4 leds USB rouges : CPU mort ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2006 à 11:31:40
ou plus simplement la Carte mere ?
Commence deja par enlever la pile 2 minutes pour faire un clear cmos !
Marsh Posté le 29-07-2006 à 11:33:08
Ben regarde deja si le CPU est bien monter.
Et si il est bien monter et que ca marche pas, le mieux c'est de tester avec un autre CPU si tu peux...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 11:43:26
boul7 > pourquoi ti faire le clear cmos ?
Manu255 > ouai pas de problème, personne n'y a touché. Si je teste avec un autre y'a un risque pour qu'il grille ?
Parano ouai ^^
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:24:38
ben le clear cmos ca fait jamais de mal quand une mobo a du mal a s'initialiser ![]()
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:26:20
si Clear CMOS ça suffit pas, chez MSI 4 LEDs rouges = CPU HS effectivement ![]()
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:28:11
si tu as une k7n2 delta 2 regarde le topic unique il y as une technique pour les remetre sur pied.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:32:32
J'ai une PT880 Neo.
Le clear CMOS ça va faire quoi en fait, que je comprenne
Ca reset pas le bios ?
Merci.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:33:39
ca remet les réglages du bios à default.
comme si ta carte mere sortai de l'usine.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 14:15:49
sinon j'ai une technique aussi, tu enleve ta ram tu esseye de booter (ca peut pas
) mais bon normalement ca la debloque un peu.
tu remet ta ram et tu esseye.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 15:54:36
yop peut etre ca peux venir du bouton RESET j'ai eu le meme probleme sur mon ancien pc qui était a base de CM MSI I845PE le bouton reset etait bloquer ( boitier noname), au démarrage ecran noir et les 4 led en rouge, donc vérifie ca on c jamais .
Marsh Posté le 29-07-2006 à 11:29:34
J'ai eu la malheureuse surprise de retrouver un PC en écran noir, alors que l'alim fonctionnait. J'ai donc pensé à la carte graphique vu que l'écran restait en veille. Mais les 4 leds du bracket USB étaient rouges, je me suis donc dit que ce n'était peut-être par la carte graphique.
J'ai recherché sur le forum et je suis tombé sur ça :
RRRR : cpu HS ou mal installé
RVRR : problème de RAM
RRVV : problème de HD ou controlleur
VVVV : système OK ...
Le manuel de ma CM ne me donne qu'un code PIN 8 apparemment mais aucune signification. C'est donc vraiment le CPU qui serait mort ? Chaleur ? Y'a aussi eu des orages mais pas au moment du "crash".
Merci de votre aide.
