Deux ventilateur sur 1 Prise CPU FAN ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:23:36
| drik's a écrit : Est -il possible de mettre un cable Y (4pin) et y brancher les deux ventilateur dessus ?   |
Tu peux ça marchera.
| drik's a écrit : De plus, est ce que les pin Syst Fan et CPU Fan font une régulation a l'identique ou chaque pin a une régulation déterminée par la carte mère ?  |
Chaque pin a une régulation déterminée par la carte mère. Avec les réglages BIOS ou le logiciel de la carte mere tu dois pouvoir arriver à faire en sorte que les 2 se comportent exactement de la même façon.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:54:41
ok merci pour ton retour.
cela veut dire que la carte supportera les deux ventilo sur un seul pin ?
les ventilateurs auront la même puissance ?
Faut il que je fasse tourner un peu plus vite le pin sur le seul ventilateur de facade qui ammène l'air frais et moins vite sur les pin des deux qui expulsent l'air  pour avoir un flux d'air homogène non ?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 17:10:50
Sauf erreur de ma part, mettre deux ventilateurs PWM sur un adaptateur 4pins peut causer quelques problèmes.
Les adaptateurs 3 pins pour ventilateurs normaux ont déjà l'une des prises qui n'est pas connecté au 3e pin, et ce n'est pas pour rien, c'est pour éviter que les informations renvoyées par les ventilateurs soit "fusionnées".
Marsh Posté le 17-01-2018 à 17:16:03
| drik's a écrit :    |
oui
| drik's a écrit :    |
oui puisque tu branches en parallèle.
| drik's a écrit :    |
Si tu extrais plus que tu ne fait entrer d'air, alors de l'air entrera par tous les défaut d'étanchéité de ton boitier qui ne sont pas filtrés, donc tu aura plus de poussière dans le boitier.
Pour ce qui est du flux d'air ça dépend de ton boitier et de son organisation. Le mieux c'est de tester différentes configurations et de comparer les températures.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 18:32:08
| P'tit Serpent a écrit : Sauf erreur de ma part, mettre deux ventilateurs PWM sur un adaptateur 4pins peut causer quelques problèmes.   |
hum, du coup cela veut dire qu'il faut que l'un des deux ventilateurs de cpu soit en 3 pin et l'autre en 4 pour les relier par un Y sur le bus CPU Fan ?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 18:38:50
| Mitch2Pain a écrit :    |
ok ok, comme boitier c'est un R4 define, j'ai fait du cable management donc pas beaucoup de cable visible ca devrait allr pour le flux d'air.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 19:36:24
| drik's a écrit :
Je pense oui.
Il faut qu'il n'y ait qu'un seul câble "d'informations" qui soit connecté à la carte mère.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 22:41:17
Bonsoir,
c'est quel modèle de ventirad noctua? série u12p Se?
en principe, un câble en Y est fourni dans le bundle pour ces produits fournis avec 2ventilo.
cable 3 ou 4pin les ventilo?
Marsh Posté le 18-01-2018 à 12:11:15
je sais pas si c'est ce modele de ventirad mais cela y ressemble fortement, il est avec deux Noctua NF P12 sans PWM...
Je voudrais remplacer ces deux Noctua par des ventilos PWM
Après je ne sais pas si je peux rattacher sur le ventirad des ventilateurs d'une autre marque...
Est ce cohérent de passer toute ma tour avec des Silent Wings 2 ou 3 PWM (les deux ventilos du ventirad Noctua + les 3 ventilos de boitier (2 sont ceux d'origine vendu avec le R4 define et un Enermax 3pin) ???
Avez vous d'autres Ventilateur à me conseiller pour le ventirad ou boitier ?
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:45:12
il semblerait que cela soit celui ci.
tu peux partir sur du bequiet silent wings après il faudra légèrement "bricoler"/ modifier les attaches métallique fourni par noctua.
Sinon tu pars directement sur un modèle de chez noctua en pwn pour éviter toutes contraintes.
Tu peux également rester sur 1 ventilateur ce qui résoudra la problématique du câble en Y.
Pour info, noctua fourni un bon bundle avec câble en Y.
pour les ventilateurs du boitiers, tu as un régulateur de vitesse en façade avec ce R4 et  si tu joues notamment en été , alors tu montes le régime.
Si vraiment tu souhaites changer, alors tu peux partir sur les bequiet.
personnellement j'ai 3 bequiet 120mm, bien plus efficace  que les 140mm de la même marque.
Marsh Posté le 19-01-2018 à 09:35:45
Ok merci,
Oui c'est bien celui ci.
Du coup, je vais surement prendre des Noctuas NF- P12 PWM comme ca ils s'adapterons directement.
Je comprends pas pourquoi Noctua mets un Cable en Y 4 pins si cela ne fonctionne pas...
De plus, c'est quand même étrange que l'info se perde avec un cable Y car en faite l'info de régulation est envoyé de la carte mère aux ventilateurs etvu qu'ils sont branchés sur un cable Y (en parallèle) les deux ventilateurs devraient recevoir la même info sur le voltage.
Tu dis que les Silent Wings en 12 de diamètre sont plus efficaces que les 14 ??? normalement plus ils sont grand et mieux c'est non (niveau bruit car ils tournent un peu moins vite et vu qu'ils sont un peu plus grand le débit est similaire
Du coup, j'ai vu que les silents wings 2 ont bien chuté avec l'arrivée des wings 3... je ne sais pas si le passage au wings 3 apporte de reel changement...
Marsh Posté le 19-01-2018 à 17:34:17
Bon choix ce ventilateur noctua et pour le câble en Y fourni par le ventilateur dans le bundle, les 2 ventilo seront gérer simultanément sans problème.
Si tu recherches plus de silence, effectivement les 140 seront recommandés.
pour le débit d'air, le 120mm s'en sortira mieux grâce à sa vitesse de rotation beaucoup plus large.
J'ai un silentwings 2 sur mon ventirad, et il porte bien son nom de silence tout en assurant un très bon refroidissement avec un cpu OC.
Tu peux donc y aller les yeux fermé sur le wings2 s il est moins chère.
Marsh Posté le 19-01-2018 à 19:17:03
 salut
 Pour le cable en Y  le mode de fonctionnement est que L'information vitesse est prise sur un seul des ventilos .
  Cela ne pose pas de problèmes particuliers a  sauf que la vitesse n'est pas lue  sur un des deux ventilos.
 le seul soucis si on pinaille  est que si tu as deux ventilos de spécifications différentes ils ne tourneront pas forcement a la meme vitesse  ( mais bon on n'est pas a 100 tours d'écart  hein
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:04:13
J'ai une petite intérogation concernant la connectique de ma carte mère.
C'est une Gygabite Z97x-SLI --> http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#ov
Le soucis c'est que mon Ventirad à deux Noctua 12cm (un pour l'entréé d'air frais et l'autre pour l'extraction d'air chaud) ma carte mère ne possède q'un seul pin CPU-FAN pour avoir une régulation auto en PWM...
Le pin supportera t-il la charge ou la puissance des ventilos sera divisée par deux ?
J'aurais bien mis le second ventilateur sur un pin normal "Syst Fan" mais le hic est qu'il y en a que 3 déjà utilisés pour les ventaliteurs boitier (un en facade, un à l'arrière et un sur le dessus)
Merci pour vos retours
PS : je pense changer mes 3 ventilateurs contre 3 bequiet silentwings 3 en 14 cm de diam est ce un bon choix pour avoir le meilleur ratio refroidissement/silence ?
