ventilateur intel difficile a installer
ventilateur intel difficile a installer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2008 à 21:25:28
Salut a tous,
J'ai fait des recherches sur le forum mais soit j'ai mal cherché ou soit il n'y a rien donc je me permets de demander de l'aide.
J'ai acheté une carte mere intel p5q et un intel core 2 8400 aujourd'hui.
Je monte des configs depuis plusieurs années et n'ai jamais rencontré ce problème.(c'est la première config en socket 775 que je monte par contre).
Ne comptant pas OC ce proco, je compte garder  le ventilateur d'origine dans la mesure du possible.
Mon problème est le suivant : impossible de fixer correctement la 4 eme attache de ce foutu fan.
Les 3 premieres se fixent sans trop de problème mais la derniere reste bloquée, j'ai essayé au moins 10 x ,de toutes les manières possibles mais pas moyen.
J'ai néanmoins démarré le pc sans installer d'os et vérifié la t° dans le bios, la température cpu semble se stabiliser a 55 c° ce qui me parait un peu excessif (je sais que les c2 duo plus anciens chauffaient un peu mais est ce normal pour un 8400 ?)
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ou ais je réellement 2 mains gauches???
Marsh Posté le 21-06-2008 à 21:34:22
T'as du écarter un peu le "bitonio" blanc de la 4eme fixation. Enlève tout, resserre là (avec une pince par exemple) et recommence calmement.
C'est ce truc là dont je te parle qui doit être trop écarté pour passer dans le trou de la carte mère
http://img175.imageshack.us/img175/3150/bienkh3.jpg
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5
Marsh Posté le 21-06-2008 à 21:39:20
merci beaucoup johnclaude, franchement, je m'en vais démonté tout ça et essayer calmement.
Je t'avoue que ça commence à m'énerver ;-)
Marsh Posté le 21-06-2008 à 21:45:47
J'en ai déjà monté je sais pas combien et dimanche je me suis encore fait eu par ces fixations intel (sur un OCZ Vanquisher).
Le truc c'est d'avoir compris le truc justement, après tu monteras des ventirad à la vitesse de la lumière, mais déjà l'idéal est de sortir la carte mère, tu seras beaucoup plus à l'aise, tu prends ton temps, tu ressère les bidules blancs, tu les mets sur les trous sans les enfoncer tu vérifies que t'es aligné et normalement ça devrait être bon.
Sinon voilà un tuto pourri fait par un gros con
http://www.canardplus.com/forums/s [...] hp?t=25184
Marsh Posté le 21-06-2008 à 21:52:42
mdr , j'ai lu le tuto. excepté le fait que je vais devoir remplacer le whisky par du vin, ça devrait être dans mes cordes :-) Merci .
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:07:59
ca a marché bon dieu quel merdier... je te paye un verre a distance .
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:10:45
Ca marche!
Content de t'avoir rendu service ;)
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:29:59
Je te ferais pas dire piloutor, enfin le radbox d'intel est plutôt facile pourtant mais alors ( expérience perso ) le Vendetta 2 quel galère, j'ai cru que j'allais le foutre a la poubelle tellement j'en avais marre ^^' ( encore heureux que j'ai réussi car c'est un rad de très bonne qualité :))
Feedback : oggy7, zoobidoo, mosso2000
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:41:18
vu comment j'ai galérer pour installer le ventirad d'origine, j'ose même pas imaginer pour le vendetta étant donné ton expérience , je me contenterai de l'intel.
Je suis pas très doué pour les travaux manuels mais là c'était vraiment bien lourd^^.
Enfin la, il est placé et j'espère ne pas devoir le retirer pendant ses 2 ou 3 ans de service :-) .
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:44:25
Le Radbox est bon si tu o/c pas ^^ donc si tu laisse tout à stock tu sera tranquille ^^ ( petit tuyau pour la prochaine fois, pose ton Rad comme il faut et appuie dessus tout en tournant les pates avec un tourne vis a tête plate, sa passe tout seul :))
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:53:24
ok merci beaucoup du tuyau, je vais pas l'oc ( du moins pour l'instant), je crois que le radbox me suffira. Je suis heureux, avant je ne jurais que par AMD, c'est mon premier intel, je crois pas que je vais être déçu ^^
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:56:33
Sa fait 2 semaines que j'ai ma config est c'est que du bonheur, j'aitais pas dutout brancher o/c car pour moi sa endommager beaucoup les composant^( alors qu'en faite seulement les gros voltages peuvent causer des dégâts ) etc, est la je viens de passer à 3.75GHZ Rockstable mon E8400 de 3ghz ^^
Donc prévois de te prendre un bon ventirad d'ici quelques temps ^^
Message édité par Asuki le 21-06-2008 à 22:57:41
Marsh Posté le 21-06-2008 à 23:11:20
:-), les démons te l'oc sont déjà en train de me tourmenter, là mais pour l'instant ça va je résiste.
