Ventilateur / Gigabyte 880GM-UD2H / X6 1055T / Cooler Master Sileo 500
Ventilateur / Gigabyte 880GM-UD2H / X6 1055T / Cooler Master Sileo 500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2011 à 17:21:21
Je me suis monté un PC à base de :
- Processeur X6 1055T
- Carte mère Gigabyte 880GM-UD2H
- Boitier Cooler Master Sileo 500, l'alimentation est celle livrée avec le boitier
- une Geforce 450GTS
Le problème est que le ventilateur processeur fait vraiment trop de bruit. Au moment ou j'écrit, il est à  5200 RPM pour une T°  de 32-33 °C. Il suffit que le PC monte de quelque degrés pour que le ventilateur soit à son max (6200RPM environ).
J'ai essayé de configurer quelques options dans le bios :
- C&Q activé (et qui semble bien fonctionner, la fréquence passe de 800Mhz à 2,8 Ghz)
- CPU Smart FAN Control => Enabled
- CPU Smart FAN => PWN ( car le ventilateur CPU à 4 fils)
- System Smart FAN Control => Enabled
=> Dès le démarrage il est à 5000RPM environ et en (petite)charge il passe aux alentours de 6000RPM
Le boitier est grand, bien agencé, sans poussière, avec un ventilateur en frontal, et un autre derrière. (Les 2 en 12 cm).
Le boitier est isolé avec de la mousse, et même avec cela le bruit du ventilateur n'est pas supportable.
De plus, je trouve qu'il dégage beaucoup de chaleur alors qu'il n'y a aucune charge et ce, sur le haut du boitier...on dirait que c'est l'alimentation qui chauffe pas mal. Est-ce normal?
J'ai essayé de réguler avec le logiciel de la CM gigabyte : EasyTune 6, mais je n'arrive même pas l'installer sur mon W764.
J'ai essayé avec speedfan, et je n'ai pas réussit à faire baisser la vitesse(je m'y prend p-e mal...)
Que faire?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2011 à 17:27:13
Met en mode voltage dans le bios et voit si ça va mieux. Sinon Easytune 6, speedfan, etc... à condition de réussir à les faire fonctionner :/
L'idéal étant de changer le ventirad, le ventirad stock amd est vraiment très juste pour un X6, même non overclocké, et ne pouvant faire de miracle en terme de silence :)
Edit : pour l'alim, c'est relativement normal, les config d'aujourd'hui chauffent pas mal pour des boitiers avec des alim en haut, celle-ci se récupérant la chaleur du reste...et les ventilateurs d'origine du boitier ne brillent pas par leur efficacité...
Message édité par Math466 le 22-05-2011 à 17:29:42
Marsh Posté le 22-05-2011 à 18:16:40
sur Voltage, j'ai le même résultat. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles...
Tu me conseillerai quel type de ventirad pour un X6, rapport silence/ prix?
Mais j'ai un peu peur,vu comment la CM gère le ventirad actuel, que ce soit pareil avec un nouveau.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 18:29:43
Un Coolermaster Hyper 212+. La cm gère correctement le ventilo, c'est juste qu'il est tellement juste par rapport à la chaleur à dissiper qu'elle le fait tourner vite...
Le ventilateur fournit avec le 212+ tourne à 2000rpm maxi, à fond il s'entend, mais ça sera déja mieux que le ventirad stock ! Et tu peux toujours changer le ventilateur Coolermaster par un plus silencieux plus tard :)
Edit : j'ai le même processeur que toi, et un Zalman CNPS 10X flex, avec 2 ventilateurs Nexus à 500rpm, si tu as le budget tu peux faire la même chose avec deux Noiseblocker XL1 (moins chers et plus faciles à trouver que les Nexus), à 500rpm c'est inaudible, et les températures très bonnes. Un Megahalems avec les deux mêmes ventilateurs doit pouvoir donner de très bons résultats aussi (en théorie encore meilleurs).
Sinon tu tu peux mettre plus il y a évidemment encore mieux : Thermalright silver arrow, Noctua NH-D14, BeQuiet dark rock pro C1, Prolimatech Genesis...
Message édité par Math466 le 22-05-2011 à 18:32:05
