Upgrade CM /Processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2022 à 08:50:03
+1 avec celestins
il faudrait qu'on sache ce que tu as comme cg, pour voir si y'a un intérêt à remplacer le cpu,
en tt cas, la cm étant compatible avec des cpu plus récent apres maj du bios, je vois pas l'intérêt de la remplacer
bref, c'est quoi la config complete actuelle ?
Marsh Posté le 30-01-2022 à 12:01:45
Bonjour à vous deux !
Actuellement j'ai la configuration suivante :
CG : RTX 3070 (Le R5 2600X commence à faire vieux à côté)
Watercooling : Corsair H115i
RAM : 32Go Trident Z
CM : MSI X470 Gaming Plus
Proc : R5 2600X
Stockage : 1 Nvme 512Go, 1 SSD 1To, 1 SSD 250Go, 1 HDD 2 To
Alim : 850W Gold Seasonic
Pourquoi je cherche à changer de Proc ? Car j'ai actuellement un Chèque Cadeau de 200€ valable chez LDLC et d'autres enseignes mais je vous avoue que j'ai plus envie de de les utiliser dans ma config pour être tranquille pendant encore quelques années.
Pourquoi je cherche à changer de CM ? Car quitte à changer de proc j'aurais aimé changer les deux pour être tranquille car je me dis que d'ici quelques temps la X470 fera pâle figure. Et rien ne dit qu'elle sera compatible avec les prochaines générations + Pas de DDR5 si je ne dis pas de bêtises + pas de port USB C ce qui m'embête avec ma cam car mes autres ports USB galère à supporter son flux vidéo visiblement.
Voilà voilà ! Après si vous avez d'autres recommandations de choses à changer dans mon PC à la place de mon Proc + CM n'hésitez pas.
Marsh Posté le 30-01-2022 à 12:08:09
aucune cm actuelle AMD ne sera compatible avec les futurs générations
le socket actuel AM4, sera remplacé par AM5
donc que tu gardes ta cm, ou que tu mettes une B550 récente, ce sera pareil
je serais toi, je mets le bios à jour, et tu prends un 5600x (voire... 5800x)
faudrait voir où est valable ton bon d'achat,
le 5600x c'est 325€ sur ldlc, 300€ sur topachat, 270€ sur alternate.be,
OSEF la DDR5,
si tu veux de la DDR5, faut mettre au moins 250/300 € dans une cm, et ... au moins 300€ pour la ram (pas de compatibilité a la fois DDR4 et DDR5, et 32Go DDR5... c'est 300 balles... ouch)
> buget total grillé et t'as pas encore de cpu ^^'
| Citation : + pas de port USB C ce qui m'embête avec ma cam car mes autres ports USB galère à supporter son flux vidéo visiblement. |
pas compris le rapport,
mais si tu veux absolument changer de cm, tu as de l'usb C sur la plupart des B550
ou alors, tant qu'a tout changer, tu vas sur un intel i5 12400F (190€) ou 12600/F/K/KF (250 a 300€) + B660 ou Z690 DDR4 (180 a 250€)
Marsh Posté le 30-01-2022 à 12:37:45
Merci pour ta réponse !
Je ne savais pas qu'il avait été confirmé que les Ryzen 7000 seraient sur du socket AM5
Donc effectivement changer de CM chez AMD ce sera un peu inutile pour le moment...
BA valable uniquement en physique et par chez moi j'ai juste 2 LDLC et rien d'autre donc compliqué. C'est pour ça que j'avais eu l'idée de prendre une CM chez LDLD et le proc chez un autre marchand pour éviter de le payer plus cher qu'ailleurs.
Pour la DDR5 effectivement vaut mieux éviter. D'ailleurs la DDR4 est compatible DDR5 ? Ou obligé d'avoir de la DDR5 sur une CM DDR5 ?
Pour la cam, la mienne supporte l'USB C et l'USB. Et si je ne dis pas de bêtises l'USB C ayant un meilleur taux de transfert je n'aurais plus de soucis pour le transport du flux vidéo.
Pour Intel j'y avais effectivement pensé, est-ce que les CM sont compatibles sur plusieurs Gen ? Et est-ce qu'il existe une listes des meilleurs CM pour ne pas prendre n'importe laquelle si je venais à passer chez Intel ?
Mais sinon toi tu me conseillerais clairement de rester chez AMD et de ne changer que le proc ?
Merci encore et tout cas !
Marsh Posté le 30-01-2022 à 13:19:03
| Citation : D'ailleurs la DDR4 est compatible DDR5 ? Ou obligé d'avoir de la DDR5 sur une CM DDR5 ? |
nop, soit l'un soit l'autre, et uniquement chez intel 12xxx pour le moment,
| Citation : la mienne supporte l'USB C et l'USB. Et si je ne dis pas de bêtises l'USB C ayant un meilleur taux de transfert je n'aurais plus de soucis pour le transport du flux vidéo. |
tu n'as pas d'usb C sur ta cm, ou alors c'est pas celle-ci,
https://fr.msi.com/Motherboard/X470 [...] cification
+ type C c'est juste le format, pas directement le débit,
+ les normes USB, j'ai abandonné de comprendre depuis longtemps, et ca change tout le temps, je pense que plus personne ne sait vraiment quoi est quoi a l'h actuelle,
mais t'as de l'usb 3.2 Gen 2
je suppose que c'est pour un casque VR que tu parles de ca ?
| Citation : 2 x USB 3.2 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A ports on the back panel |
a mon avis ca pose aucun souci si c'est pour de la VR,
| Citation : Pour Intel j'y avais effectivement pensé, est-ce que les CM sont compatibles sur plusieurs Gen ? Et est-ce qu'il existe une listes des meilleurs CM pour ne pas prendre n'importe laquelle si je venais à passer chez Intel ? |
chez intel, maxi 2 générations en général
donc si la logique est respectée, 12xxx et 13xxx sur les cm actuelles, pas de certitudes que ce soit le cas, ni sur tous les chipsets (H, B ou Z),
| Citation : Donc effectivement changer de CM chez AMD ce sera un peu inutile pour le moment... |
| Citation : Mais sinon toi tu me conseillerais clairement de rester chez AMD et de ne changer que le proc ? |
le choix de la raison serait un 5600x et garder ta cm oui, en revendant ton 2600x ca va pas couter cher l'upgrade
voire 5800x, surtout que t'as deja un gros refroidissement,
c'est pas demain que ce sera obsolète, ca ira tres bien avec ta 3070, et t'as eventuellement encore des gros cpu compatible (pour plus tard en occase) si un jour ca sert a qqch (5900x-5950xms je doute de l'interet mm dans 5 ans)
ton bon d'achat, tu peux pas le revendre à un proche ? ^^'
pcq mine de rien, chez eux c'est 325€ le 5600x
ici mm avec frais de port c'est 280€ https://fr.alternate.be/AMD/Ryzen-5 [...] ct/1685588
idem pr le 5800x... 440€ chez LDLC...
360€ sur amazon https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00387534.html
Marsh Posté le 30-01-2022 à 15:20:28
OK je vois je pensais qu'il était possible de prendre une CM DDR5 tout en gardant ma RAM DDR4 pour le moment mais effectivement si ce n'est pas possible je ne pourrais pas partir sur une carte DDR5. Même si dans tous les cas l'intérêt du DDR5 est limité pour le moment.
Sur ma CM non je n'ai pas d'USB C d'où mon intérêt pour la changer, c'est ma Webcam qui supporte à la fois l'USB C et l'USB. En fait c'est une Webcam 4K 60Hz, quand je la branche sur ma CM on voit que certaines frame se perdent en route, par contre en front ça passe un peu mieux. Du coup c'est peut-être juste que j'étais pas sur un USB 3.2 Gen 2
Mais du coup je vois, autant rester chez AMD avec un R5 5600X ou 5800X ! Merci pour vos conseils, je pense que je vais aller sur le Ryzen !
Pour le BA oui c'est possible mais faut que je trouve qqn qui en ai besoin ! Dans tous les cas je vais essayer on verra bien. Il est valable jusqu'en Juillet donc ça me laisse de la marge
Marsh Posté le 30-01-2022 à 15:27:26
faut voir la webcam, là c'est pas mon domaine, mais je changerais pas de cm juste pour ca, à tester sur les ports 3.2 gen 2 de la cm,
| Citation : Mais du coup je vois, autant rester chez AMD avec un R5 5600X ou 5800X ! Merci pour vos conseils, je pense que je vais aller sur le Ryzen ! |
ca me semble le plus raisonnable vu ton matos actuel,
Marsh Posté le 31-01-2022 à 17:01:26
Salutation,
tu peux éventuellement attendre le cpu zen 3+ avec le 5800x-3d qui devrait être commercialiser durant le printemps de cette année, et ce afin de titiller quelques cpu intel dernièrement sortie.
les prix de la gamme du 5800x devrait probablement baisser, et de choisir en fonction des tarifs; wait & see.
Marsh Posté le 29-01-2022 à 21:04:24
Bonjour à tous !
Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle carte mère et d'un processeur pour upgrade ma config.
J'ai depuis l'été 2018 une MSI X470 Gaming Plus et un Ryzen 5 2600X et après 4 années de bon et loyaux services je pense qu'il est temps pour moi de m'en séparer.
C'est pourquoi je sollicite votre aide afin que vous puissiez m'aiguiller dans mes choix. J'aimerais avoir un combo carte mère / processeur qui soit le plus futurproof possible.
Je suis actuellement chez AMD mais je peux changer pour du Intel si vous pensez qu'Intel est actuellement plus intéressant.
Plus d'info ci-dessous :
1] Mon budget : 500 / 550 euros
2] Mon achat :
Date : Le plus tôt possible mais si attendre est plus intéressant je peux tout de même attendre quelques semaines voir mois
E-magasin : Peu importe, je peux acheter n'importe ou même à l'étranger si moins cher
Échelonnement : en 1x / 3x / 4x / …
3] Mon / mes utilisation(s) prévue(s) : Jeux / Bureautique
Donnez quelques exemples de logiciels que vous devrez potentiellement utiliser, de jeux auxquels vous jouez à l’heure actuelle et jeux que vous prévoyez d’acheter.
Logiciel : VMWare
Jeux : The Witcher 3, Lost Ark et bien d'autres
4] Mes attentes prioritaires : Performance
5] Quel design pour ma tour : Lumineux (LED)
6] Mon Overclock : Je sais comment optimiser mon processeur et/ou ma carte graphique ?
Oui
7] Mon moniteur PC :
Situation A : J’ai déjà deux écrans : Un 32" et un 27"
Leurs définitions : 2’560*1’440 [QHD] pour le 32" et 1’920*1’080 [FHD] pour le 27"
Leurs fréquences : 165Hz pour le 32" et 75Hz pour le 27"
8] Mon matériel :
Pour les composant du PC :
Je possède / souhaite conserver : Ventirad / Carte graphique / SSD / Alimentation électrique / ...
Je change : Carte-mère / Processeur
Pour les périphériques PC :
Je possède / souhaite conserver : Clavier / Souris / Enceintes / Système WiFi / Casque / ...
9] Pour mon OS :
Situation A : J'ai un Windows 10
10] Mes services :
Montage PC : Allez vous le monter vous même ? Oui
Instal’ de l’OS : Pouvez-vous installer l’OS vous même ? Oui
11] Mes composants supplémentaire :
Aucun
12] Mon lieu de résidence : France
Merci d'avance à tous pour votre aide !
Cordialement,
Treebeard
