ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2008 à 11:37:43
Bonjour à tous, voici le topic unique avec les infos concernant la P5N-D SLI. Il servira a informé sur cette mobo basé sur le chipset NVIDIA nForce 750 SLI. *Lien constructeur ASUS: http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1 Caracteristiques détaillées : Chipset Northbridge NVIDIA™ nForce 750i SLI Southbridge NVIDIA™ MCP55PXE Bus système 1333/1066/800 MHz Processeurs supportés Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium 4 Extreme Edition, Pentium4, Celeron D Refroidissement silencieux Oui, caloducs * Réferez vous au lien suivant, pour les processeurs compatibles: http://support.asus.com/cpusupport [...] odel=P5N-D Mémoire Nombre de connecteurs DDRII 4 Fréquences DDRII supportées PC6400/5300/4200 Double canal Oui ECC/Registered Non/non Capacité DDRII maximum 8 Go Contrôleurs intégrés Contrôleur réseau NVIDIA™ Vitesse du contrôleur réseau 1000/100/10 Mbps (Gigabit) Contrôleur audio Realtek® ALC888 Canaux audio 7.1 Compatibilité audio AC'97 Non Compatibilité HD Audio Oui Technologies audio Asus Noise Filter, Jack-Sensing, Enumeration, Multi-Streaming Contrôleur IDE NVIDIA™ MCP55PXE Vitesse du contrôleur IDE Ultra-ATA/133 Contrôleur Serial-ATA NVIDIA™ MCP55PXE Vitesse du contrôleur Serial-ATA Serial-ATA/II Modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 0+1, 5 et JBOD Contrôleur Firewire VIA6308P Vitesse du contrôleur Firewire 400 Mbps Extensions Port(s) PCI-Express 16x 2 (2 x 16x) Version PCI-Express prise en charge 2.0 Compatible NVIDIA® SLI™ Oui Compatible ATI CrossFire™ Non Port(s) PCI-Express 1x 2 Port(s) PCI 2 Ports IDE 1 Vitesse des ports IDE Ultra-ATA/133 Périphériques IDE supportés 2 Ports S-ATA/II 4 Périphériques S-ATA/II supportés 4 Connecteurs externes Ports PS/2 2 Ports USB 2.0 4 Port(s) RJ-45 1 Port Firewire 1 Port(s) parallèle(s) 1 Connecteurs audio 6 Connecteurs internes Connecteur pour lecteur de disquettes 1 Connecteur(s) pour ports USB 2.0 2 (pour 4 ports supplémentaires) Connecteur(s) Firewire 1 Connecteurs d'alimentation ATX 24 et 8 broches Connecteurs Molex pour ventilateur 6 Configuration BIOS Award Fonction d'overclocking automatique Al Booster, Al NOS™, Al Overclocking Dimensions Format ATX standard Taille 305 x 245 mm Respecte la norme ROHS Oui Accessoires Accessoires fournis 1 pont SLI, 1 kit ASUS Q-Connector, 1 câble IDE, 1 câble pour lecteur disquette, câbles S-ATA, câbles d’alimentation SATA, 1 équerre pour port USB2.0, manuel d’utilisation Logiciels fournis CD-ROM d’installation ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Boutique: http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] P5N_D.html Test: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIOS: Version 0402 2008/03/21 update Description BIOS update file for P5N-D (Version 0402) 1.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx 2.Fix with Conroe 1066MHz CPU, system may be unstable in AI-GEAR3 'Max-Power-Saving mode'. File Size 659.71 (KBytes) Version 0304 2008/02/22 update Description BIOS update file for P5N-D (Version 0304) Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx File Size 656.62 (KBytes) Version 0302 2008/01/28 update Description BIOS update file for P5N-D (Version 0302) 1.Enhance system stability when CPU overclocking. File Size 625.99 (KBytes) Version 0203 2007/12/28 update Description P5N-D Beta BIOS 0203 Latest beta BIOS. File Size 624.89 (KBytes) Version 0107 2008/01/25 update Description BIOS update file for P5N-D (Version 0107) 1. Initial Release File Size 622.18 (KBytes)
Marsh Posté le 03-05-2008 à 12:26:22
ya deja un topic pour cette mobale
Chipset
Mémoire
Double canal Oui
Canaux audio 7.1
Extensions
Port(s) PCI 2
Ports IDE 1
Ports S-ATA/II 4
Ports PS/2 2
Ports USB 2.0 4
Port(s) RJ-45 1
Port Firewire 1
Connecteurs audio 6
Configuration
BIOS Award
Dimensions
Format ATX standard
Taille 305 x 245 mm
Accessoires
Test:
BIOS:
Latest beta BIOS.
1. Initial Release
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
