Vcore : a quel saint me vouer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2006 à 07:48:22
quelles graves différences
voltmetre, d'un coté à la masse, de l'autre sur une des bobines du VRM cpu... ce sera largement plus fiable ![]()
Marsh Posté le 25-10-2006 à 07:59:39
Persso j'aimerait bien savoir ou ce trouve la masse et c'est quoi des bobines du VRM cpu ?? ^^
Marsh Posté le 25-10-2006 à 10:11:18
VRM = Voltage Regulator Module.
C'est le module qui délivre une tension stable au CPU. En fonction des tensions qu'il reçoit (ce qu'on appelle Voltage Identification ou VID), il en délivre des stables (à des valeurs differentes) au processeur. Le C2D par exemple utilise un VRM qui est différent des mono-core (le Conroe utilise le VRM 11, les Xéon le 10.1 je crois). En gros il régule la tension pour toujours fournir au CPu une valeur constante qui lui convient.
En général, ce VRM se trouve très près du socket CPU et çà ressemble à une bobine comme tyrou vient de le dire
grosso modo cette gueule : http://america.hongfaith.com/images/vxivrm12.jpg (bon là c un VRM additionnel mais je trouve pas de photos parlante ou c'est directement sur la m0b0)
Marsh Posté le 25-10-2006 à 07:46:23
et
Voilà j'aimerais bien connaitre mon vcore cpu
Donc dans le bios c'est simple, j'ai mis 1.4v
Mais une fois sous windows sa se complique
cpu-z donne 1,36v :
Et pour m'embrouiller encore plus le logiciel de gigabyte me donne 2 valeurs différentes 1.38 et 1.41
Donc à votre avis a quelle valeur dois-je me fier pour mesurer le vcore ?
