[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
Asus Maximus Extreme [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:22:38
Asus Maximus Extreme:
- CPU Intel® Quad-core
- Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo
- Intel® X38/ICH9R
- Dual-channel DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066
- Fusion Block System
- Crosslinx
- Extreme Tweaker
- SupremeFX II
- LCD Poster
- CPU Level Up
http://france.asus.com/999/images/products/1862/1862_l.JPG
http://www.zeden.net/img/2007-12//hardware_001.jpg
Plateforme ultime pour les jeux et l´overclocking
Le concept "Republic of Gamers" consiste à fournir le meilleur en matière de matériel, de performances et d´innovations, afin de combler les attentes des meilleurs joueurs.
Dans ce contexte, la pitié est l´apanage des plus faibles et la victoire l´unique objectif. Si vous avez la compétition dans le sang, alors rejoignez la "Republic of Gamers".
Nos confrères de chez VR - Zone viennent de mettre à nu les caractéristiques et les performances exceptionnelles de la toute nouvelle Asus Maxium Extreme basée sur le chipset X38 de chez Intel. Réservée à une élite (de gens fortunés), elle intègre tous les gadgets utiles au geek en puissance, comme notament un système de refroidissement gérant le watercooling (il « suffit » d'y ajouter la pompe), et gère la nouvelle version du Crossfire, estampillé « CrossfireX », permettant de mettre en parallèle deux Radeon de modèle différent.
http://www.zeden.net/img/2007-12//hardware_002.jpg
 Voici détaché, le heatsink composé de caloducs et du bloc « fusion » made in Asus refroidissant le southbridge. Si vous l'achetez, vous aurez droit aussi à tout un tas de gadget comme le « lcd poster », qui est en fait un écran digital externe que vous poserez sur votre bureau pour contrôler températures, fréquences etc..., ce qui est très utile si on est en plein jeu, ainsi qu'un ventilateur à poser sur le système de refroidissement si vous overclockez sans passer par le watercooling.
 Caracteristiques:
CPU Socket LGA775 pour les processeurs Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4
Support des futurs processeurs Intel® gravés en 45 nm
Compatible avec les processeurs Intel® 06/05B/05A
Chipset Intel® X38/ICH9R avec la technologie Intel® Fast Memory Access
Front Side Bus 1600 / 1333 / 1066 / 800 MHz
Mémoire Architecture mémoire Dual channel
4 x DIMM, max. 8 Go de mémoire DDR2 1800 /1600 / 1333 / 1066, Non-ECC, un-buffered
Support de la technologie Intel® XMP
Slots d´extension 3 x Slots PCIe x16, support de deux PCIe2.0 x16 ou 1x PCIe2.0 x16, dual x8 speed
2 x PCIe x1, PCIex1_1 (noir) est compatible avec un slot audio
2 x PCI 2.2
VGA Support de cartes graphiques ATI CrossFire™
Stockage Southbridge
- 6 x Ports SATA 3.0 Gb/s
- Technologie Intel Matrix Storage prenant en charge RAID 0, 1, 5 et 10
Contrôleur JMicron® JMB363 PATA et SATA
- 1 x UltraDMA 133/100/66 pour deux périphériques PATA
- 2 x Ports SATA 3.0 Gb/s externes (SATA On-the-Go)
LAN Deux contrôleurs Gigabit LAN, featuring AI NET2
Support de la technologie Teaming
Audio Carte audio SupremeFX II
- Système haute définition audio 8 canaux exploitant le codec ADI 1988B
- Noise Filter
Sortie S/PDIF coaxiale/optique
IEEE 1394 2 x Ports 1394a
USB max. 12 Ports USB2.0/1.1
Fonctionnalités de l´overclocking Fusion Block System
Technologie Crosslinx
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
2-Phase DDR3
Outils d'overclocking :
- CPU Level Up
- Memory Level Up
- AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
- Utilitaire ASUS AI Booster
- O.C Profile
- Frequency LED
Protection overclocking :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Fonctionnalités uniques LCD Poster
EL I/O
Switches : alimentation / Reset / Clr CMOS(à l'arrière)
Q-Connector
Q-Fan Plus
ASUS EZ Flash2
ASUS CrashFree BIOS3
ASUS MyLogo3
Ports E/S à l´arrière 1 x Port PS/2 pour clavier (violet)
1 x Sortie S/PDIF optique + 1 x S/PDIF coaxiale
2 x SATA externes
2 x Ports LAN (RJ45)
6 x Ports USB 2.0/1.1
1 x Port IEEE1394a
1 x Switch Clr CMOS
Connecteurs E/S internes 3 x Connecteurs USB 2.0 pour 6 ports USB 2.0 supplémentaires
1 x Connecteur disquette
1 x Connecteur IDE pour deux périphériques
6 x Connecteurs SATA
8 x Connecteurs ventilateur : 1 x CPU / 1 x alimentation / 3 x Châssis / 3 x optionnels
3 x Connecteurs capteurs thermique
1 x Connecteur IEEE1394a
1 x Connecteur sortie S/PDIF
1 x Connecteur intrusion châssis
Connecteur d'alimentation ATX 24 broches
Connecteur d'alimentation ATX 12V 8 broches
1 x Activer/désactiver Clr CMOS
1 x Connecteur EL I/O Shield
Connecteur panneau système
BIOS 16Mb AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI2.0a BIOS multilingue
Manageability  WOL par PME, WOR par PME, intrusion châssis, PXE
Accessoires Accessoire Fusion Block System
DIY Pedestal
Ventilateur optionnel ASUS
Kit connecteur ASUS Q-Connector 3 en 1
Câble UltraDMA 133/100/66
Câble disquette
Câbles SATA
Câbles d'alimentation SATA
Module USB2.0+ Module IEEE1394a
EL I/O Shield
Câbles capteur thermique
Attaches câble
Manuel utilisateur
CD de support Jeu 3D : S.T.A.L.K.E.R.
Support DVD :
Pilotes
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
Futuremark ® 3DMark® 06 Advanced Edition
Anti-virus Kaspersky®
Facteur de forme Format ATX, 12"x 10.6" (30,5 cm x 26,9 cm)
En conclusion, les testeurs en sont plus que satisfaits et ont poussé un QX9650 (3GHz) à 4444 MHz, sans trop forcer. Une carte mère de rêve, encore une fois réservée à (trop) peu de monde.
Message édité par lerolol le 07-05-2008 à 21:27:43
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:44:15
Message édité par lerolol le 07-05-2008 à 21:45:32
