MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel [Topik Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:55:28
FAQ
Citation : titi14518 : il faudrait indiquer qu elle dispose de l'AGP/PCI lock et j'aimerais savoir si elle supporte le cool n quiet |
---> 1. Oui la K8N supporte le mode Cool'n'Quiet. Cela est une spécification des processeur AMD 64. Pour que le Cool'n'Quiet fonction = Dans le Bios ---> Cell Menu / Cool'n'Quiet -> Eneble
Puis installez le driver AMD que vous pouvez DL ici : http://www.amd.com/fr-fr/Processor [...] 06,00.html
Une fois installé faites ceci : Sous Windoz sélectionnez [Démarrer/ Paramètres/ Panneau de config/ Options d'alimentation]. Entrez dans l'onglet "Mode de gestion de l'alimentation", et sélectionnez "Gestion d'alimentation minimale".
Citation : the_Bhaal : Y a t-il un probleme pour mettre une HIS R9800 Pro IceQ sur cette carte, ainsi qu'un Zalman 7000A AlCu ??? |
---> Il n'y a aucun problème pour l'utilisation sur la K8N du Zalman 7000 ainsi qu'une carte graphique muni du refroidissement type IceQ, la preuve en image (MERCI à PHL) :
Quelqu'un a t'il aussi cette RAM et qu'obtient il en o/c(j aurais ventirad d'origine)?
je n'ai pas d'infineon, mais tu devrais sans trop de probleme pouvoir depasser 220 de fsb cas 3, toutefois le rad d'origine pour OC est un peu "light", si tu as les moyens prend un xp120 ou un xp90, sinon prend un zalman 7000alcu version B.
Quel bios me conseillez vous?
le 1.4 est bien, sinon j'utilise le 1.5b2 (le meilleur pour l'oc)
Au niveau du problème des sondes de t°C, les tous derniers bios remettent t'ils tout en ordre?
A partir du 1.4 tout est corrigé, toutefois il y a toujours des petits soucis, je m'explique :
-je demarre le pc, j'ai 47° en full 36° en idle
-je reboot le pc, j'ai 43° en full 33° en idle
rien de bien mechant donc, ca me le faisait sur ma nf7-s
Vu que beaucoup parlent du live update qui flash directement, ai je besoin d'un lecteur de disquette?
non, ce n'est pas necessaire
De la même facon je n'aurai qu'un DD sata(pa de raid),aurai-je besoin de la disquette fournie pour l'installer?
je ne sais pas , il fauda peut etre un cd-r contenant les drivers.
En gros pour profiter au mieux de la Cm il est obligatoire de mettre a jour les drivers?
Pas necessaire de mettre à chq fois à jours les derniers drivers, sauf si tu as des problemes.
Quelque soient les types de drivers(usb,lan,...) se mettent-ils tous seuls a jour par live update?
je n'utilise pas live update, c'est une usine à gaz, lit regulierement le topic tu seras au courant des sorties bien avant le live update
1) Je peux descendre les coef de mon A64 mais pas les monter ?
Cest normal, lA64 est bloqué vers le haut mais pas vers le bas à cause du cool and quiet.
Coef maximale en fonction du type de processeur :
A64 3000+ = 10 * 200 = 2 ghz
A64 3200+ = 11 * 200 = 2.2 ghz
A64 3400+ = 12 * 200 = 2.4 ghz
2) Comment activer le cool and quiet ?
Pour que le Cool'n'Quiet fonctionne = Dans le Bios ---> Cell Menu / Cool'n'Quiet -> Enabled
Une fois installé faites ceci : Sous Windows sélectionnez [Démarrer/ Paramètres/ Panneau de config/ Options d'alimentation]. Entrez dans l'onglet "Mode de gestion de l'alimentation", et sélectionnez "Gestion d'alimentation minimale".
A noter que le Cool and Quiet et lOC ne font pas bon ménage si le processeur est un coef inférieur à son coef dorigine.
La regulation des ventilateurs n'est effective que si une valeur cible de t° est definie dans le bios (hardware monitor - en bas à gauche) exemple :
- 30° pour le boitier
- 50° pour le processeur
la carte mere va reguler les ventilos afin de se maintenir à la valeur demandé par l'utilisateur.
3) Quel radiateur puis je mettre pour remplacer le rad dorigine ?
Du moins cher au plus cher (du moins performant au plus performant)
Silent boost K8
Zalman 7000alcu
Zalman 7000cu
Thermalright xp90 (ventilateur non fourni)
Thermalright xp120 (ventilateur non fourni)
4) Dans quel slot mettre la ram ?
Pour deux barrettes, mettre dans le slot 1 et 2
5) quel bios mettre sur ma k8n ?
Si cest pour OC mettre les derniers bêta (pour linstant le 1.5b2 est le meilleur)
Autrement les officiels sont aussi bon (bios 1.4)
6) Quel ram prendre ?
Le contrôleur mémoire de lA64 napprécie pas trop la mémoire noname, autrement la Samsung et la kingmax nont aucuns soucis. A noter que quelques utilisateurs, ont eu des petit ennuis avec de la corsair...
7) il vaut mieux prendre un A64 1mo ou 512ko ?
Il ne reste plus que des 512ko sur le marché.
8) Comment flasher ma K8N ?
Depuis Windows :
il faut d'abord installer le live update qui installe les utilitaires de flashage (d'ailleurs live update peut lui même se live updater)
lancer : c:\Program Files\MSI\Live update 3\flashuty\award\winflash.exe
->options : update bios (là il demande le fichier bios à charger)
et update all, voila
9) Quel sont les paramètres mémoire à mettre ?
si la ram le supporte mettre en 1T dans le bios (memory setting dans le cell menu), sinon 2T
10) Quel voltage ne pas dépasser pour lOC du processeur ?
1.60v pour le rad dorigine
1.65v pour les autres rad
11) jai besoin dun lecteur de disquette pour installer un disque sata ?
oui sauf winxp sp1 (non verifie)
12) jai entendu parler de problèmes de température ?
-je démarre le pc, j'ai 47° en full 36° en idle
rien de bien méchant donc, ça me le faisait aussi sur ma nf7-s.
13) Comment activer le PCI/AGP lock quand jOC ?
il suffit de mettre la fréquence AGP à 67 mhz dans le bios
14) Quel logiciel utiliser pour monitorer mon pc ?
speedfan ou mother board monitor
15) jai 3*512 pc3200 de ram sur ma k8n et je suis à 166 de fsb ?
cest tout a fait normal, lA64 ne supporte pas theoriquement trois barettes de 512, en pratique il les supporte en les passants à 166 de fsb
16) Comment désynchroniser ma ram ?
dans le bios :
cell menu puis memory setting, changer la valeur auto par :
-200
-166
-133
17) je peux utiliser les coef xx.5 ?
Oui mais, Il est très vivement conseiller dutiliser que des coef entier (8, 9, 10..) pour son processeur, en effet autrement il apparaît que la ram est désynchronisée et cela engendre des baisses de performance.
18) mes connecteur USB en façade sont bien connecte mais ne fonctionne pas ?
la réponse est ici :
http://www.antec-inc.com/specs/ezusb.html
19) Quel température ne pas dépasser pour le processeur et le chipset ?
le processeur ne doit pas dépasser 65°, lidéal étant autour de 50°
le chipset malgré la petite taille de son rad ne craint pas grand chose J quelque soit sa température
20) A quoi sert le "HT Frequency" ?
En sus de lintégration dinstructions 64-bit (AMD64), cest lintégration du contrôleur mémoire (simple canal sur le socket 754 et double canal sur le socket 939) autrefois présent dans le northbridge des différents chipsets et lintégration dun bus HyperTransport qui sera le plus marquant. Lintégration de ces contrôleurs a eu pour but de réduire les latences en ce qui concerne les divers échanges entre le processeur et le reste des composants dune plate-forme, de quoi améliorer les performances globales.
Ce contrôleur HyperTransport a une fréquence propre, multiple de la fréquence du FSB. Par exemple les processeurs Athlon 64 socket 754 ont un bus HyperTransport fonctionnant à 800 MHz, soit 4 fois la vitesse du FSB (4x200=800). En ce qui concerne lAthlon 64 et lAthlon FX socket 939, ce bus est cadencé à 1 GHz, soit 5 fois la fréquence du FSB (5x200=1 000). Lors dune augmentation du FSB de la plate-forme, il faudra donc veiller à ne pas trop augmenter la fréquence du bus HyperTransport sous peine de plantage immédiat. Heureusement, la plupart des cartes mères socket 754 ou 939 proposent de contrôler cette montée en fréquence, ce que nous verrons plus loin.
21) NV/ATI ?
Il y a beaucoup de réponses ici :
"The only thing I have seen NV/ATI speedup do is overclock your GPU. My core on my 6800 GT was about 15 mhz higher than stock, but I hadn't touched anything. I found it much more stable to disable NV/ATI speedup, and overclock on your own."
En francais ca OC ta cartes graphiques sans ton accord. il faut le mettre sur disabled bien sur. Pour acceder à cette option il faut dans le bios section reglage du fsb,htt, faire la manip suivante :
Shift+F2 puis ALT+F3
22) Problèmes de son ? (boîtier Sonata)
Si vous ne branchez pas les sorties audio du boitier, il ne faut pas enlever les 2 jumpers verts qui sont sur JAUD1, ils sont places sur les pins 5.6 et 9.10 v p2-20 du manuel
Si vous brancher les sorties audio du boitier, il faut utiliser les 7 connecteurs individuels et non le gros connecteur AUDIO sinon vous n'aurez pas de sons.
23) Que signifit les leds sur le Braquet ?
Ce systeme basé sur 4 LEDs rouges (R) ou vertes (V) permet de diagnostiquer la majorité des problèmes pouvant survenir durant le boot. La lecture se fait D-Bracket incliné, de gauche à droite, les ports USB etant à gauche. Voici 4 codes sur un total de 16 codes :
RRRR : CPU HS ou mal installé
RVRR : Problème de RAM
RRVV : Problème de HD ou controlleur
VVVV : Système OK
Les autres : http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp#1_1 http://forum.msi.com.tw/index.php? [...] #msg542545
24) J'ai une question mais elle n'est pas dans le faq ?
http://forum.msi.com.tw/board.php? [...] a16457b214
Radiateur sur chipset
Ventilos CPU supportés (selon test des personnes)
http://www.zalman.co.kr/upload/pro [...] cu_f_p.jpg
Zalman 7000 version B: il n'est pas obligatoire d'enlever la plaque pour mettre celle du Zalman comme indiqué sur la notice. C'est comme sa que je l'ai installé sur mon ancienne K8T
Donc dévissez les vis pour enlever le support noir, posez le Zalman sur le CPU et réutilisez les même vis pour la fixation. serrez le tout pour que le contact soit bien établi !
Zalman 7000 version A:
Et pour bien l'installer, regardez ceci :
http://www.zalman.co.kr/product/vi [...] /7000A.swf
Comment enlever la plaque sous la carte mère pour installer celle de Zalman :
Citation : tu la chauffe avec un seche cheveux pour faire fondre la colle. |
Merci à oskyman
http://isuisse.ifrance.com/boblema [...] hoto01.jpg
http://isuisse.ifrance.com/boblema [...] hoto02.jpg
http://isuisse.ifrance.com/boblema [...] hoto03.jpg
Merci à L3-C4ibr342
http://isuisse.ifrance.com/boblema [...] sb2_01.jpg
http://isuisse.ifrance.com/boblema [...] sb2_02.jpg
http://isuisse.ifrance.com/boblema [...] sb2_03.jpg
Merci à newbie01
http://2010001.free.fr/XP120_08.jpg
http://2010001.free.fr/XP120_09.jpg
http://2010001.free.fr/XP120_11.jpg
Que veut dire le code de votre AMD 64
ADA 3200 A E P 5 AP
ADA: Athlon 64 Desktop
3200: Modele (P-Rating)
A: Socket 754
E: Voltage (E = 1.5V)
P: Temperature (P=70°)
5: Taille L2 (4 = 512k, 5 = 1Mo)
AP: Revision (AP = core C0, AR et AX = core CG)
Un lien bien utile : http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] ct_id.html
Connecter les ports USB en façade de votre tour
Merci à Shaker114
Le tout expliqué en image ici :
Pour boîtier Sonata :
Q
Citation : bon voila, il me reste 5 fils pour les 4 branchements de la ligne du bas, un orange, un bleu, un jaune, un marron et un gris et pas d'inscription VCC V- V+ GND dessus. Serait il possible d'avoir la séquence des branchements de gauche à droite? |
R
Citation : voila ca semble marcher. je touche du bois. |
RAM / AGP/PCI / Overclocking
Informations déniché sur ce Topik grâce à l'aide des amis et divers forum en parlant.
Pour les réglages par defauts des Corsair XMS LL dans le bios de la K8N ca donne ca:
CAS# latency (Tcl) [2.0]
RAS# To CAS delay (Trcd) [3.0]
Min RAS# active time (Tras) [2.0]
Row precharge Time (Trp) [6.0]
va dans le bios, cell menu, dram config, et la tu mets :
Freq : 200
Param 1T/2T -> 1T
CAS : 2
puis ke reste laisse en auto, ça change pas grand chose, et ça devrait être les bons en plus.
Pour vérifier tout ca, lance cpu-z sous windows et va dans l'onglet memory, les latences sont écrites.
ps : t'as de la super ram, tu peux bien overclocker tout ça en montant progrssivement la vitesse appelée HTT de 200 vers 220, 230, et plus
mon amd64 tien le 227, mais ma ram non, c'est pour cela que je la desynchro !
ta ram selon corsair :
TWINX1024-3200LL XMS3200 1024MB 2-3-2-6 2x184 DIMM Black
-> tu mets 1T, cas 2, puis 3 puis 6 puis 2
!Ordre inversé dans le bios : le "gros chiffre" (6-12) est le troisième réglage (CAS puis petit chiffre, puis la le gros, puis le dernier petit)
!je ne suis pas sur pour ce qu'il s'agit de l'ordre à régler dans le bios pour ce qui concerne la séquence 3-2 de 2-3-2-6
en résumé :
dans le bios, dans l'ordre, c'est soit
soit
tu mets 1T, cas 2, puis 2 puis 6 puis 3
Je te conseille donc les 3 derniers en auto car le gros chiffre (6 ici) ne change rien aux perfs avec un amd64, les 2 autres pas bcp.
CAS est le plus important
explication desynchro de ram :
quand tu oc ton HTT de 200 vers 220, 230, la freq de ta ram monte aussi. Si ta ram tiens pas cette freq ton pc plantera, même si ton proc supporte cet OC (c'est mon cas)
donc je règle la ram sur 166 au lieu de 200, et là avec l'OC la freq de la ram passe à 166 + x au lieu de 200 + x, avec x = HTT - 200
En mettant HTT à 226 et ram à 166 je me retrouve avec proc = 226*10 et ram à (en gros de mémoire) qqch comme 185MHz
De plus, cela me permet de la faire tourner en CAS 2 (elle le tiens à 185 MHz) alors qu'elle ne tiens que le cas 2.5 à 200MHz
suivant le schéma :
2 - 3 - 2 - 6
Cas Latency Ras-to-Cas Ras precharge Active to precharge
Pour ceux qui se posent des questions sur la RAM :
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=69066
Pour ceux qui veulent o/c et qui ne s'y connaissent pas trop :
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=67241
Comment fonctionne laccès mémoire :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3
Programmes :
Clock Gen
http://www.cpuid.com/download/CG-NVNF3.zip
Merci à Patux
Bon voilà, en suivant les conseils de plusieurs d'entre vous, que je remercie au passage, je suis arrivé à un o/c stable.
J'ai tous repris à zéro et j'y suis aller progressivement.
Je me suis imposé plusieurs restrictions avant de commencer, histoire de rester prudent :
1) Faire en sorte que l'hyper transport reste inférieur à 850 MHz.
2) Ne pas faire tourner le proc à plus de 2500 MHz et/ou qu'il ne dépasse pas les 60° en charge. (j'ai le ventirad d'origine)
3) Ne pas utiliser des voltages trop importants. (au final, j'ai réussi à rester au milieu de la fourchette jaune)
Donc voici mes paramètres :
HTT : 275 MHz
HT Frequency : 3x -> HT = 275 x 3 = 825
Ratio CPU : 9x -> freq proc = 275 x 9 = 2475
Vcore : 1,6 V
Vdim : 2,6 V
Timings RAM : 2-3-11-3
Desynchro RAM : 166 (5/6) -> 275 x 5/6 = 229
Températures :
C'est là qu'il y a un problème
J'ai fais un premier test avec prime95 en mesurant ma T° avec Everest :
le proc à plafonné à 54 °
Je redémarre pour vérifier 2 ou 3 trucs dans le bios, je me remets sous windows, je relance un stress sous prime95, le proc plafonne à 66° (j'ai rien touché dans le bios).
Je prends peur, je redémarre, je vais dans le bios, là je vois que le proc est à 43° (mais il n'est plus en charge).
Je repars sous win, je lance prime95, le proc plafonne de nouveau à 54-55°.
Je me décide à toucher le dissipateur (c'est peut être la méthode la plus fiable finalement), le dissipateur est chaud mais pas bouillant, on y laisse sans problèmes les doigts dessus.
Sinon 0 erreur sous memtest et sous 5 heures de prime95
Tests à venir :
Comme ma mémoire semble tenir le 230 (en changant les timings), j'ai bien envi de redescendre le HTT à 230 et ainsi ne pas desynchro ma RAM. Je remets le coef 11 pour le proc, ça me donnerait 2530. Par contre le HT passerait à 230 x 3 = 690 mais y parait que ça ne gêne pas pour les perfs. Avant ça, je pense que je vais monter un meilleur dissipateur. Soyons prudents.
En espérant que mon roman puisse aider certains ...
Pour une meilleurse stabilité du system
et peut etre un meilleur overclocking) aller dans le bios puis SHift+F2 ensuite Alt+F3, des nouvelles options vont apparaitre.
Aller dans le menu " PowerManagement" et dans "Hammer VID default" mettre la valeur à 1.5V (memme valeur que votre Vcore en fait.) Pour info VID = Voltage Identification.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:55:34
Far Cry 64
Citation : AMD64 technology improves performance for PC-based games by evolving industry-standard technology from a 32- to a 64-bit architecture. 64-bit computing allows video games to process and access more data than is possible with 32-bit computing enabling a more realistic experience with faster frame rates and larger, more immersive worlds. AMD64 technology is an industry-standard approach to 64-bit technology that combines innovation, simplicity, and foresight to deliver the next generation of gaming performance today. Future releases of Far Cry will contain a beta version optimized for AMD64 platforms. AMD64 technology gives you the advantages of 64-bit computing while preserving compatibility with existing 32-bit software so you can run the 32-bit version of Far Cry now and upgrade to the version optimized for AMD64 technology when it becomes available. |
http://www.amd.com/farcry
Watercooling
MERCI à "nefastkurt" pour son partage.
MERCI à "mozzifly" pour son partage.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:08:43
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:32:00
elle super la MSI neo platinum mais un truc qui me plais pas les emplacements pour les rams se situ en haut de carte mère et le socket est a la vertical se qui veut dire le radiateur du cpu aussi(si on prend version box) alors il va souflé sur les rams l air chaud .
les rams en hauteur .
hauteur = chaleur
mais bon c un détail normalement ca devrais pas poser de problemme.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 16:07:39
Il fonctionne vraiment le AGP/PCI lock ? Parce que dans la précédente mouture du nForce3, c'etait plutot
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:05:15
amdmanu a écrit : Il fonctionne vraiment le AGP/PCI lock ? Parce que dans la précédente mouture du nForce3, c'etait plutot |
"The working AGP/PCI lock on the nForce3-250 is allowing all our test boards to reach the 246-248 range with this late 3200+. A 24% overclock at stock multiplier is the kind of overclocking performance that many have been looking for since the Athlon 64 was first introduced. "
avec ventirad' version box!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:07:46
Ui ca fonctionne ^^
Bientot me la prendre la ptite K8N
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:11:09
roc0 a écrit : Ui ca fonctionne ^^ |
On est deux ... normalement dans deux semaine je lai
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:11:59
PHL a écrit : mes messages ont disparus............. |
C'est nomral car jai refais un nouveau Topik
Heureusement quil ny avait pas 100 messages
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:14:30
rdg256 a écrit : elle super la MSI neo platinum mais un truc qui me plais pas les emplacements pour les rams se situ en haut de carte mère et le socket est a la vertical se qui veut dire le radiateur du cpu aussi(si on prend version box) alors il va souflé sur les rams l air chaud . |
Je ne suis pas tout a fait daccord avec toi
Comme j'ai compris ce design ressemble au nouveau format BTX. Et si tu as une alim comme moi avec en ventilos dessous ben hop sa asspire l'air Et le ventilos du CPU souffle l'air droit devant lui et non en haut et en bas, sauf modèle bien distinct
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:57:10
foul a écrit : je recois la mienne mardi !!! |
Oulalalala petit vennard va
Vivement mardi pour que tu puisse nous livrer tes impression et ta config. Et si tu as un APN hesite pas à prendre des photos je mettrais le post à jour
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:26:12
bin j'ai aussi commandé 2 Hitashi 160G en SATA pour faire du Raid 0 et me manque juste une carte GFX ... des que tout est monté .. je fais un rapport
Voir ma signature pour la config
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:05:30
vous savez si elle supporte le Zalman CNPS7000A AlCu ?
niveau chipset pas de problème mais les barrettes de mem sont à "droite" au lieu d'être "en dessous" et j'ai peur que le ventirad touche la carte graphique.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:11:00
Tenou a écrit : vous savez si elle supporte le Zalman CNPS7000A AlCu ? |
Tout le monde attend mardi que foul ai recu sa CM pour nous dire tout sa vu que moi je dois attendre plus lontemps
Mais je pense que lequipe de MSI a quand meme pense a ce genre de chose ! Enfin on verra
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:17:53
Oui le Zalman CNPS7000A Cu est supporté, ma carte graphique est équipé d'un vga cooler (le gros truc bleu) , je peux vs dire qu'il ne reste pas beaucuop de millimetres entre le Zalman et le dessus de la carte graphique une fois monté, mais l'essentiel est que tout loge a merveille
Sinon j'ai pas encore testé grand chose, à suivre...........
Marsh Posté le 16-06-2004 à 06:51:46
MERCI PHL pour ta participation !
J'ai hâte d'avoir tes impression sur cette CM ! Du genre le Firwall intégré au chipset
Je rajoute une section "Ventilos" pour s'avoir lesquels sont compatibles.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 18:36:57
Je commence a pousser un peu la bête pour le moment tout est ok a fsb@240
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:03:21
PHL le testeur officiel
Astu testé le Firewall qui est intégré au chipset ?
Et pour linstall tu as utilisé les drivers du CD ou les drivers nForce de nVidia ?
A bientot pour d'autres infos
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:54:39
Impossible de faire fonctionner le firewall (je ne suis pas le seul d'apres pas mal de forum us), sinon j'ai installé avec les drivers du cd (qui sont d'ailleurs les mêmes pour le nforce3 que le site nvidia)
Une astuce pour ceux qui auront cette carte et qui vont vouloir overcloker :
forcer dans le bios l'agp lock a 67, sinon le pci/lock ne fonctionne pas, peut etre une version prochaine du bios résoudra ce probleme.
J'ai egalement flasher le bios en 1.25(version beta) qui est meilleur pour l'overcloking
Voila......... à suivre, si vs avez des questions auquelles je oeyx répondre, n'hésitez pas
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:13:39
Merci pour tes infos !
A tien le firewall ne marche pas ??? C con sa car c'est une fonction bien utile que nVidia a mis sur cette carte ! Mais rassure moi (enfin nous...) le firewall est simplement desactive c'est bien sa ? Y a pas de problème avec l'ordi les programmes et surtout le surf sur le net ?
Peut-être dans un futur BIOS ou driver.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:37:58
qqun peut me donner la différence entre le
A64 3000+ 2.0 Ghz 512ko de cache l2
et le A64 3200+ 2.0 Ghz 512ko de cache l2
à part le prix bien sur
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:40:01
kalys- a écrit : qqun peut me donner la différence entre le |
Tu fais une erreur :
AMD ATHLON 64 3000+ (2000MHz, 200MHz FSB, 512kB Cache)
AMD ATHLON 64 3200+ (2000MHz, 200MHz FSB, 1MB Cache)
AMD ATHLON 64 3200+ (2200MHz, 200MHz FSB, 512kB Cache)
A+
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:40:53
Si on en croit le P-rating ... le 2eme doit etre plus rapide
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:44:23
ldlc c'est trompé alors http://www.ldlc.com/cat/140025.html
Sinon il y a une grosse différence dans les jeux gourmands entre le 3000+, 3200+ (512ko L2) et 3200+ (1024ko de L2) ?
quel est le meilleur rapport qualité/prix ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:49:35
kalys- a écrit : ldlc c'est trompé alors http://www.ldlc.com/cat/140025.html |
Exact ils se sont trompés
Pour ta question de différence je dirais autant prendre un bon 3000+ avec de la bonne RAM et un bon ventilos et tu l'OC
Chtit Test :
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:02:43
effectivement ca vaut pas le coup de mettre 50 euros de plus pour si peu de différence.
je mettrai les 50 euros sur la carte mere en prenant une neo platinium au lieu d'une neo-fis2r
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:32:47
Bon j'ai pris la K8N Neo Platinum pour remplacer ma VNF3-250.
Points positifs :
- Superbement bien agencée
- Cool&Quiet parfaitement fonctionnel
- Firewire, Gigabit et tout
- Padeu sifflement électrique (contrairement a la chaintech)
- Speedfan fonctionne (pas sur la chaintech a priori)
Point négatifs
- Ca monte moins bien que la chaintech en oc.
A priori c'est un pb de bios, mais le HTT prend pas + de 940 MHz. Concrètement, au dessus de 230/235 MHz de FSB, on est obligés de baisser le HTT @ 3x. Bcp de gens ont le problème, peut être fixé au prochain bios. Chez moi 240 boote pas du tout avec le HTT @ 4x, chez d'autres cela passe, et chez certains le baisser en 3x n'arrange pas non plus le souci... du coup la cause reste incertaine surtout depuis que certains ont trouvé que branché les DD sur les SATA3/4 au lieu de 1/2 arrangeait le souci (pas chez moi). En gros c'est pas super mature tout ca
- Y'a padeu fonction pour revenir aux params par défaut quand on oc trop fort et que ca boote pas... obligé de passer par un Clear CMOS... alors que la chaintech avait un watchdog tout con qui timeoutait et refoutait les fréq par défaut dans les 15 secondes si ca bootait pas.
- Le chipset est brûlant La sonde annonce 59°C et vu la chaleur dégagée par le rad, je le crois (mais y'a pire tout de même).
- C'est tout
Marsh Posté le 17-06-2004 à 06:58:09
Super un nouveau venu dans le monde merveilleux de l'AMD 64 + MSI Neo Platinium
A tout cas si j'ai des questions sur l'OC je sais que j'ai deux personnes callées sous la main
Haaaaa peut plus attendre qu'elle arrive !!!
Une question as-tu changé le rad du chip par un ventilos ? Vu qu'il est brulant ! Moi je n'ai jamais changé mais je crois que pour cette cm je vais le changer ... Y a quoi de bien ? Et c'est compliqué à enlevé ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:34:01
D'apres tomshardware le firewall doit marcher...
En tout cas maintenant la différence via-nforce n'est plus si flagrente au niveau des perfs ils doivent mettre le paquet sur les options bonus et c'est tant mieux pour nous
Au début j'hésitait entre un P4 et un Athlon 64 la j'ai plus à hésiter, niveau overclocking c'est pas mal.
A propos de ça PHL ça chauffe bcp quand tu passes de 2000@2400 et aussi c'est quoi ton type de DDR? Est ce que de la normale (Samsung/Infineon) ça passe?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:12:48
Kwack a écrit : D'apres tomshardware le firewall doit marcher... |
Non , 2/3° de plus par rapport a sa vitesse initiale, sinon pour la ram c'est de la a-data bh5 3200.
Pour le firewall,ici ca ne fonctionne pas. Je me pencherais sur le probleme plus tard.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:13:12
Question : est-ce que le nforce250 permet une désynchro FSB/ram ? genre 3/2 ...histoire d'avoir un fsb à 200 et la ram à 133 par exemple ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:16:35
Citation : A priori c'est un pb de bios, mais le HTT prend pas + de 940 MHz. Concrètement, au dessus de 230/235 MHz de FSB, on est obligés de baisser le HTT @ 3x. Bcp de gens ont le problème, peut être fixé au prochain bios. Chez moi 240 boote pas du tout avec le HTT @ 4x, chez d'autres cela passe, et chez certains le baisser en 3x n'arrange pas non plus le souci... du coup la cause reste incertaine surtout depuis que certains ont trouvé que branché les DD sur les SATA3/4 au lieu de 1/2 arrangeait le souci (pas chez moi). En gros c'est pas super mature tout ca |
Yep, pour le moment je teste l'overclock avec clockGen, pas essayé en réglant direct dans le bios.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:17:12
RootSayen a écrit : Question : est-ce que le nforce250 permet une désynchro FSB/ram ? genre 3/2 ...histoire d'avoir un fsb à 200 et la ram à 133 par exemple ? |
OUI enfin sur la MSI K8n, les autres marques je sais pas, mais je pense que oui
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:55:15
---> LA FAQ <---
ASTUCE... Lisez COMPLETEMENT la page 1 de haut en bas !
---> Troubleshooting Guide - de MSI <---
Spécifications de la carte-mère
CPU
Support du Socket 754 pour processeur 64 bits AMD® Athlon 64
Support jusqu'au 3400+
Chipset
NVIDIA® nForce3 250Gb
- Interface Hypertransport 800 Mhz
- Compatible DDR 400/333/266 DDR mono canal (sans ECC)
- Contrôleur AGP 4X/8X
- Contrôleur RAID Serial ATA, double canal
- Contrôleur ATA 133/100/66/33 master mode EIDE
- Contrôleur réseau NVIDIA Gigabit intégré
- Compatible USB 2.0 8 ports
- Compatible AC'97 2.3
Mémoire
3 banques mémoire DDR SDRAMs 184 pins
Jusqu'à 2 Go de mémoire
Slots
1 AGP (Accelerated Graphics Port)
- Supporte l'AGP 4x/8x
5 PCI 32-bit (supporte le 3.3v/5v)
Contrôleurs IDE
1 contrôleur IDE, modes IDE HDD/CD-ROM (PIO), Bus Master et Ultra DMA 133/100/66
- Jusqu'à 4 périphériques.
Contrôleur Serial ATA
- Jusqu'à 4 disques Serial ATA.
- RAID
Audio
Contrôleur Realtek ALC850, 7.1 canaux
- Compatible AC97 v2.3
- Norme audio PC2001.
LAN
- Supporte les modes 10MB/s, 100MB/s et 1000 MB/s
- Compatible ACPI
FireWire IEEE1394
Contrôleur VIA 6306
- 3 ports FireWire (IEEE1394)
- Taux de transfert jusqu'à 400 Mbits/s
Périphériques
- 1 port disquette 2 lecteurs 360K, 720K, 1.2M, 1.44M
et 2.88Mbytes
- 1 port série
- 1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP)
- 6 connecteurs audio
- 8 ports USB 2.0 (Arrière x 4/ Façade x 4)
- 1 port réseau RJ45
BIOS
BIOS "Plug & Play".
Interface DMI (Desktop Management Interface).
Dimensions
30.5 cm(L) x 24.5 cm(W) format ATX
Montage
9 trous de montage.
Zone de téléchargement
AVANT toute MAJ de Driver, il faut désinstaller l'ancienne version.
Programme Driver Cleaner
AMD CPU:
BIOS "MODDES":
BIOS:
AVANT tout flash du Bios, lisez le forum pour d'éventuel problème ! Je ne pourrai être tenu responsable des erreurs !
Update CPU ID
Improve compatilbility problem with some USB 2.0 devices
Update CPU ID for AMD E6 CPU - Support Apacer AP-ER 071-431 card reader
Update "Smart Fan function"
Update CPU ID
1. This is Award BIOS release.
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Support Matrox G450 AGP card.
- Update CPU ID.
- Support FX-55.
- Support Sempron CPU 1800+ GHz.
- Update NVRAID ROM firmware to Ver:4.60.
3. 2005/01/21
- Added 1.5x & 2.5x HT.
- PLEASE Load default setting after flashing.
- Support FSB to 450MHz.
- BIOS reported incorrect CPU temperature.
Marche à suivre : Il faut booter une fois comme si de rien était,
puis redémarrer, aller dans le bios et faire save and exit et après
à nous les 29°c du CPU (Merci à harrystampler)
Test de performance entre les bios 1.52b / 1.60 / 1.70 - Merci à Samsoul
Drivers :
Drivers fournis par MSI
Nvidia nForce3 System Drivers
- Support model : Supports Nvidia nForce3 chipset
- Description :
New Support nVidia nForce3 Chipset
New support MS-7030
Driver version: package: 4.08 for Win2K/XP, 4.091 for Win98/ME
Date : 19.04.2004
Nvidia nForce2/3 USB 2.0 driver for Windows 9X/ME
- Support model : K7N2 Series (MS-6570 series), K8N Neo(MS-7030)
- Description :
Support nVidia nForce MCP2 USB2.0 Controller for Win9X/ME
New support MCP2S and CK8S
New support MS-7030
Driver version: 2.1.10.1
Date : 19.04.2004
Nvidia nForce3 SATA/RAID pour Windows 2K/XP (pour booter avec un systeme Raid)
Date : 23.06.2004 Version NVSA 020 (010 sur la Disquette d'origine fournie avec la K8N)
NVSA 020
Realtek ALC Series AC'97 Audio Drivers
Date : 29.09.04 Version A3.64
Page de téléchargement de chez RealTek
Drivers fournis par Nvidia
Versions de pilotes
Nouvelle version du 20.07.04 ---> 4.27
Pilote audio 4.42 (WHQL)
Utilitaires audio 4.44
Pilote Ethernet 4.42 (WHQL)
Pilote GART 3.77 (WHQL)
Pilote de contrôleur de mémoire 3.38 (WHQL)
Pilote SMBus 4.04 (WHQL)
Programme dinstallation 4.46
Pilote IDE NVIDIA 4.15
Version 4.27
Nouvelle version du 17.09.04 ---> 5.10
Pilote GART 3.36 (WHQL)
Pilote IDE NVIDIA 4.46
Version 5.10
Nouvelle version du 04.11.04 ---> 6.14 Beta
Pilote audio 4.56
Utilitaires audio 4.50
Pilote Ethernet 4.58
Network management tools version 4.58
Pilote GART 4.40
Pilote de contrôleur de mémoire 4.40
Pilote SMBus 4.46
Programme dinstallation 4.57
Pilote IDE NVIDIA 4.70
Version 6.14 Beta
Nouvelle version du 17.12.04 ---> 6.31 Remix
Pilote audio 4.57 (WHQL)
Pilote GART 4.40
Pilote SMBus 4.45 (WHQL)
Programme dinstallation 4.58
Win2K IDE 2.7 driver version 4.64 (WHQL) with 4.74 raidtool
WinXP IDE 2.7 driver version 4.64 (WHQL) with 4.74 raidtool
Version 6.31 Remix
Nouvelle version du 15.02.05 ---> 6.31 Beta
Pilote Ethernet 4.59 (WHQL)
Network management tools version 4.62
Version 6.31 Beta
Manuel d'utilisation
Utilitaires :
Voir les utilitaires sur le site MSI
CPU Supports
Marketing Name : K8N Neo-FSR / K8N Neo Platinum
Model Name : 7030
PCB Version : 100
BIOS Version : W7030NMS.110
CPU - FSB - Ratio - Result
Athlon 64 3000+ - 200 - Auto - OK
Athlon 64 3200+ - 200 - Auto - OK
Athlon 64 3400+ - 200 - Auto - OK
Athlon 64 3000+ (CG) - 200 - Auto - OK
Athlon 64 3200+ (CG) - 200 - Auto - OK
Athlon 64 3400+ (CG) - 200 - Auto - OK
Athlon 64 3700+ (CG) - 200 - Auto - OK
Les Awards
Mai 2004 : Editors' Choice - www.pcstats.com
Mai 2004 : Drool Award - www.gamers-depot.com
Avril 2004 : Recommandée - www.anandtech.com
Avril 2004 : Enthusiasts' Choice
Les Tests
hardOCP
VR Zone
HotHardware
AnandTech
Tom's Hardware
Ace's Hardware
PC Stats
NeoSeeker
Viper Lair
Hexus
T-break
Gamer's Depot
A1-electronics
Tom's Hardware - 13 DDR et 14 cartes Athlon64 comparés
K8N vs K8T
Merci à Anakin Skywalker
Ce qu'a la K8N et pas la KT8 (ou alors en option) :
Athlon XP vs Athlon 64
Fréquences égales
ZD Content Creation 2004
Athlon 64 @ 2GHz : 29.8
Athlon XP @ 2GHz : 17.3
PiFast
Time in Seconds (lower is better)
Athlon 64 @ 2GHz : 48.22
Athlon XP @ 2GHz : 58.25
Video Editing Time in Minutes:Seconds (lower is better)
Athlon 64 @ 2GHz : 3:58
Athlon XP @ 2GHz : 6:38
Unreal Tournament 2003: Min Detail @ 640
Athlon 64 @ 2GHz : 402.5 FPS
Athlon XP @ 2GHz : 279.3 FPS
Return to Castle Wolfenstein: Min Detail @ 640
Athlon 64 @ 2GHz : 212.8 FPS
Athlon XP @ 2GHz : 126.5 FPS
Quake 3: Arena, Min Detail @ 640
Athlon 64 @ 2GHz : 487.3 FPS
Athlon XP @ 2GHz : 248.1 FPS
Bottom Line: As a short term fix, the Socket 754 still has some life left to it. You will not be able to bring it with you later on though, as many manufacturers are only making Socket 939 version motherboards based on the newer chipsets. Availability is still limited for the 939, and Socket 754 systems are something that are readily available now.
Article
Comment Flasher sa K8N
Depuis Windows (Merci à Shaker)
1. il faut d'abord installer le live update qui installe les utilitaires de flashage (d'ailleurs live update peut lui même se live updater)
2. lancer : c:\Program Files\MSI\Live update 3\flashuty\award\winflash.exe
Pour ceux qui ont des probs pour flacher leur CM
booter sur une disquette et mettre les parametres suivant :
AWFL833D.exe W7030NMS.xxx /py/sn/wb/cc/cd/cp/f/r
/f = pour forcer le bios à se reprogrammer
et
/LD = detruit le cheksum du cmos (reprogramme tout)
Manip par ayrton44
Il faut flasher sous ms dos.Il te faut te faut une disquette de lancement windows 98 + une disquette avec le nouveau bios et le flasheur.Sous ms dos la manoeuvre est beaucoup moins risquée.
Pour être + précis : préparation 2 disquettes ( 1 démarrage w 98 + 1 avec flasheur et bios ).
Introduire disquette démarrage w98 dans pc.Eteindre pc , rallumer pc ( vérifier dans le bios si boot sur lecteur de disquettes ). Maj + f5 et on arrive sous ms dos.
Retirer disquette dém. w 98 et mettre disquette avec flasheur + bios
Puis mettre les commandes suivantes ( exemple avec bios 1.6 )
A : \ > AWFL 833C.exe
File name to program : w7030nms.160
Puis laisser faire
Lien du programme de flash : http://dl-3.free.fr/52616e646f6d49 [...] FL833C.EXE
Manip par didjoo
J'ai eu le même problème y'a 2 semaines : Flash bios raté et plus rien au boot... juste un ecran noir et les ventilo qui tournent...
La soluce pour pouvoir booter sur la disquette :
*** IL FAUT ENLEVER LA CARTE GRAPHIQUE ***
Ca s'invente pas !!! (merci à celui qui à laissé l'astuce sur un forum, c'est peut-être ici je me rappelle plus)
Ensuite disquette de boot dos avec les fichiers flasheur + bios (Awfl833c.exe + w7030nms.160 dans mon cas) et ajout d'une ligne dans l'autoexec.bat :
Awfl833c.exe w7030nms.160 /sn/py/cc/r/ld
Normalement ça devrait booter et flasher... Le /r lance le reboot à la fin du flash alors aux beeps du reboot j'ai arrêté le pc, remis la CG (ne pas oublier d'enlever la disquette de boot sinon c'est reparti pour un flash!!!!) et tout marche nickel!
Comment utiliser le Firwall de nVidia
(Merci à FreeCake)
Ben en fait c'est très simple ! Nvidia fournir le driver du firewall
(NVIDIA ForceWare network Access Manager)dans le pack des driver du nForce3 (nForce unified driver) disponible sur le site de NVIDIA (http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_4.27) et sur le site de MSI (http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=572&kind=1).
Personnellement, j'ai installé les drivers (version 4.27) fournit par nvidia, mais ça doit être les memes qui sont fournit sur le site de msi.
Cocher toutes les fonctionnalités et répondre oui à la question "voulez vous installer la "network suite" C'est le logiciel qui permet de configurer le firewall intégré.
C'est là qu'il y a un bug, car le forceWare utilise le groupe Users pour fonctionner. Le problème est que sur les version françaises de Windows XP, le groupe "Users" ne s'appele pas "Usres", mais "Utilisateurs", donc il faut créer un nouveau groupe "Users" avec les mêmes membres que le groupe "Utilisateurs" avant d'installer le forceWare....
cela fonctionne aussi si l'on créer un utilisateur "Users". C'est utile, car Windows XP Home ne permet pas la création de groupe (à ma connaissance).
Donc pour créer un nouveau groupe sous Windows XP Pro, clique-droit sur le poste de travail, puis gérer. Dans la fenêtre "Gestion de l'ordinateur" -> Utilisateurs et groupes locaux->Groupes : clique-droit et "nouveau groupe" pour créer le groupe Users. Ensuite ajoutez les mêmes groupes/utilisateurs qui sont présent dans le groupe "Utilisateurs", afin que le nouveau groupe se comporte comme l'ancien (c'est certainement pas obligatoire).
Et pour Windows XP home, il faut créer un nouveau compte faute de pouvoir créer un groupe (arrêtez moi si je dit des conneries, mais je masterise pas trop WinXP*), il faut créer un nouveau compte "Users" : Démarrer->Paramètres->Panneau de configuration->Comptes d'utilisateurs. Là choisir "Créer un nouveau compte" et dans nom mettez "Users".
Voilà ! Une fois installé, redémarrer puis pour accéder à l'interface de configuration du firewall, utiliser le lien créer sur le bureau ou bien : Clique-droit sur Favoris réseau -> propriété. Là, clique-droit sur votre connexion Internet (chez moi ça s'appelle Connexion au réseau local)->Propriété pour ouvrir la configuration de la connexion résau. Ensuite, en-dessous de "NVIDIA nForce Netorking Controller", cliquer sur "configurer..." pour ouvir les propriétés du pilote nForce. Dans l'onglet Configuration y'a un bouton firewall qui lance l'interface de configuraition.
Et Voilà, c'est tout après reste plus qu'a créer un profile perso à partir d'un profile existant et d'ajouter vos règles.
Installation de HD en RAID
(Merci à bnj)
Pour ceux qui aurait des problèmes d'installation avec leur disque dur SATA en RAID 0,1,0+1 ou sans RAID, voiçi la marche à suivre (en anglais mais c'est pas dur de comprendre) que j'ai moi même suivi et qui marche nikel !
>> Single Drive Setup <<
1. Hook up the drive to serial port 1/2/3/4. There has been issues around with people using SATA port 1 and 2 in regards to overclockability. If possiblealways use SATA port 3 or 4 unless doing a Raid 0+1 or 1 where 4 are required.
2. Very first thing we will do is boot into the BIOS and go into Standard CMOS Features
3. Check to make sure your drive is located on what SATA channel you have the drive plugged into
4. Go into Integrated Peripherals
5. Press ENTER on Onboard Devices
6. Press ENTER on RAID Config
7. Locate the SATA1/4 RAID make sure whatever port it is plugged into is enabled.
8. Return to Onboard Devices menu
9. Locate the SATA1/SATA2 SATA3/SATA4 and enable the option that corresponds with your drive.
10. From here we will exit/save
11. Upon posting you will now see the NVIDIA Raid Bios and press F10 to enter.
12. Here you will see your new drive located on the left side of the 2 panels Free Disks and Array Disks.
13. Simply hit the right arrow key and the drive will shoot over from the left to the right side.
14. Make sure the RAID Mode is Mirroring and Striping Block at 64k or Optimal. Hit F7 (Finish)
15. You will now see an Array List; as long as the drive is listed as healthy we are good.
16. CTRL-X to Exit. The computer should reboot.
17. We need to go directly into the bios right after the system posts.
18. Go into Advanced BIOS Features
*NOTE*
When you have a serial hard drive hooked up to this motherboard ahd have arrived at this point you will be able to go into Hard Disk Boot Priority. Please go in here and you will see NVIDIA Stripe here. Please make sure this is the top #1 option with your page up/down to select this.
19. You will want first boot device to be CD-ROM for Windows XP/2k installs.
20. You will want the second boot device to read HARD DRIVE; this corresponds to the Hard Disk Boot Priority List.
21. Save/Exit
22. As most of you know when you enter the Setup for Win2k/WinXP you will need to hit F6 to load additional drivers for other SCSI devices.
23. When you arrive at the Press S menu please make sure you load BOTH of the NVIDIA SCSI/Storage drivers.
This means you will load "NVIDIA RAID CLASS DRIVE" hit <Enter> then hit S again and select "Nvidia Nforce Storrage Controller" hit <Enter>
You must do this step or windows has no idea what you want it to search for in regards to possible storage space.
From here you should be able to complete the install of Windows XP/2K fine. You can go into the bios and make hard drive first boot if you wish now.
Multiple Drive Arrays Setup
Raid 0
Raid 1
Raid 0+1
1. Hook up the drives to serial port 1/2/3/4. You will experience a better overclock if you plan to do so. Put the drive on ports 3 or 4. For 0+1 1/2/3/4 will be used and overclocking will not be as likely.
7. Locate the SATA1/2/3/4 RAID make sure whatever port your hard drives are plugged into are enabled.
9. Locate the SATA1/SATA2 SATA3/SATA4 and enable these options.
12. Here you will see your new drives located on the left side of the 2 panels Free Disks and Array Disks.
13. If you will be doing a Stripping or Raid 0 (or Mirroring) you should have 2/4 drives here use your right arrow key and make them both go over to Array Disks.
14. Make sure the Raid mode is Stripping for Raid 0 or if doing Raid 0+1 or Mirroring with 4 drives please make this change now.
15. For Stripping I would leave it at 64k until you better understand these options.
16. Mirroring leave it optimal or 64k.
17. Hit F7 (Finish) to create the array of your choice.
18. You will now see an Array List; as long as the drive is listed as healthy we are good.
19. CTRL-X to Exit. The computer should reboot.
20. We need to go directly into the bios right after the system posts.
21. Go into Advanced BIOS Features
*NOTE*
When you have a serial hard drive hooked up to this motherboard and have arrived at this point you will be able to go into Hard Disk Boot Priority. Please go in here and you will see NVIDIA Stripe/Mirror here. Please make sure this is the top #1 option with your page up/down to select this.
22. You will want first boot device to be CD-ROM for Windows XP/2k installs.
23. You will want the second boot device to read HARD DRIVE; this corresponds to the Hard Disk Boot Priority List.
24. Save/Exit
25. As most of you know when you enter the Setup for Win2k/WinXP you will need to hit F6 to load additional drivers for other SCSI devices.
26. When you arrive at the Press S menu please make sure you load BOTH of the NVIDIA SCSI/Storage drivers.
Message édité par bob_le_marrant99 le 20-01-2006 à 07:56:13
