utilitaire temperature processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:07:06
motherboard monitor ( complet ,mais unpeu dur a parametrer ) ![[:recherche] [:recherche]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/recherche.gif)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:07:54
| flo850 a écrit : motherboard monitor ( complet ,mais unpeu dur a parametrer )   |
il a dit leger ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:08:04
| amobile a écrit : salut tout le monde   |
MotherBoard Monitor 5
il tourne actuellement, et me bouffe 1.5 mo de ram.
en plus ya plein de fonctions :température du proco, du chipset southbridge, de l'intérieur du boitier, voltages, vitesses des ventilateurs, alarmes en tout genres...bref, il est indispensable
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:09:15
| chaced a écrit :    |
pour te donner une id
3Dmark 2001 sans mbm => 12000
avec mbm => 11900
c pas dramatique comme perte
et c pas plus de 1-2 Mo de ram
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:11:08
je sais, j'utilises aussi MBM5, mais car je n'ai pas le choix, SpeedFan ne fonctionne pas (pour l'instant) avec ma mobo
 et je le regrette, hyper facile à installé, controlle dynamique des ventillos, gestion du Smart pour les durs.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:14:48
mais mbm 5 gere bienles alarmes , ue historique ( tu lance un bench et tu peux ainsi avoir les T max atteinte pendant le bench )
de plus il existe aps mal de soft ( samurize par exe ) qui s'interfacent avec mbm pour des resultats sympa
http://flo850.free.fr/bureau.jpg
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:16:34
| flo850 a écrit : mais mbm 5 gere bienles alarmes , ue historique ( tu lance un bench et tu peux ainsi avoir les T max atteinte pendant le bench )    |
oui, aussi le plugins pour afficheur lcd ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:18:31
l'avantge de mbm c qu'ila unsupport a jour des dernieres mobo ( speedfan
 ) et que c un standard
donc on peut pas mal l'etendre ( et la samurize , me bouffe 10x plus de ressources que mbm )
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:19:29
| flo850 a écrit : l'avantge de mbm c qu'ila unsupport a jour des dernieres mobo ( speedfan   |
on peut controler la vitesse des fans sur elite K7S5A avec MBM?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:24:39
pn peut la voir , mais onne peut pas la modifier si c ce qe tu veux savoir
mbm ne permet que le monitoring
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:28:00
| flo850 a écrit : pn peut la voir , mais onne peut pas la modifier si c ce qe tu veux savoir    |
ok, merci.
jai speed fan, et il doit pas etre compatible avec mon SIS 735.
quand on change la vitesse d'un ventilo avec speed fan, il faut rebooter après ou alors ca se fait en temps réel?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:29:19
il est sensé le faire en tps réel
mais chezmoi ca marche pas ( i845E )
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:46:05
| chaced a écrit : il le fait en temps réél, il faut configurer a quelle sonde correspond quel ventillo et ça marche    |
il le fait en temps réel, mais par sur tous les chipsets...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:47:26
| tibo2002 a écrit :    |
bien sur, c'est evident, sur ma NForce2, il n'affiche meme pas les temperatures ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:52:14
| chaced a écrit :    |
je viens de tester une nouvelle version, il reconnait mon chipset SIS 735, mais quand je change la vitesse du FAN je nentends aucune différence, et la vitesse reste la meme...étrange
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:54:44
c'est dommage, ca doit etre sympa de samuser avec son ventilo comme un gros nain
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:57:47
c que ton chipet n'est pas supporté
le gros interet serait de pouvoir parametrer la v de rotation en fonction de la T
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:09:35
| flo850 a écrit : c que ton chipet n'est pas supporté    |
en fait le seul moyen que jai pour augmenter ou diminuer la vitesse du fan, c'est de souder une résistance avec un potentiomètre...super
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:13:16
tu pourra m'aider si j'ai unpb pourle configurer sur ma Be6-2 ?
surotut pour des trucs style pll ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 13:31:20
| flo850 a écrit :    |
Je n'ai pas toucher au truc pour regler la fréquence mais seulement pour pas que le ventillo du cpu (un delta 6cm) fasse de bruit.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 13:48:00
ReplyMarsh Posté le 18-02-2003 à 14:46:35
Oui VCool (http://vcool.occludo.net/) est pas mal, en plus il permet de refroidir le CPU quand il ne fait rien, par contre il ne marche que sur proc AMD et pas avec tous les chipsets.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:06:37
| cpdump a écrit : Oui VCool (http://vcool.occludo.net/) est pas mal, en plus il permet de refroidir le CPU quand il ne fait rien, par contre il ne marche que sur proc AMD et pas avec tous les chipsets.   |
reffroidir le cpu ? ce n'est pas utile sous XP et 2k puisqu'ils savent se servir de la fonction idle des cpu.
c'est pour ça que quand le cpu travaille il est + chaud.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:36:06
oui, mais j'avais lu que VCool était plus efficace, en tout cas il y a bcp plus d'options.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:01:18
salut tout le monde
j'aimerai savoir si il existe un p'tit utilitaire, performant et qui ne bouffe pas de ressources, qui pourrait m'indiquer la temperature du proc sous winXP en temps reel.
