température cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU]
température cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:57:08
Salut à tous,
la température de mon cpu pouvait monter au départ jusqu'à 45-47 ° ( barton 2800 + zalman 7000a - cu ) jusqu'à un nettoyage du ventilo ( bcp de poussière ) et la la température à augmenter, pouvant monter jusqu'a 56° ( temp. relevé par MBM 5 ) dans des jeux. Je me suis pas inquiété, pensant à la chaleur. cet apres-midi, j'ai refait un nettoyage ( j'ai très peu touché au ventilo du proco, me suis surtout occupé des ventilos de boitiers, 2 antec ) et en rebranchant l'ordi, la temp. normale et de 55° et est monté jusqu'a 65° dans des jeux ( 5 min. de test ). est ce que ca vient d'une connerie que j'aurais faite en nettoyant les ventilos ou bien des sondes ?
merci d'avance pour votre aide.
Message édité par delgado le 13-06-2004 à 16:20:22
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:06:29
faut enlever la poussières dans le radiateur du proco et sur le ventilateurs.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:23:04
c'est ce que j'ai fait. et d'après mbm5, le proco chauffe plus quand le ventirad est plein de poussière. chercher l'erreur...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:46:54
j'ai vérifié les temp. avec aida32, c'est les mêmes. le bios montre les même temps aussi ( du moins pour le socket, il n'affiche pas la temp cpu ).
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:51:29
je précise aussi que windows n'arrête pas de planter en ce moment ( plantage à l'arret et au démarrage, résinstal du pilote du modem a chaque démarrage, ect...) donc ca peut peut etre dérégler les sondes ( on s'est jamais ). en tout cas j'ai touché le rad, il est pas très chaud, enfin il est comme d'habitude. c'est pas brulant.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:55:18
à mon avis tu enleve ton cpu tu netoite tout à l'acétone tu fou une minuscule épaisseur d'arcic silver III sur le core e silicium et tu remet le ventirad netoyé dessuet sa devré aller non ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 22:00:08
+1 !
vire ton rad, nettoie a l'acétone, remets ta pate thermique, et c parti ;)
Marsh Posté le 12-06-2004 à 22:14:03
ya vraiment que ca comme solution ? étant un peu newbie en info ( même si j'ai monté l'ordi tt seul quand même ), je crains un peu, pas envie de tout bousiller; si vous voyez ce que je veux dire.
ensuite, si je le fé, l'acétone c'est pas déconseillé il me semble ? ca bousille pas un peu le core ? ou je dois confondre avec autre chose...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:39:35
comment faire cette manip la plus propre possible ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:51:42
t'es pas obligé de nettoyer à l'acétone. Moi ce que je ferais à ta place c'est enlever le dissip de ton CPU et bien le nettoyer. Ensuite tu enlèves la pâte thermique (avec un petit chiffon) de ton CPU et tu en remets une couche (pas trop). Tu remets le dissipateur avec le ventilo et ca devrait aller sans problème.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:55:15
et cette manip devrait me faire revenir à une température normal ( c a dire 41 au lieu de 55 ) ? 15° à cause de ca, ca fait beaucoup quand même. et pourquoi le fait de nettoyer le ventilo ( en le laissant sur le cpu ) a fait enlever la pate thermique ?
merci de ton aide en tout cas !!
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:17:34
ca y est, j'ai résolu le problème.
s'il vous plait, ne rier pas : le ventirad était mal vissé d'un coté  :D
je l'ai dévissé, remis de la pate termique ( j'en ai même profité pour péter, me semble, un morceau du socket, celui ki retient le levier, mais c'est pas important  :lol: ). et j'ai tout rebranché, j'ai meme stressé a fond quand il s'allumait pas, croyant que j'avais tout explosé, en fait le bouton de l'alim était en position 0, et voila, ca marche. mes temps sont excellentes ( 40° pr le proco, au lieu de 55......) et voila.
merci de votre aide ! il me reste en tout cas un mystère à résoudre : comment la vis du ventilo, sans y toucher, s'est dévissé. on verra une autre fois...
