né mais je peux lancer 2/3 softs comme ça pour voir, en plus du ressenti  :D
Le seul truc flippant c'est qu'il était dispo "dans la limite des stocks disponibles". En général, ça sent pas bon. J'espère que ça va pas bloquer toute ma commande 2 mois s'ils n'ont pas de stock. :/
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2009 à 20:21:54
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:44:16
drapal , cette CM m'intéresse beaucoup pour un éventuel REpassage chez AMD .
:o
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:35:13
Petite question pour les possesseurs de la CM, c'est combien la longueur du cable SATA fourni dans le bunlde ? Merci bcp
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 23-11-2009 à 00:15:09
40cm il 'yen a 2 dont une avec fiche coudée pour le DD c'est juste bien ds un Midgard pour le graveur!
Marsh Posté le 23-11-2009 à 13:01:14
Merci bcp ! :jap:
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:21:51
drapal.
Possesseur depuis pas longtemps. très content malgré un problème avec le coolnquiet sur XP :/
Message édité par SnK41-35 le 24-11-2009 à 12:24:35
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:32:11
certains d'entre vous ont-ils déjà eu des soucis de freeze total du pc sous windows?
C'est ce que j'avais jusqu'à ce midi et maintenant le pc bloque sur le logo Gigabyte et je ne peux plus rien faire...
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:39:31
C'est quoi la version de ton BIOS et ta configuration CPU + RAM +DD
Ma chaine Youtube
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:44:00
Pour info il n'y a plus de blocage au logo. C'était simplement à cause de fait que j'avais pas branché le lecteur DVD pour voir s'il n'y avait pas de conflit... En le rebranchant plus de pb.
Concernant la configuration j'ai ça :
http://img230.imageshack.us/img230/5711/sanstitrekj.jpg
Et pour le bios je n'en suis pas certain à 100% Mais je dirais F4. Je l'ai mis à jour après le montage et j'ai pris le dernier. Comme j'ai reçu le pc début octobre j'en déduis que c'est le F4 qui a été mis en ligne en septembre.
Message édité par clement150382 le 25-11-2009 à 21:45:50
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:48:15
Et ton OS ?
As-tu installé un logiciel dernièrement ? As-tu accès à ton bios ?
Ma chaine Youtube
