Unknown CPU avec un Barton 2600+ et un nforce2 (K7 NCR18G) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:39:17
Mais à jour ton bios et sa reglera le probleme ton bios ne reconnait pas le processeur sa derange en rien le fonctionnant mais c'est chiant c'es tous
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:41:11
Et bien merci à tous pour cette réponse concise et rapide.
Je m'en vais suivre de ce pas vos conseils.
Merci encore.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:50:04
Moi g 1 K7NCR18GM et mon proc monte pas au dessus de 800MHz. HELP
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:15:46
Selon les conseils de ces messieurs, j'ai effectivement résolu mon problème en flashant tout simplement le bios de ma carte mère.
Quelle est censée être la vitesse de ton proc Goffer?
Car il y a deux solutions: soit ton fsb est mal réglé (après un flashage de bios, les paramètre sont définis par défaut automatiquement), soit effectivement c'est un proc récent et qui n'est pas reconnu par le bios d'origine, auquel cas, un simple flash comme dans mon cas résolvera le problème.
Par exemple, avec mon Barton 2600+, après flashage, la fréquence était de 1000 et quelques mhz seulement, car le fsb s'était mis sur 100 Mhz. Les spécialistes me contrediront, mais je n'ai pas vu les réglages de coef dans les options "Optimales". Aussi, j'ai donc passé mon fsb à 166, et là, j'ai bien retrouvé tous mes petits megahertz qui s'étaient envolés.
Si ton proc est supposé aller bien plus vite, je te conseille de vérifier quel est ton fsb. A priori, il y a des chances qu'il soit réglé trop bas.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:37:21
Bonsoir Gentlemen
Je viens d'upgrader mon cpu (anciennement un XP 2000+) pour un AMD Barton 2600+. J'ai conservé la même carte mère, à savoir une leadtek K7NCR18G avec le bios d'origine. Après avoir loadé les settings par défaut du bios, j'allume donc ma machine.
Le problème est le suivant: Si l'ordinateur boot sans problème, il m'affiche néanmois lors du Post, "Unknown CPU type 1921Mhz", ce qui à priori, doit correspondre à la fréquence effective de l'Athlon 2600+.
A votre avis, que dois je faire pour récupérer l'affichage correct des informations de mon CPU?
Et enfin, est ce dommageable au bon fonctionnement de la machine?
Merci d'avance à quiconque aura la gentillesse de m'éclairer un peu.
Cordialement,
Gachette
