utilisation optimale des ports usb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2010 à 13:15:48
Si tu dois connecter des disques durs par exemple, évite les Hub USB...
Sinon pour y brancher un clavier, une souris ou éventuellement une clé USB, pas de soucis.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 13:44:02
merci pour ta réponse Lauleg,
qu'est ce qui est gênant pour les disques durs, surement une question de débit ?
Donc en fait le problème des hubs c'est que ça divise le débit et donc n'est pas recommandé pour tout ce qui requiert un bon débit comme les disques durs, lecteurs externe, voire même transferts depuis un APN via son cable, ... ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 13:46:12
Tout simplement le débit, mais aussi l'alimentation (pour les disques durs 2,5" notamment)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 19:50:47
ok je vais en tenir compte dans ma nouvelle config, j'avais un doute merci de me l'avoir confirmé lauleg !
et tiens, au passage, tu penses quoi de la nouvelle norme USB 3.0 ?
elle me paraît sympa pour mettre en façade pour mes disques durs internes afin de gagner en vitesse
Marsh Posté le 22-11-2010 à 19:55:53
| lauleg a écrit : Tout simplement le débit, mais aussi l'alimentation (pour les disques durs 2,5" notamment) |
En ce qui concerne le second point, un hub alimenté résout le problème
| merak a écrit : ok je vais en tenir compte dans ma nouvelle config, j'avais un doute merci de me l'avoir confirmé lauleg ! |
Dès qu'elle sera utilisée par les périphériques (ça commence à arriver) ce sera génial, c'est clair !
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:36:41
| merak a écrit : elle me paraît sympa pour mettre en façade pour mes disques durs internes afin de gagner en vitesse |
Attention, peu de boitier propose des connecteurs USB 3.0 en façade... Et peu de carte mère propose des connecteurs USB 3.0 en interne... Ils sont généralement placés à l'arrière de la carte mère, ce qui implique de faire du bricolage pour relier les ports USB 3.0 de la façade aux ports USB 3.0 de la carte mère, mais cela est réalisable.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:41:39
C'est quoi la différence entre un connecteur USB 2.0 et un 3.0 ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 21:34:48
à priori juste la vitesse ^^
on doit passer de 60Mo/s à ... 150 .... ?
donc si c'est derrière la carte mère, c'est pas pratique c'est clair, avec une simple rallonge ça devrait pouvoir le faire non ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 21:37:04
en fait théoriquement le 2.0 est à 60Mo/s et le 3.0 à 600Mo/s, en pratique on divise ptêtre par 2 ?
la différence est énorme, facteur 10 !
Marsh Posté le 23-11-2010 à 00:55:28
non non c'est bien ça, les taux annoncés sont comparables à du SATA 3
facteur 10... et c'est pas fini
Après rien à voir question réactivité, ce n'est pas le même but, ni le même type d'interface, mais de toutes les façons, toutes les interfaces vont migrer dans un avenir proche à une seule et même interface qui s'appellera (comme elle pourra) ... On n'aura plus à se poser la question de savoir si c'est du sata, de l'usb ou quoi ou qu'est-ce, la prise servira de détrompeur, et on aura une connexion automatique avec le meilleur type possible d'échange.
le 2.0 c'est du 480 mbits/sec le 3.0 4,8 Gigabits par seconde... et ça progressera encore ![]()
Marsh Posté le 23-11-2010 à 04:43:50
| Tous a écrit : C'est quoi la différence entre un connecteur USB 2.0 et un 3.0 ? |
Schéma d'une prise USB 3.0
Comme tu peux le voir, il y a une série de contacts supplémentaires sur les prises USB 3.0.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 08:01:48
Ah tiens ! Tu m'apprends quelque chose... C'est vrai que j'avais vu que intel voulait mettre une liaison optique en plus... je vais chercher ![]()
Marsh Posté le 23-11-2010 à 08:07:21
Une autre vue...
Marsh Posté le 23-11-2010 à 08:14:10
Waouh ! Sexy
edit : en plus j'ai qu'à retourner mon boitier pour en voir 4 de prises USB 3.0 ![]()
Je ferais des photos ![]()
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:43:14
ah d'accord, ils ont multiplié les contacts électriques dans le port USB pour multiplier le débit en fait, ça commence à être de l'orfèvrerie !
le sata 3.0 est à 6Gb/s, avec ses 4.8Gb/s l'USB 3.0 s'en rapproche fortement.
ça devrait nous permettre d'avoir des disques durs externes presque aussi rapide que du sata 3.0, j'ai hâte de voir ce que ça donne en pratique
Marsh Posté le 24-11-2010 à 18:03:53
pour anecdote, j'aimerais préciser qu'il existe des hubs qui se branchent,
avec un adaptateur, sur une prise secteur.
donc en ce qui concerne l'alimentation électrique du hub, le problème ne
se pose plus; par contre , concernant le débit par hub sur les périphériques de masses et graveur , lauleg a entièrement raison.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:56:53
déjà dit
| Tous a écrit : |
Marsh Posté le 22-11-2010 à 03:15:24
y'a t-il une différence entre l'utilisation d'un hub 4 ports occupant un seul port usb d'une carte mère ET l'utilisation de carte ports usb de la même carte mère ?
problème de débit, performance, ... ?
