ventilateur de la carte mere p5e - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 00:06:19
Que te dire....
Tu as donc (si j'ai bien compris) un ventirad CPU mal monté, qui tient vaguement avec 3 clips sur 4, et un CPU qui a un mauvais contact avec le ventirad et donc qui monte à 100°C en charge....
-> soit tu continues comme ça en attendant de bien faire souffrir ton processeur, et quand il aura finalement grillé, tu rachetes une config (tu peux aussi demander à un pote de faire le montage)
-> soit tu remontes correctement ce fichu ventirad, quitte à sortir entièrement la carte-mère du boitier pour faire ça sans jouer au chirurgien aveugle qui fait un coelioscopie avec des moufles sur une souris malade.....
Marsh Posté le 29-06-2011 à 00:10:03
lool , mais justement j'arrive pas a clipsé les 4 il y en a que 3 qui marche et le dernier bloque
Marsh Posté le 29-06-2011 à 00:12:31
tu as sorti la carte-mere du boitier ? Les 4 clips doivent rentrer, il faut parfois se mettre dans de bonnes conditions pour y arriver (une vraie merde ces ventirad intel)
Marsh Posté le 29-06-2011 à 00:14:30
non je ne l'ai pas enlevé je sais pas trop comment faire au faite . sa va je me débrouille pour des petite chose mais enlevé la carte mere faut tout debranché
mais tu pense que c'est parce qu'il manque un clips que sa chauffe comme sa ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 08:42:46
Je me demande si le ventilo est bien branché à la carte mère ou si éventuellement un fil ne bloque pas la rotation du ventilateur !
Marsh Posté le 29-06-2011 à 10:24:19
oui elle est branché sur cpu fan , et aucun file ne bloque la rotation je l'ai regardé elle tourne bien , ce que je trouve bizarre c'est quelle est bien fixé meme si il manque un clips
edit : j'ai un peu appuyé je n'ai pas entendu de clip mais la il ne bouge plus il est bien fixé mais il me fait toujours ce message d'erreur et au démarrage ( la il est froid ) donc il est a 50 mais sa augmente il arrête de monté a 64° sauf si je lance une application la il va monté
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:15:28
bonsoir mon pc chauffai un peu trop donc j'ai voulu mettre de la pâte thermique la artic silver 5 , donc j'ai demonté le ventilateur intel de la p5e et je pense que je l'ai mal fixé car je n'arrive qu'a faire 3 clips je peut les cipsé dans n'importe quel ordre yen a toujours un qui ne veut pas ce clipsé ,et au demarage j'ai une erreur " cpu fan error"
et le ventilo monte a 67° au demarrage et 100° en jouant .
merci de votre aide
