Utilisation du proc a 100% anormale - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:05:13
ce serait pas un coup d'un virus genre blaster?
edit : j'avais pas vu que ton antivirus avait rien détecté!
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:22:04
Heu....
déja en faisant ATL+CTRL+SUPPR regarde ce qui te prends 100 % de ton CPU.....
Ensuite regarde si c'est pas ton Anti Virus qui scanne ton PC
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:26:19
bon c pas mon antivirus qui tourne il est actif mais po en scan
et ds les process j'ai rien qui bouffe 100%, c'est juste l'appli que je lance qui bouffe les 100% au moment ou je la lance apres ca redeviens normal
je pensais que l'alim, en grillant avait alteré un composant de mon pc, style proc ou ram ou slot ram
pour info : le proc n'est pas overcloké, athlon xp1800+ qui tourne a 1533 Mhz a 52°C bien ventilé, la ram est bien detecté j'ai bien les 896 Mo
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:38:02
"-512 ddram pc2700 +256 ddram pc2100+ 128 ddram pc2100 ( => 896 Mo generic)"
Je vais vous poser une question
512mo en PC2700 ne seraient pas aussi performants que 896 en PC2100 ???
Pcq ici les 512mo de PC2700 redescendent en PC 2100, c bien ca non ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:40:00
vivi ca je suis au courant mais a l'epoque ou j'ai acheté la ram, yavait pu de 2100 donc voila )
mais j'ai jamais eu de pb avec la ram meme en les melangeant ( chance ?? )
je suis sur le point de les virer pour acheter la 512 2700 pour avoir 1024 en 2700 mais la pb finance me permette pas tt de suite
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:45:12
pour le DMA, depuis l'apparition de mon pb je n'avais jamais changé ca parametre
je pense etre en udma100 ( nappe ide fine ? mais la je m'ecarte de mon pb)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:01:02
noeticum a écrit : up |
Mhh c bizare ct'histoire...Je pense que ca n'a aucun rapport avec un DD ou une nappe pourrie....
Je penche pour le virus bien relou....
T'as essayé une reinstall/réparation de windows ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:01:13
Essaye de tester le barettes pour voir si elles marchent. Une une, avec mem test a la limite.
Regarde aussi c'est c'est pas ton DD qui a morfler avec sandra.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:03:08
bourinattor a écrit : Essaye de tester le barettes pour voir si elles marchent. Une une, avec mem test a la limite. |
Si c'était un problème de mémoire, ce serai plus une manifestation d'un système qui plante plutot qu'une utilisation abuse du proco ...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:15:13
test memoire une a une c'est fait
elles marchent toute nickel independemment
pour les HDD le master c un IBM ki a deja fé un tour chez le fabricant je pensait tout reprendre a 0 pour passer sur le western, quant au fujitsu, le 20 Go il a pris la foudre alors kil etait partitionné en 2, et lors de la prise de foudre j'ai perdu la zone d'amorce de 2 Go, me restait pu ke les 18 Go utilisable only en slave, et la avec le coup de l'alim ka grillé, j'ai perdu les 18 Go et me reste les 2 Go du debut de dispo, un peu secoué ce HDD kan meme le pov
partion magik ne trouve et ne fait rien dessus je le passerai sur sandra plus tard
ptite indice supplementaire : branchement des hdd et cd :
IBM 60 Go en master avec graveur LG en slave sur le 1er
Lecteur dvd en master sur le 2nd
HDD western 60 Go et HDD fujitsu 20 Go sur carte raid Maxtor pci
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:34:24
noeticum a écrit : un ptit test ki va vous aider ptete : |
Essai peut être de faire tourner le tout en enlevant DD endommagé et en laissant juste une barrette de RAM (la PC2700 de préférence)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:57:06
je vais tester :
je vire le dvd en ide 2 et je met hddd master avec graveur sur ide2 et je boot comme ca
si ca marche c ke l'ide1 a morflé
si ca marche tjrs po c ke ide general a grillé en parti
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:25:43
bon test de l'ide 2 avec le meme hdd en master, resultat idem ca merdouille
je vaia tenter un ghost du hdd et le mettre sur le western
si ca merdouille tjrs c les ide qui sont out
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:28:20
noeticum a écrit : bon test de l'ide 2 avec le meme hdd en master, resultat idem ca merdouille |
Ou que t'as un beau p'tit virus ou un système bien vérolé...
Mais t'as l'air d'aimer ta théorie des DD ou des nappes foireuses
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:53:14
nop pas verolé ni virus ni rien du tout
j'ai passé norton 2004 a fond ds tous les coins, le firewall de mon routeur est a jour et gere bien mes ports
donc pas d'intrusions possible, meme blaster est po passé
bon sinon je vais tenter un secuser online cet apres midi et je verrais ce soir en rentrant
ne m'oubliez po siouplait, matouillez tout ce que vous pouvez trouver
je pense kan meme ke le hdd a pris un coup de chaud, vu le resultat de performance test de norton sur la lecture ecriture sur le c:
merci a vous je re plus tard vous donner des infos de mes tests
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:27:09
bon J ai déja eu ce probleme, ça n est certainement pas du a tout ce qui est cité ici, en fait c est surement du a un fichier endomagé tel qu'un div-X ou autre, donc c est pourquoi meme avec une réinstalle ça ne marche toujours pas. cherche le fichier qui fout la Mouise et supprime le. J ai déja eu ce probleme plusieures fois, et a chaque fois et meme chez des amis ça venais de la a chaque fois . Voila a+
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:50:26
Mouaip moi je ferais ça, mais ça prend du temps :
1. virer tout les hdds et garder seulement celui qui est le plus en bon état à ton avis.
2. faire un formatage bas niveau lent pour effacer toutes traces moisies de quoi que ce soit.
3. installer 2K sans les sp
4. ne rien installer comme soft à part peut-être un pour des benchmarks
ceci va permettre de tester ton hard (cpu, ram, cartes pcis...).
Si ça passe niquel (donc tout ton hard ok).
5. branche hdd un par un et test à chaque fois des hdd (détermine le moisi)
Ensuite tu auras une liste plus précise du hard, de ce qui va et va pas. Maintenant pour les virus, Norton est pour moi une bouse finie (m'enfin y'en a qui seront pas d'accord, moi c mon avis).
Tu peux maintenant tester les fichiers comme le dit grosskate. Je ne serais pas surpris que ce soit ça.
Good luck...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:04:08
Bonjour, recemment mon alim a grillé, j'ai changé la tour complete et depuis, quand je lance une application, l'utilisation UC monte a 100% et tout le systeme est ralenti.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
par exemple lorsque je lance Nero, le temps que le logiciel s'ouvre, l'uc est utilisé a 100% comme si il n'y avait pas de memoire
apres avoir changé la tour, lorsque je me suis apercu du probleme, j'ai tenté de reinstallé win 2000 pro par dessus celui deja present, sans succes, analyse antivirus negative et tout le systeme est a jour au niveau des drivers et des logiciels.
ma config
-Tous les drivers a jour
-OS : Win 2000 Pro SP4 a jour
-CM: MSI k7t266 Pro2-A
-Athlon xp 1800+
-video: Geforce Fx 5200 128 Mo
-son: SB 5.1
-HDD:60 Go ibm + 60 Go western + 20 Go Fujitsu
-Réseau par modem/routeur/firewall netgear dg 814 en ADSL 512 chez Wanadoo
merci a celui qui va me trouver la soluce
Message édité par noeticum le 24-04-2004 à 12:07:34
