Vcore max?!
Vcore max?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:00:38
j'aimerai bien savoir jusqu'à combien on peut monté le Vcore pr un celeron 2GHz avant kil fume et ossi pr les autres proc si y a un tableau,... ca m'interesserai aussi... merci d'avance
Swisscore
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:02:45
regarde par ici ca te donnera une idée, y'a des commentaires sur le type de refroidissement utilisé :)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:50:12
ok merci..
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:38:46
e3ncore une autre quest, on est obligé de formaté un hdd qd on change de carte mere?!?!
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:39:11
et si on fé des partitions y a pas de risque kel dissparaissent en changeant de mobo?!?!
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:46:06
il vaut mieux formater pour avoir vraiment toute les fonction de la nouvelle carte mere.
mais si tu avait un pentium et que tu passe d une carte mere amd directe formatage car le pc s allumera pas et vice versa.
"et si on fé des partitions y a pas de risque kel dissparaissent en changeant de mobo?!?!"
nan tu les perderas pas seulement le repertoire de windos car il faudre le reinstaller.
voila j espere que jai bien repondut a tes question.
Message édité par sniper45 le 25-05-2004 à 18:46:24
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:14:44
vé c cool, pr info,je garde le meme proc, je met unste une asus P4PE-X au lieu d'une Shuttle MV43PN.... et tt le reste je garde!
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:18:27
sur les p4 , pour pas trop abimer le matos , on recommande souvent 1.7 ;)
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:21:55
1.7 max?!moi mtt g 1.52 g un P4celeron 2GHz, parlez pas de mon proc, je v le changer, mais pas mtt donc dizez rien
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:34:43
t'es pas vraiment obligé de ré-installer Windows, moi je suis passé d'un Duron750 à un A64 3200, ça a booté sans problème, j'ai juste du lui remettre tous les drivers.
perso, j'avais pas trop le temps de passer deux semaines à tout réinstaller, donc je préfère comme ça :)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:36:00
vé c cool mais moi je changerai justede mobo, meme proc, meme hdd, meme ream tout la meme chose
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:49:31
et le Vcore on l'augmente que qd le systeme commence a planter?!?!
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:56:24
waip et ensuite tu testes la stabilite de ton proc avec ce truc :)
http://www.clubic.com/t/logiciel/f [...] 10039.html
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:14:14
ok merci, c pas encore pr mtt mais ca viendra fo ke je change de mobo!!!
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:27:05
et y marche comment ce prog, il s'arrete au bout d'un moment ou c moi ki doit arreter,comment on sais si il est stable ou pas?!?!
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:30:38
tu peux l'arreter au bout d'un moment :)
fait des tests aussi genre avec 3dmark
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:31:10
ok mais comment je sais si il est stable ou pas?!
Swisscore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:33:42
y'a rien de bien defini en fait, si il tient des heures en charge, ca devrait etre stable :)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:36:32
ok... lol
Swisscore
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:20:42
comment c possible d'avoir une fréquence de fsb variable de 100MHz à 230MHz, 4*100=400MHz de fsb ok, 230*4=920MHz,bizarre non?
Swisscore
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:24:35
parce kil y aune mobo ki a la fréquence ki vas de 100 à 230MHz *4 de FSB, c pas bizarre ca?
Swisscore
