Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7 [Topic Unique] - Page : 7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:30:16
Ok je vais donc le brancher sur Fan 1. Par contre je suis emmerdé avec mon boitier sniper ! Je ne trouve pas sur ce dernier, de connectique à 4 entrées de pins pour le speaker à brancher sur la P6T SE !! :-/
Et je ne trouve pas non plus où brancher la prise 9 entrées de Pins AC 97 ni la 9 entrées de pins HD audio qui arrivent du boitier :-/
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:38:21
Merci et pour l'AC97 qui a la même prise et se trouve sur le même câble ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:41:32
super_newbie_pro a écrit : Merci et pour l'AC97 qui a la même prise et se trouve sur le même câble ? |
Tu t'en fous c'est l'une ou l'autre, l'AC97 du boitier est pour les vielles mobos, dans ton cas prend le son HD
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:44:09
ah oué d'accord ! Merci ^^ Question HS ; les speaker / buzzer ça s'achète ? Il n'y en a pas sur mon boitier sniper et je n'en trouve pas sur materiel.net ni sur ldlc
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:52:04
oué mais là y a que deux entrées de pins. Sur le P6TSE je vois 4 pins pour le speaker : +5V , Ground, Ground, Speaker
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:59:25
super_newbie_pro a écrit : oué mais là y a que deux entrées de pins. Sur le P6TSE je vois 4 pins pour le speaker : +5V , Ground, Ground, Speaker |
payer pour sa !
j'en ai jeté des centaines a la poubelle
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:59:46
Le mien est branché comme ça :
Un fil au 1er pin et un au 4e.
Ground = Factice je crois.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:01:07
Curiosité ; a quoi servent alors les 2 pins Ground Ground ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:02:09
Ce sont des factices je crois. Ils ne sont reliés à rien.
EDIT: Enfin, c'est des prises de terre quoi
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:54:03
Twentyone-turbal a écrit : |
j'en fais des guirlande...
c'est fourni avec la mobo ou le boitier...
Marsh Posté le 16-05-2009 à 00:59:04
MAJ bios ; de 0203 à 0307 pour la P6TSE ; correction d'un problème de mémoire sous vista.
Si vous avez d'autres MAJ de bios pour d'autres modèles P6T, envoyez moi un MP svp avec version du bios actualisé et date de MAJ. Merci
Question ; Avec quoi flashez-vous votre bios sur les P6T ? CD bootable ?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 08:09:28
Salut super_newbie_pro pour la mise à jour de ton bios tu peux utiliser une clef usb et l'utilitaire Asus EZ FLEASH 2 qui est dans le bios . Perso j'ai utiliser cette méthode pour mettre à jour ma Deluxe V2 ça fonctionne trés bien . Si tu veux plus d'info sur ta carte mère , le mode d'emploie est disponible en français ici :
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 16-05-2009 à 10:13:11
Bios flashé EDIT ; explication avec une simple clé usb sur laquelle j'ai mis le fichier du nouveau bios, redémaré l'ordi avec la clé insérée, entrée dans le bios, dans les options entrée dans EZ FLEASH, sélection de la clé contenant le fichier du bios et op, il fait le reste. merci. Pas mal cet outils intégré permettant de prendre en compte une clé usb, pas mal du tout même, très simple ^^
Marsh Posté le 16-05-2009 à 14:10:39
pour la 1ère fois de ma vie, j'ai flashé à partir de windoz... avant diskette (bios 406 de la P6T Deluxe V2)
cela s'est bien passé mais je pense ne plus recommençer car quand je vois la barre de progression ne plus bouger, j'ai imaginé tous les plantages de windoz et j'ai eu les boules...
Marsh Posté le 16-05-2009 à 18:04:49
rxjy a écrit : pour la 1ère fois de ma vie, j'ai flashé à partir de windoz... avant diskette (bios 406 de la P6T Deluxe V2) |
ouai sous xp sa passe mais ne le faite pas osus vista, 3 cm hs comme sa au taff ! et moi j'ai une clé usb bootable pour flash je met mon fichier je lance avec afudos et op c'est fait
Marsh Posté le 16-05-2009 à 18:59:42
Pour ma part, Alt + F2 sur l'écran P6T avec le fichier bios .bin sur une clé usb et ruleez.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 00:06:53
je pense que ez flash va être utilisé à l'avenir
finalement je me suis dit que la gene II devait être sympa mais finalement cette deluxe V2 me va bien
i7 a 4Ghz, des prises sata bien pensées, pleins d'usb...
l'express gate qui est super pour juste qques infos sur le web...
seul le 3ème port pci-e dont je ne vois pas l'intérêt... qques € de gagnés n'aurait pas été plus mal
à l'usage je ne vois pas c que la gene ii m'aurais apporté de plus (hormis la taille bien sûr)
Marsh Posté le 17-05-2009 à 03:48:16
J'ai un problème tres embétant. Je n'arrive pas a acceder au menu de cette images :
Je n'arrive pas a avoir cette présentation. C'est surtout les options en bleu qui m'intéressent. Dans le menu général je n'ai pas pas le récapitulatif de mes périphériques (2hdd et mon graveur tous en sata), je n'ai rien sous le choix de langue, juste des menus de configuration de stockage et d'informations de système.
J'ai le bios 0406 de la p6t deluxe v2, est-ce que ca peux venir de là ?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 04:04:52
?? Comment as-tu fais pour obtenir cet imprim écran dans le bios ??
Marsh Posté le 17-05-2009 à 04:13:22
J'ai capturé cette image sur le pdf du manuel de la carte mere
Bon, j'ai avancé un peu. Je ne peux avoir ce menu que quand je met la configuration ide pour mes sata. En ahci je n'ai pas ce menu.
Vous non plus ?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 09:07:20
ma V1 l'a été sous vista/64 et sous 7/64, aucun n'a posé de problème. pour ma part je l'effectue à partir du fichier sur le pc et non sur le site directement.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:58:49
Il sert à rien le petit ventilo transparent fourni avec la mobo ?? (P6T deluxe v2) C'est ce qui me semble avoir lu ^^
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:01:27
Ovan a écrit : Il sert à rien le petit ventilo transparent fourni avec la mobo ?? (P6T deluxe v2) C'est ce qui me semble avoir lu ^^ |
"a utiliser" lorsque tu as un watercooling il me semble
Marsh Posté le 17-05-2009 à 15:58:41
Apperçu du Bios de la P6TSE dans les grandes lignes :
Marsh Posté le 17-05-2009 à 15:59:10
ReplyMarsh Posté le 17-05-2009 à 16:03:35
Une petite question: quelqu'un a-t-il déjà monté un IFX 10 au dos d'une P6T? Est-ce que ça le fait ou bien est-ce qu'il y a une incompatibilité quelconque?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 16:08:55
le ventilo et son cache s'installe sur le rad central (ailettes courbes) de la mobo...
il y a des vis avec entretoises qui sont livrées pour le fixer...
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:21:57
Skip' a écrit : Salut |
Celui qui est livré avec le IFX-14 ? Il est incompatible à cause du socle au dos de la cm qui tient le socket.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 23:52:03
Requin94 a écrit : |
C'est bien ce qui me semblait
De toute façon je me suis rendu compte que j'avait pas la place dans mon boitier
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:04:51
Je reviens sur le raccordement du Front Panel Audio : je possède un SONATA II et un P6T mais je n'ai pas la possibilité de raccorder le connecteur HD-Audio car le détrompeur présent sur le connecteur du boitier ne correspond pas à celui de la carte mère.
Existe-t-il plusieurs types de connecteurs ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:49:07
il doit être en AC'97 (ancienne norme avant le HD audio)
j'ai un boitier avec double prise: je dois pouvoir te dire quel pin débrancher et bancher en direct sur la mobo...
par précautio, entoure le pin (qui s'enfiche bien) de scotch ou trouve des prises ground où tu peux enlever le cache... (il faut une petite aiguille)
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:35:14
Merci mais le souci est que le boîtier possède bien les 2 connectiques (dont une nommée HD audio) mais le detrompeur (1 pin est bouché) ne correspond pas a la carte mère...
Marsh Posté le 18-05-2009 à 22:41:40
Bon j'ai finalement branché le front panel en mode AC 97, paramétré dans le bios en AC 97 et testé sous Windows7 mais je n'ai aucun son en sorti sur le casque...
Ce qui m'inquiète c'est que dans les paramètres audio de Windows7 (petit HP en bas à droite), le casuqe apparait en tant que "Périphérique High Definition Audio"...
S'agit-il d'un pb de pilotes ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 23:39:32
Après vérif, mes 2 prises AC'97 ou HD Audio sont identiques avec 1 pins bouchés qui correspond bien à celui de la prise audio de la P6T deluxe V2
(vert pale en haut à gauche sur la photo)
par contre j'ai branché la AC'97 (pour toi) et mis le bios en AC'97 et pas de son => prb de pilote...
le SoundMax installé est bien pour le HD audio... pas pour l'AC 97 (même sur le site de DL d'asus)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 07:30:55
merci bcp pour le test ! C'est donc bien a priori un pb de drivers... Mais tu avais bien du son dans les enceintes principales ?
Peux tu faire une photos des connecteurs vue de dessous ? (afin qu'on puisse voir le pin bouché)
Enfin je pense que mon boitier (sonata 2) n'est pas compatible HDaudio, le connecteur ne ressemble pas au tien, j'ai un bloc de 10 comme le tien (que je supposais être le connecteur HD) puis une pieuvre avec les noms correspondants au AC97. J'essayerai de faire un photo ce soir.
En attendant, voici ce que j'ai trouvé sur le manuel du boitier :
Citation : BRANCHEMENT DES PORTS AUDIO |
ainsi qu'un lien vers le descriptif de ce qui correspond à mon connecteur :
http://www.pctechguide.com/tutorials/MBoard_Audio.htm
Cela confirme qu'il ne s'agit pas d'un connecteur HD Audio et que le pb vient donc des drivers...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:10:02
Bonjour je viens de m'acheter cette carte mère que j'ai mis dans ce Boîtier PC Antec Nine Hundred II. j'ai fait tt les branchement sauf que je ne trouve pas ou brancher AC 97 et HD audio sur la carte mere. Tandis que mes branchement pour le bouton power et reset sont branché mais ne marche pas .
Si quelqu'un peut m'aider ca serait vraiment génial.
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:17:06
Il suffit de lire le manuel... les connecteurs audio sont situés en bas à gauche de la carte mère.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:18:10
il y'a qu'une entrée pour Ac97 et HD alors que j'ai deux cables ...
Ensuite pour les boutons de devant j'ai fait comme le manuel et ca ne marche pas c'est pour ca que je viens poser la question
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:26:54
CHA Fan 1 et 2 en bas
et une autre prise identique Pwr Fan en haut.
Quelle différence entre ces 3 prises ? Mon ventilo Zalman je dois le brancher sur quoi ?
Sur une Asus les prises Cha fan peuvent être régulées dans le bios avec Qfan (en fonction de la température système) alors que la prise Pwr fan ne l'est pas.
Message édité par boulaysord le 15-05-2009 à 20:27:03
