Ventilateur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:18:07
Peut être as tu une alim un peu faiblarde pour ta config?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:20:30
Le circuit d'alimentation des prises 3pins de la CM est ptet à moitié mort...
Tentes de brancher ton ventilo directement sur l'alim et non sur la cm.
Si c'était l'alim, la machine planterait bien avant de perturber un ventilo.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:45:45
SH4 Origon X a écrit : Le circuit d'alimentation des prises 3pins de la CM est ptet à moitié mort... |
Effectivement j'ai l'option de brancher directement sur l'alim c'est d'ailleurs ce que j'ai fait masi c'est dommage car avant au moins la vitesse était régulé par la sonde la le ventilo tourne en continue. Le ventilo marche bien sur les PIN du fan system
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:47:03
Dans ce cas laisses-le sur fan system, tu pourras peut-être encore le réguler, à prioris le connecteur CPU fan est donc HS.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:09:45
Bonjour à tous
Louche louche.
) mais il y arrive pas et ça me fait ca sur plusieurs ventilo comme si les PIN CPU fan étaient sous alimenté et qu'ils ne délivreraient pas assez de jus. Je précise que ce sont des ventilo d'origine, rien n'a était rajouté pas de variateur de vitesse rien du tout. J'ai tenté de mettre à jour le bios mais rien à faire. Pas moyen de bidouiller dans le bios car c'est la fameuse MSI 6577 de chez HP le bestio bridé jusqu'à l'os.
Alors j'ai un petit problème assez marrant ça ne me dérange pas trop mais vous savez on aime toujours savoir d'où ça peut venir alors accrochez vous!
J'explique mon ventilateur CPU démarre ensuite s'arrête brusquement ce qui tendance à mettre le CPU en sécurité ce qui est tout à fait normal et l'ordinateur s'était au bout de 5 secondes. (Je rappelle que le ventilateur tournait avant lentement mais il tournait)
Tout d'abord je me suis dis peut être c'est mon ventirad qui est HS alors j'en ai essayé un autre et même problème, là me suis dit c'est bien louche tout ça. Je pensais que les PIN du CPU Fan était morte mais il s'avére que non étant donné que sous Windows j'arrive à lancer le ventilo CPU avec speedfan!
Alors j'ai observé le ventilo de prés et en regardant on voit que le ventilo veut partir (comme un caméléon
Bref j'ai même soupsonné la sonde de température mais non ce n'est pas ça vu que quand le CPU atteint une chaleur critque le ventilo s'allume. Alors avis aux amateurs
Bonne lecture à tous
