problème USB P4C800-E Deluxe
problème USB P4C800-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:09:42
je vous décris mon prob.
dernièrement lorsque j'ai voulu brancher ma fidèle clé usb sur mon pc, celui-ci a freezé ! incompréhension totale mais bon passons, je reboot ...
et la je constate que aucun de mes ports usb ne fonctionne, les 8 de la cm, je les ai tous testé
et j'ai essayé pas mal de truc ... clear cmos, flash bios, reinstal OS, désactivation puis réactivation
Rien n'y fais ... j'ai changé dernièrement d'alim mais je pense pas que mon antec true power 2.0 380 Watt soit a mettre en cause ... mais je m'en réfère a ce forum pour savoir le pk du comment .
et surtout de me confirmer si mes ports sont bien claqués a jamais ou pas ?
d'ailleurs a ce propos, si c le cas, je sais que certains parmi vous reprennent des cm defectueuses mais pas HS ... si celle-ci vous interesse, faite le moi savoir et on pourra discuter d'un prix eventuellement ...
Do It Yourself
Marsh Posté le 05-02-2006 à 21:57:31
mmm
si ton pc a freeze lors du branchement c que l'usb etait active et donc ça a grille.
de plus asus c 3 ans de garantie, tu n'a plus qu'a les contacter pour un retour.
ou tu peut acheter une carte usb2 dans les 10€
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:16:08
ui that's wright
seulement la sui en galère de cm ...
bon ben je vai essayer de ma debrouiller ma fois
merci !
Do It Yourself
