USB HS ???
USB HS ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:51:58
Hey
J'ai un gros souci.....mais j'espère qu'il n'est pas irrémédiable....
Voila, j'ai acheté Vendredi dernier un disque dur externe Iomega 120Go
Ce WE, j'ai voulu le tester et pour cela, je le branche electriquement, puis je branche le cordon USB sur mon port USB de libre (l'autre etant pris par une souris)....
Je m'attendais a voir "un nouveau periphérique a été trouvé ... etc etc etc" ... mais rien du tout...
Je retourne alors a ma place et veux prendre la souris....plus rien...je me dis que le poste est figé mais avec le clavier, j'ai la main....donc, le pb est au niveau de la souris...
Je redémarre alors le poste au cas ou, mais malgré cela, rien de rien....
Alors comme en plus de mes deux ports USB intégrés a la CM j'ai une carte USB qui m'en rajoute deux, je branche ma souris sur ceux ci, mais la encore tjrs rien....
Pensant que ca pouvait etre la souris, je la branche sur le poste de mon père, mais elle y est reconnue....
Alors malheureusement, j'ai l'impression que mes ports USB ont morflés...cpdt, je trouve cela etrange....
J'espère que l'horrible vérité sera démentie par vous tous....
Avez vous une idée ???
Amicalement
Mardraum
Marsh Posté le 03-02-2004 à 01:46:58
J'en sais rien mais sur mon 2e ordi c'est pareil les ports usb ne reconnaissent rien Oo
Marsh Posté le 03-02-2004 à 01:49:59
si tu détaillais un peu ta config...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 16:32:51
Ben ma config...
XP sur un TBird 1.4 et une KA7Raid....
Mais bon, de toute facon, je crois que je peux faire une croix sur mes ports USB....
Pourtant la seule chose que je risquais, c'etait une perte de vitesse c tout.....
Chui grave Deg....
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:00:07
BIOS->dernier Bios?
essaie un load optimise defaut dans le BIOS puis avant cela tu supprime tous ce qui concerne l'usb dans Le GDP.
d'ailleur dans le gestionnaire de périph ta koi dans onctroleur de bus usb? c'est Koi l'os ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:17:37
Quand tu parle de la carte qui a 2 ports USB tu parles d'une carte PCI ou d'un bracket USB avec les fils qui se branche sur la mobo?
S'il s'agit d'un bracket il y a fort à parier que tu as cramé le fusible de tes ports USB ( c'est un composant CMS bipôlaire vert assez large ) teste le avec un Ohmemetre. Tu peus le remplacer par une résistance 1/4 W de 1Ohm ( 1 seule raie noire ).
PS: Ca marche aussi pour sauver une mobo qui n'as plus de port clavier/souris.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:34:46
Tout a fait Jacques houille...je n'avais pas pensé a préciser, mais c bien un Bracket .....
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:42:22
moi javé eu ca avec des USB 2 la souris s allumais au boot mais des que win XP pro se chargeais plus rien ... solution dasn mon cas : mettre le SP1 avec les drivers USB2 ( ceux kivrés avec ma CM marchaient pas ... )
