Upgrade PC multimédia: quel socket? 939 ou 754?... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:32:45
il nous faudrait ta config complete
mais vu son age => change tout
ceci dit avec 400 tu va pas aller loin
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:39:44
Alors, ma config:
- gigabyte GA-60XET, socket 370, chipset intel 815EP, céléron 1.1Ghz, 256 sdram, Cg riva tnt2, CS soundblaster live, 2 dd (1x10 et 1x41), un lecteur disk7, un lecteur DVD, et un graveur Cd.
Bon 400 e ne suffisnet pas... Et les monteurs reprennent-ils les vieilles configs?...
Sinon, pour combien je pourrais en avoir à ton avis? juste l'UC!
Merci...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:09:16
Ah! quand je dis l'UC, c'est soit toute l'UC, soit juste la CM, le proc et la ram !... car je suppose que les CG intégrées dépassent ma pauvre riva tnt2?!...
Merci encore !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:29:46
Et les PC proposés par certains sites dans les 400 euros?... je sais que ce ne sont pas des foudres de guerre, mais bon, vu mon petit budget pour le moment!...
En fait, je ne cherche que l'UC (sans OS et sans clavier/souris) ou que CM+proc+Ram...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 00:33:19
400 avec une CM avec tout integré c est fesable (c est sur la CG de cette CM sera plus puissante que ta TNT2), regarde du coté du S754 chez AMD.
Je dirais un AMD Sempron 2600+ S754 pour 70
ASRock K8NF4G-SATA2 en S754 pour 60
512mo de DDR PC3200 de marque pour 50
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power pour 70
Voila ca rentre largement dans ton budget moi je garderai les lecteurs et le boitier et les HDD a ta place.
Le changement d alim est obligatoire, certe tu peux en trouver des moins cher mais de nos jour une alim de qualité est recommandé pour eviter pas mal de pb.
A la rigueur avec 400 tu peux meme prendre un A64 3000+ S939 avec une CM avec CG integré en S939, plus 2x512mo de ram et l alim conseiller.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 00:42:02
Khaomaster a écrit : 400 avec une CM avec tout integré c est fesable (c est sur la CG de cette CM sera plus puissante que ta TNT2), regarde du coté du S754 chez AMD. |
Marsh Posté le 12-02-2006 à 00:42:55
J'oublais: sur quel site as-tu pris les références citées? MErci...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 01:09:27
A propos, la RAM, c'est de la DDR-SDRAM qu'il ma faut ou autres?
Car je'ai jeté un oei lsur LDLC...et il en existe une tonne de type de RAM... et je ne comprends pas tout!
Il y a, par exemple, plusieurs type de PC3200 en 256 chez Corsair, mais laquelle correspond à la config que tu me propose?...
PAs évident de s'y reconnaitre, dnas les méandres de la RAM...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 02:42:26
En partant sur du socket 939, sur grosbill, ça donne ça:
- carte mere GIGABYTE (AMD) GA- K8NF-9 (95)
- processeur 3200 Socket939 2GHz L2 512Ko boite Venice (169)
- memoire DDR Crucial 512 Mo x 2 (83)
- alimentation FORTRON FSP400-60GLN Green Power - 400w - SATA - Adaptateur 20/24Pins (60)
- pate thermique ARCTIC SILVER 5 ( à base de micro-particules d argent ) 3.5g (4)
Total: 420 environ...
C'est bon ça, non?...et je suis dans mon budget...
Par contre, me faut-il un ventilo + silencieux ou ça roule comme ça?..
Merci !!
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:28:35
Sinon ,toujours sur grosbill, en socket 754:
- carte mere ASUS (AMD) K8N4 E DELUXE - nForce4 (92)
- processeur 2800 Socket754 1.6GHz L2 256Ko Boîte 64Bit (80)
- memoire DDR Crucial: 2 x 512 (83)
- boitier ANTEC SLK3000B - Moyen Tour - sans alimentation - Noir (44)
- accessoire boitier GrosBill kit de montage PC (8)
TOTAL: 382
Qu'en pensez-vous? notamment comparée à la config sur socket 939? MErci à vous...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:28:08
C'est pas que je souhaite insister, mais si vous pouviez me donner juste votre avis sur les 2 configs ci-dessus, cela m'aiderait pas mal...
thank's a lot !
Daibhidh.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:18:25
Daibhidh a écrit : En partant sur du socket 939, sur grosbill, ça donne ça: |
C'est très bien ça
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:00:05
manquerais pas une gfx dans ta config grosbill 939 daibhidh ??? car une carte agp ne rentre pas dans un slot PCIe ...
perso j partirais plutot sur une asrock 939dual-sata2 + venice 3200+ + 2*512Mo de ddr400 de marque + fortron greenpower 400W ...
60+170+80+60=370 fdp out en gros
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:07:32
OncleJimbo a écrit : manquerais pas une gfx dans ta config grosbill 939 daibhidh ??? car une carte agp ne rentre pas dans un slot PCIe ... |
Désolé, mais je ne comprends pas "gfx"... et si j'ai bien compris, la CM a des ports AGP mais pas PCIe?...
Par contre, merci pour la config que tu me propose. Elle rentr eparfaitement dans mon budget! et elle est évolutive?!...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:10:05
Ah!... vous me conseillez donc la config en socket 939... quid de celle sur socket 754?... pas glop?!
Encore merci!
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:17:03
gfx = carte graphique ...
dans ta config grosbill 939 tu prends une mobo PCIe qui est dépourvue de port agp donc incompatible avec ta carte graphique actuelle ....
l'asrock 939dual-sata2 est différente, elle gère à la fois le PCIe et l'agp ...
donc pour l'évolutibilité de la chose y a pas mieu ...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:21:03
Pas de boitier?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:28:03
ben il a sa boiboite de 98/99 je pense
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:31:53
OncleJimbo a écrit : gfx = carte graphique ... |
Les TNT2 c'est pas des cartes AGP 3.3v des fois ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:55:12
si pas agp 4X effectivement ça va poser un sacré souci ...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 17:09:02
Carte mère: plutôt une CM avec un chipset GeForce 6100 ou 6150 (carte graphique intégrée), c'est le même prix que la Gigabyte.
Pas besoin de pâte thermique si tu prends ton processeur en boîte.
Sinon, le reste est OK.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:24:28
OncleJimbo a écrit : ben il a sa boiboite de 98/99 je pense |
Mon bon vieux boitier ne suffit pas?...
Sinon, je prends un boitier ANTEC SLK3000B - Moyen Tour - sans alimentation - Noir (44)
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:28:27
RickHunter13 a écrit : Carte mère: plutôt une CM avec un chipset GeForce 6100 ou 6150 (carte graphique intégrée), c'est le même prix que la Gigabyte. |
Et l'asrock 939dual-sata2 a ce type de chipset?...
Si j'ai tout bien compris, la CG d'une CM actuelle dépasse largement ma bonne vieille riva TNT2...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:31:12
Merci pour la précision du terme gfx !
Heu, AGP et PCIe, ce sont les ports qu'il y a sur une CM? Quelles différences? si tu as un site qui puisse me renseigner, je suis preneur!
Merci encore à vous tous pour vos conseils et précisions...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:34:24
ReplyMarsh Posté le 14-02-2006 à 19:38:04
copsc a écrit : Ci dessous peut étre |
Ah! oui, merci !
Connaissais pas ce site...
Je comprends mieux la différence entre AGP et PCI: AGP = uniquement CG, et PCI = tous les autres types de cartes (son, ethernet, etc.).
Merci encore, et hop, dans les favoris... une vraie formation ce forum!
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:43:33
oui mais il y a encore le PCI express noté PCIe, qui va a terme remplacer agp et PCI ...
il y a les ports PCIe 16X pour les gfx, 8X, 4X, 1X pour les autres trucs qu'on méttait avant en PCI ...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 09:50:44
Daibhidh a écrit : Et l'asrock 939dual-sata2 a ce type de chipset?... |
http://materiel.net/details_K8NGM2.html
Elle embarque tout ce qu'il faut (réseau gigabit, audio jusqu'à 7.1, carte graphique largement mieux que la tienne avec sorties VGA, DVI et TV, USB 2, Firewire, IDE et Serial-ATA)
Ideal avec un Athlon 64 3200 en socket 939 et 1 Go de RAM.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 09:58:13
C'est quand même un peu une carte au rabais aussi ... 2 ports PCI seulement, une misère ... Sans compter que MSI, niveau qualité de composants j'ai une confiance très limitée ...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:39:29
Ben j'ai une MSI depuis Octobre 2002 toujours en activité et sans défauts (du moins, aucun que j'ai détecté).
J'ai aussi pris une MSI pour ma copine récemment, aucun problème pour l'instant.
Pour le nombre de ports, il y a 1 PCI-Express au cas où il voudra une carte graphique plus puissante, un PCI-Express dont les cartes d'extension ont toujours du mal à sortir et 2 PCI. Dis-moi ce qu'il faudra qu'il rajoute (1 tuner TV peut-être) surtout qu'auparavent, il n'avait qu'une carte son PCI.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:59:03
Prends une Asrock 939 Dual sata II comme ça tu pourras évoluer plus tard vers du PCI -Express. Pour le processeur tu pourras te prendre un 3000 + 0.09 µ.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:34:22
Vraiment, merci à vous pour vos conseils avisés!
Donc, en résumant, je reste sur la config sur socket 939 (le 754, pas bon?), et pour la CM, je mise sur l'Asrock. Le proc, le 3000+ venice.
Et le reste, c'est tout bon.
Bien, je pense ne rien avoir oublié...vous non plus !
Donc merci pour votre précieuse aide...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:23:16
wai là t'as une carte nf4 avec chipset vidéo intégré, c'est correct ...
tu as le choix entre la K8NF4-G en s754, si tu veux pas oc et que t'es pas accroc a des perfs surhumaine avec un petit sempron ça roule bien pour pas cher et sinon la 939NF4G-sata2 et un venice 3000+, ça marche un peu mieu, un peu plus évolutif mais ça coute plus de 230 le lot alors qu'avec l'autre solution tu peut t'en sortir pou 140 - 150 ...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:51:18
OncleJimbo a écrit : wai là t'as une carte nf4 avec chipset vidéo intégré, c'est correct ... |
Donc, si j'ai bien compris le S754 est vieillissant et le S939 évolutif.
L'utilisation que j'ai du PC est polyvalente: bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Acces), retouche photo (Photoshop, ACDSee), traitement de données (EndNote, SPSS, Statview, etc.), vidéo (regarder des DVD de temps à autres), multimédia (internet, Dreamweaver MX, Director), jeux ( type Unreal tournament, Quake 3 Arena, AoE3, Star Craft, Panzer General 3D) mais pas besoin d'un foudre de guerre non plus, et pas besoi nde perf surhumaine !
Bref, utilisation assez large, mais pas d'o/c car j'y connais rien.
Donc, tu me conseille quel socket? S754 ou S939?
En tous cas, merci pour votre aide...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:28:18
Salute a tutti,
Ce post car j'hésite entre 2 solutions:
Donc, si vous avez des avis?...
c'est essentiellement pour de la bureautique (pack office, logiciel stat type staview, SPSS), multimédia (photoshop, director, dreamweaver Mx), et parfois, jeux (type AoE, Panzer General, Unreal, Quake3 arena).
Evidemment, mon budget est très sérré, budget étudiant, disons 400 environ.
Bon, je me doute que c'est un peu la quadrature du cercle, mais quel(s) conseil(s) pouvez-vous me donner.
Je dois aller voir les monterus-artisans du coin, mais j'attends surtout vos avis éclairés...
Merci beaucoup...
Message édité par Daibhidh le 14-02-2006 à 13:11:40
