Utilisation de l'UC à 100%, lors du lancement d'un jeu
Utilisation de l'UC à 100%, lors du lancement d'un jeu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:02:42
Je sais que ce sujet a déjà été traité sur ce forum mais d'après les différents posts que j'ai parcouru, aucun n'est en rapport avec mon problème (la plupart du temps, le problème vient d'explorer.exe ou d'une UC trop importante et cela d'une façon permanente, ce qui n'est pas le cas pour moi).
Mon problème consiste en une utilisation de l'UC à 100% lorsque je lance certains jeux (en l'occurrence, et surtout, Dark Age of Camelot) alors que j'ai, semble-t-il, une configuration adéquate (2.6Ghz, 512 Ram, ATI 9700 Pro). Lorsque je lance le jeu, certaines fois je peux planter directement ou rester en jeu 30 minutes à 1 heure, mais dans tous les cas, je plante irrémédiablement (l'ordi fait un bruit aigu via les enceintes ou sinon, l'ordi marche par accoups, je peux utiliser la souris et le clavier dix secondes puis ça se bloque dix secondes encore...etc).
Mon problème se situe donc au niveau du lancement d'un jeu, l'UC monte à 100% (je le vois d'après l'historique de l'utilisation de l'UC via le gestionnaire des tâches) mais je ne sais vraiment pas d'où peut venir le problème. Notez que je n'ai jamais défragmenté le disque dur, ni la mémoire (je sais, cay tray mal :x) donc peut être que ça vient de là, à vous de me dire si ça influe ou non sur l'UC.
Merci par avance ; )
Message édité par Phiphiii le 04-03-2007 à 15:12:46
