température amd athlon 2800+ barton
température amd athlon 2800+ barton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:37:50
aujourd'hui 28-29°C ds la pièce
61°C en faisant juste du net
70°C après 10min de CS
le tout en cpu diode avec mbm5
entre 33 et 35 °C pr le boitier
entre 48 et 53°C pr le cpu socket
c'est ti pas un peu trop élevé??
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:30:19
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:33:11
non c'est normal, ce que tlm appelle "température CPU" est en réalité la température du socket, donc 48 à 53° c'est normal
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:34:03
donc la température cpu diode on s'en fout?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:34:28
70°C en CPU diode, qui représente la température du core prise en interne, NAN, c'est pas normal, désolé.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:34:52
C'est la plus précise :(
Moi je dirai que c'est chaud... ton refroidissement c'est quoi ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:36:31
bin c'est ce que j'ai tjrs entre mes temps diodes et cpu interne, 15° d'écart environ en full.
donc dans ce cas là tlm a des processeurs qui chauffent trop puisque énormément de forumeurs ont des temps socket aux alentours de 55° :o
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:39:19
Non 60 pour moi [:dawao]
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:42:35
refroidissement bah c le rad et le ventilo d'origine!
sinon pr le boitier j'ai juste un ventilo en extraction 80mm sur la paroi plexi de coté!mais je vais bientot avoir un 80mm en extraction arrière
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:44:04
en extraction ? :heink:
les ventilos sur les parois se mettent en "soufflerie" pour refroidir la carte mère et fournir un surplus d'air au ventilo du processeur normalement, à moins que le ventilo de ton proc soit lui aussi en extraction  :sweat:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:44:20
Pour apporter une réponse, je dirai que c'est quand même un peu trop chaud :/
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:45:59
vi enfin bon s'il fait chaud et qu'il a un ventirad box 35° mobo 53° CPU en full ça peut encore aller, c'est un peu élevé oui mais bon si genre c'est ventirad box AMD et pad thermique rose c'est plutôt bien comme temps je trouve :lol:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:00:58
C'est incroyable comme vous êtes exigeant sur les températures.
La semaine dernière, il faisait plus de 30 degré chez moi et j'étais à 64°Cen Full et 57 en idle avec le ventirad d'origine et un barton 2500 en 3200. Evidement c'est une température élevé mais ça correspond à une température ambiante très élevé à la base. C'est donc pas dramatique.
Message édité par uluhkay le 14-06-2004 à 20:51:20
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:08:38
Oui mais 70°C après 10min de CS :ouch:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:23:33
nan 70° c'est la sonde interne du CPU, c'est ce que j'essai d'expliker, c'est une sonde qui affiche tjrs environ 15° de plus que celle du socket, que tout le monde appelle "sonde CPU".
donc toi par exemple Fouge qui est à 60° "socket", une telle sonde t'afficherait 75°, et pourtant cela ne voudrait pas dire que ton proc chauffe plus
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:46:43
Je suis donc déjà monté à 80°C :ouch:
Moi qui ai mis le shutdown à 65°C dans le bios...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:48:34
t'en fais pas ça tient 100° les bartons
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:57:27
Les Tbred aussi j'espère :D
Marsh Posté le 14-06-2004 à 21:52:04
bon je viens de foutre mon ventilo de paroi en aspiration! je vais tester sur CS voir ce que ça donne niveau températures
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:02:44
qd le ventilo souffle dans la tour il apporte de l'air frais à l'ensemble des composants de ta carte mère, et ensuite il ne reste plus qu'à l'alim de ressortir cet air chaud
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:20:32
alors après 20min de CS
64°C cpu diode
59°C cpu socket
28°C ds le boitier!
c'est déjà mieux!et ça devrait être encore mieu quand je vais avoir un ventilo 80mm en extraction à l'arrière du PC!
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:35:35
64°C cpu diode
59°C cpu socket
28°C ds le boitier!
ce ne serait pas plutôt 49° socket ?
c'est mieux en tout cas oui comme tu dis, surtout la temp du boîtier ;) :hello:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:45:26
oui tu as raison c 49°C cpu socket!
