Upgrade à 500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:21:44
Ca devrait etre bon mais faudrait connaitre le reste de ta config, tout dépend si tu as beaucoup d'autres composants autour de ca, mais a mon avis les 400W devrait etre suffisant sans trop de souci.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:29:19
merci rahan44, ma config une fois montée ressemblera à ca:
Boitier Cooler Master Stacker 810 - Argent/Noir
Carte mère ASRock 939Dual-SATA2 (ULi M1695)
Processeur AMD Athlon 64 3700+ - 2.2 GHz, Cache L2 1 Mo Socket 939 0.09 micron - Core San-Diego (peut etre un oc en 4000+ si ça passe)
Zalman 7000A AlCu @ 2000 RPM
DDR Crucial PC3200 2X512Mo CAS 2.5T
Point Of View GeForce 6800GT AGP oc en ULTRA
Alim Forton 400W
Graveur LG 4166RBB Noir LightScribe
Lecteur DVD HP
2 DD 120Go IDE
View Sonic 19" CRT - G90f+b Noir
Creative Labs Inspire 5.1 T5400
voila c'est tout
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:46:39
ca devrait etre bon, par contre pour le prob de compatibilité dont parle delatruel, je ne peux pas t'aider faut faire tes petites recherches
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:00:48
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5787-1.htm faudra poser la question dans le topic de la mobo
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:08:18
tu prend le 3700+ pour les 1M de cache??
sinon prend un 3200+ que tu o/c facilement
ca te mets des sous de coter et comme ca si ton alim tient pas tu peu la changer.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:00:37
mandagor a écrit : tu prend le 3700+ pour les 1M de cache?? |
j'avais déjà fais ça y'a qq temps on m'avait dit de prendre un barton 2500+ pour l'oc en 3200+ et ça a jamais marché, donc la je prend un 3700+ comme ça je suis sur d'avoir un truc puissant et s'il s'oc en 4000+ avec de la chance, tant mieux!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:10:16
Salut oulouk
J'ai l'asrock dual sata II et je n'ai rencontré aucun problème avec ma 6800 donc je pense pas qu'il y en ai avec la 6800GT d'autant plus que je n'est vu personne qui parlé de ce genre de prob sur le topic de l'asrock.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:12:44
Tes 400w d'alim ca suffira si tu as une vraie alim !!!!!!!!!!
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:18:30
Biloutedu59 a écrit : Salut oulouk |
elle est en pciex ou agp ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:22:42
si, certain ont des soucis avec les V9999 d'asus sur la 939 dual (perso j'ai pas de soucis)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:27:45
ReplyMarsh Posté le 17-02-2006 à 15:27:55
mandagor a écrit : si, certain ont des soucis avec les V9999 d'asus sur la 939 dual (perso j'ai pas de soucis) |
merci car j'avais pas le courage de relire le topic.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:29:43
certains disent aussi (ceux qui testent 3dmark) que le score est moins élevé avec cette mobo... si qlqu'un peut confirmer merci !
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:36:01
delatruel a écrit : certains disent aussi (ceux qui testent 3dmark) que le score est moins élevé avec cette mobo... si qlqu'un peut confirmer merci ! |
Je saurais pas trop te dire, j'ai fais que le 3dmark2001 en debloquant les pipe et vertex avec mon 3500+ et j'ai du taper dans les +20000pts (je saurais plus dire exactement) enfin j'été satisfais car je fesai 13000 avec mon 2800+ et mm cg
Mais c'est vrai que ce test n'est pas très représentatif vu que le pross y est pour bcp dans le 2001!!!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:40:30
moi je voudrai bien recuperer tes autres pieces que tu va enlever si tu est vers Paris . ^^
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:42:05
ca c'est dis aussi mais cette perte etait presente uniquement dans les bench de futur mark et pas dans les jeux alors...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:08:32
Salut tout le monde, merci de vous interesser à mon cas. Dans 2 semaines je m'envoie un petit upgrade et je voulais savoir ce que vous en pensiez:
![[:ben78610] [:ben78610]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ben78610.gif)
ma config actuelle:
ASROCK K7S8XE R3 Bios 1.80
AMD Sempron 2400+
Zalman 7000A AlCu
Alim Forton 400W
Ce que je compte m'acheter:
petite question en plus, vous pensez que ça passe les 400W de l'alim en sachant que je vais oc ma 6800GT en Ultra?
merci de votre reponse
Message édité par oulouk le 17-02-2006 à 14:30:22
