Ventilateur Chipset bruyant .. Je crois . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2019 à 13:49:20
Il n'y a pas de ventilateur sur le chipset...
Si tu es certain que le bruit vient de la CM et que le fait de pousser le CPU_FAN à 100% le supprime, c'est peut-être un coil-whine au niveau des VRM qui gèrent la tension du CPU_FAN.
Le ventilo est contrôlé en mode PWM ou DC ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 13:59:58
Salut Zerist !
Désolé pour ma méconnaissance .
Qu'est-ce qu'un ' coil-whine ' ?
Ils sont contrôlés en PWM . L'un ou l'autre le bruit est présent .
Je dois le mettre en : Pleine vitesse
Marsh Posté le 07-02-2019 à 14:05:04
Un coil-whine est une sorte de grésillement désagréable produit dans certains cas par les bobines qui font partie des circuits gérant l'alimentation de nos PC.
C'est un phénomène chiant du point de vue du bruit, mais absolument pas dangereux pour les composants. Il est totalement aléatoire et incontrôlable : certaines cartes vont en produire dans certaines conditions, un autres exemplaire du même modèle de carte n'en aura pas du tout...
Habituellement ça se produit surtout au niveau des cartes graphiques ( très consommatrices de puissance) mais vu ce que tu décris c'est l'idée qui me vient...
Une "solution" si tu n'as pas trop de ventilos dans ta machine pourrait être de brancher les ventilos du CPU sur un CHA_FAN et de laisser le CPU_FAN à 100% sans t'en servir ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 14:12:03
D'accord merci pour l'info !
Alors le problème est que je ne peux pas appliquer via le BIOS la pleine vitesse de manière constante ( la case appliquer est grisée ) .
Concernant les ventilateurs, ils sont tous reliés a un splitter ( Thermalake Commander fp ) . Celui ci étant branché sur la prise CHA_FAN 4 du CPU .
J'ai 4 ventilateurs sans compter les  2 du Kraken X61 .
Marsh Posté le 07-02-2019 à 14:17:52
La case "full speed" en bas de la courbe de ventilation est grisée ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 14:19:42
Non , la case " Apply " .
Du coup il se remet en mode standard une fois que je ne suis plus dans le BIOS .
Marsh Posté le 07-02-2019 à 14:24:03
Ah oui exact chez moi aussi la case "apply" reste grisée, ça doit être un bug. Mais si je fais "Exit" et ensuite "Save & Exit" il me propose bien d'enregistrer le changement en quittant ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 14:32:39
Ok , déjà ça a pris en compte le changement et ça a l'air de rester , donc merci beaucoup à toi .
Maintenant, le problème est plus ou moins réglé. J'entends du coin de l'oreille que ça le titille de refaire la même chose . Mais c'est beaucoup plus fugace .
Du coup je sais toujours pas ce qu'est le problème .
Marsh Posté le 07-02-2019 à 16:46:26
A ce stade de l'action, on peut peut-être se demander quel est le modele/marque de l'alimentation.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 16:48:09
pas faux, suis-je bête de ne pas y avoir pensé.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 16:53:03
Il s'agit d'une seasonic Prime Ultra 850w 80+ Titanium
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:02:54
Le ventirad CPU c'est celui d'origine intel ou un autre ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:07:25
Bonjour Artouillassse,
Le ventirad est un NZXT Kraken X61
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:12:52
Il a combien de connecteurs 4 pins ?
2 ou 3 ?
Edit : c'est peut-être la pompe qui fait un bruit quand elle tourne moins vite, faudrait vérifier.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:16:23
Il a 2 x 3 pins
Édit : L'alimentation a grillée en début d'aprem .. Donc ça va être compliqué de vérifier tout de suite . Mais je n'ai pas du tout pensé que ça pouvait provenir de la pompe . Ça serait pour ça que , quand il était vitesse max il ne faisait plus aussi souvent autant de bruit qu'avant ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:59:24
Une Seaso Prime 850W qui crame toute seule ? bizarre, t'es sûr ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:01:04
Avec un AIO dans une config tout est possible ![]()
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:08:18
Bah écoute, pas moyen d'allumer mon pc .. et elle date de fin 2018 donc j'avoue être dans le flou .
Zonka, l'AIO c'est le splitter c'est ça ? J'ai pas trouvé d'autres solutions pour brancher mes ventilateurs PWM .. Étant donné que le splitter d'origine c'est du 3 pins .
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:12:42
Plop.
Non l'AIO = le kraken = j'ai une confiance très limitée en ces watercooling tout prêts (fuites, pompe qui lâche etc)
L'alim a 'grillé'? Ça semble étonnant pour une seasonic.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:25:20
Bah je l'ai depuis 2016 , jamais eu de soucis ..
Bah comment vous expliquez le fait que le PC ne démarre plus ? D'où est-ce que ça pourrait venir ?
Il a bien du courant qui passe ( des LEDs s'allument ) , mais l'alimentation tourne pas , les ventilateurs non plus etc ..
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:34:35
Tu as essayé de démarrer l'alim seule ?
Déconnecte tout ce qui vient de l'alim et connectes uniquement un ventilateur boitier dessus, voir un lecteur DVD si t'en as un.
Ensuite tu la démarres avec la technique du trombonne.
Si vraiment rien ne tourne (ni le ventilo ou le lecteur DVD), ni le ventilo intérieur de l'alim (plus difficile à entendre quand l'alim est dans le boitier), c'est qu'elle a peut-être un problème en effet.
Sinon ben c'est peut-être pas l'alim.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:37:27
J'ai tout débranché tout a l'heure , et fait cette technique avec un fil électrique dénudé .
L'alimentation s'allume , s'éteint etc .. Donc pas très concluant
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:42:37
Elle s'allume et s'éteint en boucle ?
Pas bon signe.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:44:06
Oui c'est ça !
Bon après elle est garantie 12 ans , mais je tiens pas à avoir le même problème avec une nouvelle .. c'est pour ça que j'aimerais comprendre mon problème de base .
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:50:14
Cherche pas, ton alim a un problème, règle le et tu verras si tes autres problèmes continuent.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:54:52
J'ai vraiment un doute quant au fait que le bruit de ma CM soit dû à mon alimentation .. Quoiqu'il en soit merci a vous les gars , première fois que je demande de l'aide ici , je suis pas déçu !
Marsh Posté le 07-02-2019 à 20:44:07
Mais peu importe, si ton alim n'a pas un fonctionnement normal ça t'inquiète pas ?
Bref, bon courage pour ton ventilo par contre.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 21:27:16
Bah non , peut être a tord mais , je connais le problème de mon alimentation ( elle est grillée, sans doute a force de faire des manipulations afin d'arrêter le bruit de la CM , arrêt/marche etc..) et je peux la remplacer . En revanche ce qui a causé tout ces problèmes, ça j'ignore d'où ça vient et ça peut se reproduire .
Ce bruit est peut être la partie audible d'un problème plus important dont j'ignore la cause et que je ne peux donc pas traiter en conséquence.
Enfin c'est ma façon de voir les choses ..
Marsh Posté le 08-02-2019 à 09:09:17
Une alim défaillante, on ne sait pas quelle gueule peut avoir le courant qu'elle envoie.
Et un courant de mauvaise qualité qui passe dans un étage d'alim, ça peut tout à fait causer un coil whine.
=> Ça ne serait pas surprenant que le problème d'alim soit la cause de tout le reste. Commence par changer l'alim, tu verras plus tard pour le reste.
Et pas de bol quand même, les Seaso Prime Ultra c'est un peu la rolls des alims en principe, faut pas avoir de chance pour tomber sur un exemplaire défectueux…
Marsh Posté le 08-02-2019 à 10:32:16
Ou alors fuite de l'AIO, faux contact, alim qui flanche etc.
= bien vérifier AIO et carte-mère et changer l'alim
Marsh Posté le 08-02-2019 à 10:38:27
ReplyMarsh Posté le 08-02-2019 à 12:17:34
Bon .. j'pense l'envoyer chez un professionnel.
A vos dires , les problèmes peuvent être multiples, et je m'y connais pas assez.
Un grand merci pour vos retours !
Marsh Posté le 21-02-2019 à 15:03:05
Problème trouvé ! Il s'agit d'un simple câble molex qui a mis mon alimentation en sécurité .
Je post au cas où ça pourrait aider !
Marsh Posté le 07-02-2019 à 12:16:16
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de changer la ventilation de mon boîtier NZXT H440.
Problème, maintenant j’ai un bruit émanant très probablement de ma CM ( Asus Z 170-a ).
Il était très certainement présent avant, mais au vu du silence relatif proposé
par mes nouveaux ventilateurs, je n’entend plus que lui.
Mon installation a été entièrement nettoyée ( jusqu’au conton-tige pour certains endroits ), donc
relativement propre.
J’ai contrôlé le disque dur , le watercooling Kraken , la CG en débranchant à tour de rôles pour voir,
d’ou pouvais venir le bruit. Rien de tout ça.
Je suis également allé faire un tour dans le BIOS, et là surprise :
Quand je pousse à fond le CPU FAN , le bruit n’est plus présent.
De ce fait , je m’en pose la question suivante, ce pourrait-il que cela vienne du ventilateur
du chipset, ou rien à voir. Et si c’est le cas, comment remédier au problème ?
Merci à vous d’avoir pris le temps de me lire.
Cdlt.
Message édité par kaelh le 07-02-2019 à 12:18:46
